Меняйте насос муфты ХАЛДЕКС-5 (HALDEX 5) по гарантии. Или будете менять за свой счет.
В теме 765 сообщений
на Тигуане...в четверг возвращаю по суду Тигуан на завод фашистам в Калугу и наконец ставлю в строй ХС60
@svg, Мне при замене все делали и продувку и калибровку.
2 минуты назад, шпарка сказал:
не-не..именно вопрос со смыслом....стОит ли это делать если ничего не высветилось на приборке...то,что хуже после калибровки и езды по ушам не будет-это точно..но вот нужны ли НА САМОМ деле эти танцы с бубном?
2 минуты назад, svg сказал:
Достоверного ответа на этот вопрос нет. Некоторые говорят нужно. Некоторые говорят не обязательно. Проведите испытания после промывки. И расскажите, работает задний привод или нет без калибровки.
@svg, осенью менял масло с чисткой, пробег 32000км. Сопли были. Продувку и калибровку не делал. Задний привод работает корректно, проверено зимой.
20 минуты назад, motor53 сказал:
я так понимаю- если следы от резкого старта на льду останутся от 4х колёс-значит ничего делать не нужно-типа полный привод есть?.... либо есть как по книжке либо нет?Совсем нет.
1 минуту назад, svg сказал:
Следы будут говорить о том, что полный привод есть. Ездить можно. При очередном обращении к ОД, например для ТО, калибровку я бы сделал. Плюс ОД сейчас делают новую прошивку для Халдекса 5. Насколько я понимаю, при прошивке увеличивают ток, подаваемый на насос муфты. Т.е. программно увеличивают производительность насоса. Таким образом могут даже оживить насос с забитой соплями сеткой.
@svg, судя по прочитанному в виде и на форуме - продувка более необходимее, чем калибровка. Я бы проверил/долил масло чуть позже (км через 200-300)... Калибровка более необходима при замене самого насоса.
ну продувка-это типа чтобы масло разлилось по карманам? Я думаю за 10 км  оно само себе место найдёт..а потом я думаю пройти тыщёнку-и ещё раз освежить маслицо
29 минуты назад, motor53 сказал:
ЧТООО?
Мозх взорван напрочь!:xc_bomb:
5 минут назад, svg сказал:
Ну 10 или нет - не могу сказать, но читал что потом иногда еще влезает пару тройку десятков милилитров масла, а то что оно в агрегате бултыхаться будет как чай в стакане поезда дальнего следования.
11 час назад, svg сказал:
:haha:
Как раз сейчас сижу в Туле,в отеле Сударь...по работе:hug:
Ещё раз подниму вопрос- провода с моторчика снимали....ошибки не зажглись..чё теперь-на калибровку- к дилеру  или нехай ездит?
Если при снятом разъеме зажигание не включали - ездите, ничего делать не надо, если зажигание включалось - то лучше съездите на калибровку.
13 минуты назад, Volvo Car M1 сказал:
Разъём вообще отсоединять не обязательно. Я, когда промывал, просто подвесил насос на проволоке за отверстие под болт, чтобы жгут (его длинны вполне хватает) не повредить и всё промыл на месте. Всё делается удобно и быстро, ну и ничего не калибровал.
Изменено пользователем VSH
PINE GREY
Я тоже ничего не калибровал и не делал продувку.
Слил старое.
промыл сетку насоса.
Залил новое.
Завел машину и через 30 секунд заглушил.
Долил масло до уровня.
В 18.02.2016в21:24, svg сказал:
на днях полезу в свою ХС60..она уже порядочно прошла- 8 т.км.!!!
У меня 9, поэтому буду ждать ваш отчётик, по весне тоже буду лезть.
Маленькая ремарка:
- карбклинером лучше не чистить. Он может деформировать резиновые детали (а они могут быть же, да).
- безопасно чистить возможно очистителем тормозов, т.к. реакция с резиной не происходит.
ЗЫ: вычитано в инструкциях по применению на балончиках с жижами.
Начитался Ваших страстей, поехал к ОД посоветоваться. Мастер по своему опыту работы подтвердил обращения по поводу выхода из строя муфты, но их не много. На рестайлинговых машинах обращения единичны, но посмотреть все же он рекомендовал. Сетка была загрязненная. Почистили, продули, залили свежее масло. 4500-00. Пробег 49000. Рекомендовал каждые 50 - 70 тыс. операцию повторять. Человек знакомый, на развод не похоже. Удачи на дорогах.
7 часов назад, АлександрС сказал:
Их немного, потому что насос умирает постепенно. Не все это замечают. Продолжают думать, что полный привод работает.
В 19.02.2016в22:43, Advokatvlad сказал:
ну что.....слазили..
ОХЕРЕТЬ!
фотки не получились особо-но результат такой же как и на семидесятке брата....напомню про мою машину -ХС60,Д4 ,конец 2014 года,
ПРОБЕГ 8 т.км.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Халдекс весь в соплях и забит напрочь!
Охереть!!!!!!!!!!!!!!!!
масло как и не масло.....открыли-там пена как от шампуня...
Изменено пользователем svg
Ну не знаю. Чтобы зимой не понять что работает только перед... Даже если жить в мегаполисе, все равно дворы идеально не чистят, было дело ездил на переднеприводном кроссовере, так любое начало движение зимой, кроме исключительного асфальта, начиналось с легкой пробуксовкой. А на трассе... Я ездил в гости к Деду Морозу, в Вологодчине дороги покрыты коркой льда, без помощи заднего привода машина так держаться за дорогу не будет. Не передаваемый кайф от ощущения как машина себя ведет. Ездил до этого на подключаемых полных приводах, но не те воспоминания.
@svg, Прикольно у меня на 18 было лучше в 2а раза.
