Меняйте насос муфты ХАЛДЕКС-5 (HALDEX 5) по гарантии. Или будете менять за свой счет.
В теме 765 сообщений
D4 ноябрь 2014 года, пробег на сегодня 23 тысячи, постоянно использую полный привод, так как Урал снега много, туф тьфу проблем нет все работает Гуд, читаю данную тему и ужасаюсь!  Пока гарантия есть лезть ни куда не собираюсь!
@Yukon 59, Пока гарантия есть лезть ни куда не собираюсь!
она не вечна!!!! Да не делайте не чего,по херу.Но потом кто купит будет хаить марку вольво и правильно делать!!!!
1 час назад, Yukon 59 сказал:
Это дело личное каждого. Тем не менее лучше залезть до конца гарантии а не после. Ибо после придется менять насос за свой счет.
2 часа назад, svg сказал:
Халдекс весь в соплях и забит напрочь!
Я думаю надо, чтобы кто-нибудь с 2015 года покупки слазил, посмотрел, что там и пора уже как-то напрячь производителя. Может экспертизу какую заказать свойств масла в муфте, пугануть, что сопли будут, будет экспертиза и оплатят потом и её, если бесплатно не устранят НЕДОСТАТОК по гарантии? Чего это мы должны это говно за свой счёт менять. Нихрена. Не собираюсь. Если у меня будет такое же, я дилеру не заплачу ни копейки!
44 минуты назад, Advokatvlad сказал:
Все будут платить ...если сейчас дилеры срать хотели на проблему-они всегда смогут подставить владельца-типа сам виноват.
2 часа назад, Yukon 59 сказал:
Конструктивная и продуманная позиция-отморожу пальцы назло маме:haha:
:blink: это как это? Как в УАЗе--подключением переднего моста?:D
Слазил, посмотрел. Масло с темными сгустками.
Поменял сегодня масло, соплей мало было, сетка забита процентов на 15, масло чистое. Можно было и дальше ездить...
Пробег 60т.
Начитался ваших страстей и приуныл. Попросил пассажиров посмотреть, гребут ли задние колёса при штурме небольшого снежного подъема. Посмотрели, говорят, гребут.
Пробег 76 тысяч, заводская гарантия кончилась на днях. Осталась только дилерская. Масло в муфте и коробке думал поменять параллельно со следующим ТО. На что ещё обратить внимание, коллеги?
Сегодня чистили узел.
это полный ахтунг!
XC70 октября 13 года (26ткм) - ощущение что насос окунули сначала в масло, а потом в песок, и потом засунули в обратно в узел.
XC60 января 14 года (41ткм) - немного меньше, но не настолько, чтоб говорить об этом как стоящим внимания. Тот же вид, те же сопли, те же проблемы.
@Кутузов и ребята - спасибо за произведенные работы! Быстро и качественно. @motor53 - спасибо за тему и предупреждения.
21 часа назад, Ломоносов сказал:
Какой пробег у вас?
Вообщем, решил что буду так действовать. Т.к. наш ОД достаточно адекватен и я там знаю нач. ОД и инженера по гарантии решил совместно с ними поднапрячь Шведов по этому БРАКУ муфты заднего привода. Пока не знаю, когда займусь, скорее всего в марте. Заявляю о не работающем заднем приводе, спасибо @motor53. Как только снимут муфту (потом крышку), если масло тёмное, то ничего не знаю, пускай меняют за свой счёт, т.е. за счёт Шведов и с ними уже вопросы решают, как быть, если масло светлое, то оплачиваю замену и масло (~60$).
Шведы знают про эту проблему.
Машины конца MY2015 этого дефекта не имеют.
По остальным машинам они играют в несознанку, типа ничего не знаем, так и должно быть.
@jon, и что вы предлагаете? Как их нагнуть? Мой вариант норм?
48 минуты назад, Advokatvlad сказал:
Какой пробег у вас?
Пробег 13000, машину брал в ноябре 2014. Промывал у официального дилера, заодно с обновлением софта для того же Халдекса и пользуясь сезонной скидкой на работы. Неформально они подтвердили все наблюдения, обозначенные в этой ветке, но пока производитель не признал ответственность, дилер никак реагировать, и разумеется, бесплатно устранять, не собирается.
@jon, а есть реальное подтверждение того, что авто MY2015 этого дефекта не имеют?
Если попросить, чтобы Шведам ОД написал?
30 минуты назад, Advokatvlad сказал:
И что? Есть техжурнал (для дилеров обязателен к пониманию и исполнению), в котором написано что это нормально, замены узлов не требуется, а данная слизь - это технологическая смазка, растворяющаяся в масле по действием температуры. Шведы укажут на него и никаких лишних вопросов ОД не задаст, ибо прямой зависимости от соплей для выхода из строя насоса дилер предьявить не сможет. "Узбагойся!" скажут они.
7 минут назад, AndreyS сказал:
Есть закон в стране по которому все работают. Проводится экспертиза и говорится, что ОД не прав. Вот и всё. ОД оплачивает экспертизу и ремонт.
35 минуты назад, Advokatvlad сказал:
Шведы в курсе. Но играют в "незознанку". По гарантии меняют без проблем. После гарантии замена за счет владельца. Доказать с привлечением экспертизы, что насос вышел из строя из-за соплей теоретически можно. Но практически экспертиза будет стоить намного дороже, чем покупка насоса. Шведы это понимают и поэтому не чешутся.
Экспертиза сейчас. Что масло шило. Вот и всё. А доказать из-за чего вышла из строя муфта - это вообще не проблема, но она из строя так быстро не выходит, особенно на гарантии.
Будем рады прецеденту ;) "олеее оле оле олеее! Белоруссия вперед!" :)
до сих пор не пойму как Вы связываете в одно целое:
- масло
- сопли
- выход из строя муфты
и как Вы предлагаете сделать это экспертизе.
сопли? Да, сопли, но не из-за масла. Да масло, но не для соплей. Да, выходит из строя муфта иногда, но не факт что из-за соплей (это экспертизе тяжко доказать). Так что Ваши шансы - не больше 50% :yes:
