Меняйте насос муфты ХАЛДЕКС-5 (HALDEX 5) по гарантии. Или будете менять за свой счет.
В теме 765 сообщений
9 минут назад, Beerman48 сказал:
Вчера на ТО спросил по состояние муфты(пробег 21000),сказали все ok.
а как они определили? Доставали насос?
3 минуты назад, adh сказал:
Видать VIDA подключили, и ошибок нет - значит все ОК :)
Только что, duff сказал:
если так- бегом снимать насос и промывать сетку
6 минут назад, adh сказал:
А черт его знает как.
2 минуты назад, adh сказал:
Куда бежать?
1 минуту назад, Beerman48 сказал:
Куда бежать?
как минимум в гараж :) . А если серьезно, если машина гарантийная - к дилеру . За свои деньги. Скорее всего дилер откажется делать это по гарантии. Или в любой профильный сервис
Канеш безобразие полное, с этим пятым. По мне, легче потратить немного денег для замены масла и промывки сетки с крышкой, чем позднее попасть на замену насоса. Тем более, что случаи с соплями в пятом увы, не единичны.(
В 24 апреля 2016 г.в21:23, adh сказал:
Дилер уже отказался это делать,сказав,что не о чем беспокоиться.Профильный сервис-это дилер другой марки?В какой лучше обратиться(по марке),в Липецке нет Вольво,есть Тойота,Форд,Ниссан,Мазда и некоторые другие.Ехать снова в Воронеж не хочу.
1 час назад, Beerman48 сказал:
Дилер странный. Если не сказать тупой. Не срубить бабла с клиента, сделав простейшую процедуру за 30 минут ... Очевидно в Воронеже огромная очередь желающих на ремонт и ТО к дилеру? Запись за месяц вперед?:) Только так можно объяснить нежелание дилера заниматься мелочевкой...
@Beerman48, у Вас явно  5 халдекс .Сколько до конца гарантии?
@adh, 1.5 месяца.
@adh, 1.5 месяца.
Я бы на Вашем месте несмотря на расстояние съездил к нормальному дилеру и все косяки убрал по гарантии
2 часа назад, adh сказал:
@adh, не вводите в заблуждение человека. Промывка сетки и смена масла в муфте, если задний привод работает, не гарантийный случай. Делается по желанию и за деньги клиента. Косяков по мнению дилера и по показаниям ВИДЫ нет.
По факту сетку конечно лучше промыть. Для этого нужно масло и яма, или подъемник. Если не промывать, насос может умереть. Но уже после гарантии.
@motor53, я и не вводил. Человек диллера попросил проверить.даже если это не входит в то за деньги. Если вида говорит что все в порядке, это еще не значит что это так на самом деле. Особенно что касается 5 халдекса.
@adh, человек повторно приедет к ОД, скажет проверьте муфту. ОД подключит ВИДУ посмотрит, скажет "У вас все хорошо". По другому ОД это не проверяет. Клиент через это уже прошел.  Ехать второй раз за этим нет смысла.
Смысл есть промыть сетку и поменять масло в муфте. А вот ехать за этим к ОД не обязательно. Тут решение за клиентом, где сделать эту процедуру. Это не гарантийный случай.
@motor53 , я тоже так считаю
@motor53, @adh, Спасибо за участие.И,все-таки,можно промыть сетку и поменять масло в муфте у дилера другой марки,например,Тойота?
29 минуты назад, Beerman48 сказал:
Можно и у других. Можете и сами на яме. Ничего сложного. Нужен будет 1 литр масла трансмиссионного Volvo . Здесь с картинками, только сам насос не стоит разбирать :) :  https://www.drive2.ru/l/8763730/
Изменено пользователем adh
@Beerman48, Смысла делать у ОД другой марки нет. Потому что они увидят насос в первый раз и им нужно будет рассказать порядок действий по выше приведенной ссылке. Дешевле и проще объяснить это любому автослесарю в любом автосервисе, имеющему подъемник или хотя бы яму. Нужно лишь приобрести масло для Халдекса.
P.S. Как правильно сказано выше, насос разбирать не нужно.
Вторая замена масла в Халдексе на 40 тыс. (первая 20 тыс.) пробега. В итоге имеем прилично засранную сетку почти без соплей. Уже лучше. Еще разок заменим и будет порядок :xc_party:.
Недавно прошел ТО2. Машине 2 года, пробег 20 тыс. км. Задавал вопрос по Халдексу. ОД ответил, что за все время еще ни разу не было нареканий на этот узел. Говорят, что на холодную "сопли" присутствуют, но когда блок нагревается, "сопли - тают", превращаясь в жидкость....))) Одним словом ничего с этим делать не стали. Наверное нужно было настоять, чтобы промыли за мой счет, но наверное хорошо, что этого не сделал, ибо тогда точно блок перестал бы работать.
Вот и думаю теперь, как быть....
