Меняйте насос муфты ХАЛДЕКС-5 (HALDEX 5) по гарантии. Или будете менять за свой счет.
В теме 761 сообщение
4 часа назад, jon сказал:
Сегодня заменил масло в халдексе.
Если кто не помнит, то напомню что менял его раз в 15 тык (16, 29 и 50 т.км).
На 55-60 тысячах насос издох и мне его поменяли по отзывной...
Сейчас авто пробежало 102 тысячи.
Получается, что практически  40 тысяч я его не менял.
Соплей практически нет.
Тут фото при каждой замене можно посмотреть тут
https://www.dropbox.com/sh/h4p77muu3xq5dmt/AADfUwnbg5hHLEOYRElVtdqKa?dl=0
Думаю следующую замену буду делать тысяч через 50
То есть вывод,сопли из-за насоса ?
21 час назад, jon сказал:
какую жижу заливали перед этим? Или это в сервисе заливали после замены насоса?
19 часов назад, шпарка сказал:
Да вроде уже разобрались раньше, что сопли образовывались из-за нарушения технологии производства муфты. Не промывали должным образом после механической обработки. В муфте оставалась СОЖ (смазывающая охлаждающая жидкость), использующаяся в процессе обработки.
6 часов назад, gus_dim сказал:
Все время лил оригинал. Думаю и дилер при замене тоже оригинал заливал.
4 часа назад, motor53 сказал:
Да, мой опыт тому подтверждение....
Здравствуйте форумчане.
XC60 D4 2.4 MY14
пробег 86 000
Сегодня получил предновогоднее сообщение: "AWD выключена, требует ремонта"
Официал "Бовид", Челябинск, в разговоре сказал: "если насос жив и потребуется только чистка то желательно со снятием и разборкой ХАЛДЕКСА, иначе всё не прочистить"
Судя по ветке достаточно снять насос и крышку.
Подскажите своё мнение по данному обстоятельству.
Вам дали хороший совет, прислушайтесь и сэкономите денег.
Спасибо. Записался на завтра.
7 часов назад, Dmn сказал:
Ни в коем случае халдекс не разбирать!!!!
Достаточно снять крышку и промыть от соплей
Иначе своими кривыми ручонками соберут что-нить не так :frantics:
В 24.12.2019 в 16:45, jon сказал:
Может быть, под «разборкой» имелось в виду отсоединение от кардана, от корпуса заднего редуктора, отсоединение насоса и демонтаж боковой пластиковой крышки? И в принципе уже можно хорошо промыть. А “до винтиков” разбирать, конечно же, не надо.
@20679, Я разбирал сам насос до винтиков. И как ни странно в гидравлической части (после белой сеточки!)тоже была некая грязь. В электрической море пыли от щеток, но запас еще очень большой(118 000 км пробег). Износ самого насоса отсутствует от слова СОВСЕМ!
Там интересная картина: на столе насос выдает 5.5 А (ХХ), под нагрузкой 1.5 - 1.7А и даже до 2.0А (на машине с залитой в Haldex жидкостью). Как только ток повышается мозги его отключают и на приборке ошибка. Но ток может повышаться как из-за недостатка масла, так и из-за мех. подклинивания насоса. Там плавающая шайба и 6 поршеньков подпружиненных - точность идеальная. ЛЮБОЙ "предмет", кроме жидкости, может привести к подклиниванию насоса. А разборка самой муфты вряд ли кардинально что-то изменит. Думаю все в материале самих фрикционов муфты или нужна другая конс-я самого насоса, так как давление он создает не маленькое.
Други, скажите номерок вот этой прокладки?
На сколько я знаю, она отдельно не продается
Только вместе с крышкой
Если не ошибаюсь, то это резинка 3 на картинке, она идет в комплекте с крышкой 31325478 (2 на картинке).
Для статистки тут отпишусь.
Поехали мы с одноклубником @Ron в Саратов к дилеру VOLVO.
Ему нужно ТО делать 60 тыс.км, мне сервис 2.0 накатить.
Роману предложили сменить масло в халдексе.
Я не удержался и попросил зафотать состояние сетки на его XC60 MY2017 при пробеге 60 тыс.км
Насос родной. Замена масла в Халдексе до этого не производилась
Изменено пользователем jon
[mention=7885]20679[/mention], Я разбирал сам насос до винтиков. И как ни странно в гидравлической части (после белой сеточки!)тоже была некая грязь. В электрической море пыли от щеток, но запас еще очень большой(118 000 км пробег). Там плавающая шайба и 6 поршеньков подпружиненных - точность идеальная. ЛЮБОЙ "предмет", кроме жидкости, может привести к подклиниванию насоса.
Я их много разбирал и было несколько случаев когда обнаруживал подклинившим, в нажатом состоянии, всего один из этих "поршней".
7 часов назад, jon сказал:
Икра черная, осетровая...
Вроде писали, что с 15 года проблему "решили". Получается нет?
3 часа назад, motor53 сказал:
Получается нет?
:facepalm:
У Джона у самого машина 15 года, три разам менял и на 57-й тысяче сгорел Халдекс...
Вывод?
А он простой - проблема не в этих соплях.
Точно не решили. У меня на XC90 17MY на пробеге 40 000 км ситуация чуть лучше, но ясно, что ничего нового Вольво не придумало.
XC90 T5+Polestar 2017MY all inclusive
RR Sport HSE 3.0L diesel 2020MY
ХС60 D5+Polestar, Summum, 2013MY продана
XC60 T5 AWD, Summum+, 2016MY продана
Докладываю,с момента покупки авто  накатал 110000 км за 3 года(общий пробег 170000км0.С самого начала эксплуатации мной меняю жидкость в халдаксе каждые 25 000 км,сопли были всегда(очень бесило),Прочитал за жидкость купер залил ее,через 5 тысяч км(как просил производитель)слил ,соплей не было,залил свежий купер отьездил где то 15 тысяч вышла ошибка по приводу(сказать по правде делал замену ступицы в докотр хаус,в рекомендациях было,что насос ток играет ,что говорило о его конечном этапе деятельности.В общем на 165000 заменил насос на ваговский ,когда сливали соплей не было,но я не стал рисковать залил уже ваговскую жидкость,катаю ошибок нет,посмотри на то через 25000 км будут ли сопли.Купер точно сопли убирает,но работает ли он как нужно это вопрос,потому что на вольво форуме есть тема где у людей отваливался полный привод из за первых вариатов их жидкости.Так же елси вы заметили при замене жидкости и промывке соплей в 25 тысяч насос спокойно ходит 170000 тысяч.что считаю для такого важного и нагрузочного узла верх нормой.Так что мой совет делайте промывку насоса халдекс и катайтесь долго и счастливо.Всего хорошего!!!!!!!!!
