Nimess
Сигнализации Pandora / Pandect и их разновидности
В теме 648 сообщений
@restyl, нет я буду ставить вот этуGSM-сигнализация Призрак-800 Style +автозапуск
@Леший,  Пока ни сколько. Лавочку по изготовлению доп.оборудования прикрыли. Скорей всего дальнейшие мои поделки будут на стороне.
Сейчас осталось всего 4 платки на складе. Но вольвоклубе народ решил что дорого и я больше не лезу со своим рылом да в калашный ряд. Дверь багажника, отключение старт/стоп и открывание дверей - все на уровне софта. Аппаратно ничем не отличаются.
Изменено пользователем Vitat
1 час назад, Mihana сказал:
В чем преимущество? И автозапуск как будете организовывать? Ну и стоимость Вашу в студию, для понимания
@restyl, 830 самое то, себе такой купил и подключил (пока только для вебасты, но весной-летом доставлю автозапуск).
Без метки (если 800 поставить) придется глушить автозаведенную машину из приложения прежде чем снять с охраны - штатный радиоканал вольво не работает при заведенном двигателе.
С меткой появляется режим свободные руки, когда автозаведенная машина будет глохнуть при появлении метки
Был у меня негативный опыт использования пандоры 3910 на s60II. Жручая, глючная поделка. Отзывы говорят сами  за себя, только у меня еще и аккум она съедала за неделю
40 минут назад, Vitat сказал:
@Леший, сделал сам себе блок, подключается к кан шине. Закрывает дверь багажника с пульта и открывает двери по выключению зажигания.
Вот это я понимаю решение! Это вам не контактики замыкать :)
Была у меня хотелка реализовать подобное. Наверное можно еще научить отключать старт-стоп ;) (подкидываю бизнес идею)
я бы купил такой блок (даж без старт-стопа, у меня его нет :haha:) если можно, напишите в личку плз
58 минут назад, Леший сказал:
А что лучше и интереснее для автозапуска и вебасты(жсм версии) , призрак или пандора?
Автозапуск лучше у Пандоры.
Противоугонные свойства с радиореле тоже.
По Вебасто обе работают нормально, но у Пандоры на некоторых ХС60 появляются ложные тревоги после цикла прогрева.
Отследить пока не удалось.
@ant0nk0,  зато метку тоскать с сабой не надо,почему нельзя если она со штатного ключа заводится почему нельзя ее заглушить
32 минуты назад, ant0nk0 сказал:
Потому что
@ant0nk0, ну как бы старт-стоп уже год как продаются.
Осталось на складе 4 платы говорю же. 6тр за дверь или стартстоп, 8тр за обе функции сразу.
Продали штук 50 наверно.
@BSR, :) цена вопроса по установке этой сигнализации?
800 Style на автозапуск не очень удобен, т.к. на заведенном двигателе отключается радиоканал ключа.
Подойдя к работающей машине Вам надо как-то ее открыть.
Штатный ключ не работает
Надо с телефона глушить машину, и только после этого она откроется.
Неудобно.
Для запуска лучше 830, там есть метки и можно активировать автоматическое глушение при появлении метки.
Без автозапуска за 800 мы возьмем 14 000.
41 минуту назад, Mihana сказал:
Откуда информация, что Призрак заводит Вольво с ключа?
Насколько мне известно, на Вольво эта возможность отсутствует.
Только штатная опция может заводить с ключа.
Если такой опции нет, то радиоканал отрубается и начинается квест.
32 минуты назад, BSR сказал:
Поясните пожалуйста про что это вы пишете.
19 минут назад, restyl сказал:
Это не я пишу, это @Mihana, пишет, что можно взять 800 Призрак без меток, и заводить с ключа.
Мне думается что речь о том, что на некоторых марках действительно реализован автозапуск доп. сигнализацией с родного ключа.
Например, Пандора некоторые модели БМВ заводит ключом (три раза нажать на закрытие)
Но данный функционал на Вольво не реализован.
Может я что-то пропустил?
23 минуты назад, BSR сказал:
Цитата из инструкции
Цитата
Запуск двигателя и отопителя со штатного брелка* осуществляется тройным нажатием кнопки , не ранее, чем через 15 секунд после постановки на охрану. Время между нажатиями кнопки должно составлять не более 3 секунд. Выключить двигатель или отопитель можно также с помощью тройного нажатия кнопки .
Понятное дело, что для этого нужен помимо самого призрака еще модуль запуска и обходчик иммобилайзера. Из коробки призрак почти ничего запускать не умеет
8 минут назад, ant0nk0 сказал:
Да, в интеграторе есть про запуск ХС60 с ключа.
Молодцы, не сидят на месте.
Но глушение с ключа невозможно.
Кстати, не только у Вольво, весь JLR также.
У более старых моделей хотя бы бесключевой работает при автозапуске, а у свежаков вообще ничего.
Недавно делали обновленный XJ, пришлось Hands Free активировать.
P.S. Насколько помню, если ХС60 без кейлесса (ключ в слоте), то подключение обходчика довольно геморное, с распайкой слота.
@BSR, выставляешь время работы вебасто и автозапуска на телефоне приходишь к окончанию цикла уже все отработало,открыл спакойно машину завел и поехал уже в тепленькой прогретой или так тоже нельзя?
можно, но на практике - точно хрен рассчитаешь. Если придешь на 5 минут раньше, будешь стоять рядом ждать окончания цикла? :)
но у меня обычно бывало наоборот, что я запускал перед выходом, думая что щас через 10 минут спущусь, но в итоге оно тарахтит еще лишних полчаса, высаживая аккумулятор
@ant0nk0, там же можно время выстаавить вебасты потом время автозапуска он для этого и нужен что бы вебсто не торахтела и аккумулятор не сажала
Только что, Mihana сказал:
да, в призраке есть. я во многом поэтому на него с автоплагина и перехожу. речь была про плагин
