Nimess
Сигнализации Pandora / Pandect и их разновидности
В теме 648 сообщений
Его не обязательно крепить на двигатель.
Он по сути показывает температуру подкапотного пространства.
Чем ближе к двигателю - тем лучше, но каких-то рекомендаций нет
Датчик штатный xc60 нельзя привязать для контроля температуры за бортом ?
добавлено через 5 минут
1.8.3.  датчик тепм окр воздуха по умолчанию RHM2  но его нету ,что туда выбрать ?    или окр воздух CAN ?    он привяжет штатный ?
1 час назад, suxoi сказал:
Нет
Окружающий воздух из шины не читается.
Можете продублировать туда внутренний датчик блока
Файлик настроек могли бы мне скинуть под мою машинку  , пока хочу сделать без автозапуска , там будет видно ..
добавлено через 4 минуты
3 часа назад, BSR сказал:
Проводной датчик номер 1
Температуру салона ставьте на внутренний датчик.
Не забудьте про отключение опроса зажигания по can и подключите аналоговый вход (желтый провод на разъеме Х9)
Зажигание без опросников возьмите в центральной консоли.
Снимаете левую нижнюю часть, которая справа от педали газа.
Увидите жгут проводов и три отдельных от этого жгута провода.
Черный и два синих.
Синий с красной полосой это зажигание.
если не устанавливать закрытие дверей при запуске , то и аналог (желтый провод )   подключать не надо ?
17 минут назад, suxoi сказал:
Аналог подключать надо в любом случае, иначе сигнализация даже обычные команды на снятие и постановку в охрану будет может воспринимать некорректно.
19 минут назад, suxoi сказал:
Вы забыли сказать "пожалуйста":)
Очень большое ПОЖАЛУЙСТА )))))))):facepalm: И громадное СПАСИБО  за помошь )))))))
Подключил пока 4 провода , картина такая ))))  на сигу встаёт но не снимается , пишет ЗАПРЕЩЕНО НАСТРОЙКАМИ , что то я где то не включил ???:baby::baby::baby:
Если Вы снимаете с охраны через приложение, то нужно разрешить пункт 9.4.2
Но это автономная работа Пандоры без привязки к slave-режиму
Проверять надо путем снятия и постановки ключом.
Файл сделаю завтра.
Вы будете подключать аналоговое зажигание, или оставите can?
Сначала попробую без аналога , если будут проблемы ,то кину желтый провод по вашему совету .
Отключал и включал сигу с телефона  .
Видимо я тормознул , надо было включать и выключать с ключа ))))))))):facepalm:
Нужен именно slave-режим )))
добавлено через 7 минут
отключение опроса зажигания по can - что то пункт не найду ???
18 часов назад, suxoi сказал:
Пункт 5.2.6
Так вы сами сделаете настройки?
Если Вас это конечно не затруднит ,то могли бы помочь с файлом настройки :).
добавлено через 8 минут
Могли бы вы подсказать ,как  снимается крышка ,что справа от педали газа , боюсь сломать защелки ,сидит мертво ((((
Простой вопрос - кто знает дайте наводку.
В понедельник забираю xc60 D4 без keyless и VOC - нужна простая, но функциональная сигнализация с обратной связью и желательно с максимально простым подключением (без резанья проводов и кос). Задача тривиальная - обратная связь со съёмом информации с датчиков самой вольвы (штатных, если они есть), для простого понимания что там происходит с машиной. На работе машина будет стоять слегка удаленно и на прошлой машине мне несколько раз притирали элементы кузова другие нехорошие участники движения. Так хоть добежать можно успеть. Ну и в случае эвакуации можно тоже успеть к не увезенному ещё автомобилю.
Отпирание дверей с сигнализации и заводка/включение двигателя не интересуют точно - тупо, нужен шпиен-симбионт в машине докладывающий об теле самой машины.
+ если у Вас есть ответы на вопросы
1) Вообще в xc60 стоит штатная сигнализация или просто центральный замок с функцией простого отпирания дверей?
2) Если всё таки стоит сигнализация, то какие датчики есть в автомобиле (наклон, вибрация, объем...).
3) датчики завязаны через CAN шину или нет??
4) Штатной сигнализации можно доверять??? (глупый вопрос конечно, но все таки)
С Уважением...
5 часов назад, restyl сказал:
Статус штатной сигнализации в шине есть, но производители сигнализаций его крайне редко вносят в can-протоколы для своих устройств.
Поэтому вы вряд ли найдете устройство, транслирующее тревогу штатной охраны.
В вашем случае (без ВОК) нужно ставить что-то типа Призрака 810 или Пандекта 1800.
Охрану периметра плюс датчики они имеют, подключаются элементарно на диаге, Вебасто запускать умеют.
Спасибо за быстрый ответ. Но лезть в проводку с полноценной интеграцией сторонней сигнализации нет желания. Один раз уже у меня был действительно смертельный случай с интегрированной сигналкой. На обгоне, на встречной полосе она заглушила двиг и я чуть не попал под фуру. Поэтому я и ищу автономное устройство, дающее возможность следить за штатным периметром по штатным датчикам.
1 минуту назад, restyl сказал:
Штатный периметр отслеживается без проблем, на этом построены все slave-системы.
Отследить штатные датчики (удар\наклон и объем) на Вольво нереально в том смысле, что никто из известных производителей их не читал.
Под известными я имею в виду Призрак, Пандору, Старлайн.
Если отбросить датчики, то самый недорогой получится Призрак 800 Климатик.
Отслеживает периметр и запускает Вебасто.
Спасибо ~ почитаю. А в Питере кому можно довериться не знаете случайно?
Если остановитесь на Пандоре, то с этими ребятами есть положительный опыт
http://pandora-install.ru/
По Призраку, к сожалению, не подскажу
Знатоки и профи,подскажите,в Пандоре без проблем реализуется автозапуск на ХС60 без нужды прятать второй ключ в салоне?Есть обходчик для этой модели?
2 минуты назад, Димыч сказал:
Я вообще противник установки сигналок на Вольво при наличии штатной, а запуск при наличии штатного Вебасто вообще считаю лишним)
3 минуты назад, Димыч сказал:
Да, RMD-7
Я уже ранее писал, что не ко всем машинам он прописывается.
На свежих Вольво с высокой вероятностью работать не будет
Pandora-RMD7-Volvo-XC60-2013-140218.pdf
4 часа назад, TABU сказал:
Это до тех пор,пока у Вас аккум не сел из-за Вебасты.)А штатная сигналка,всеравно,что дверь квартиры,закрытая на крючок.
4 часа назад, BSR сказал:
Да, RMD-7
Спасибо! Да,интересует именно на ХС60 16,17гг. Вы уже ставили,все корректно?И слейв работает корректно от Пандоры на Вольво?
