Nimess
Сигнализации Pandora / Pandect и их разновидности
В теме 648 сообщений
  В 9/23/2017 в 06:20, Mihana сказал:
@BSR, выставляешь время работы вебасто и автозапуска на телефоне приходишь к окончанию цикла уже все отработало,открыл спакойно машину завел и поехал уже в тепленькой прогретой или так тоже нельзя?
Да, такой алгоритм будет работать, но я согласен с @ant0nk0,, ибо хрен расчитаешь:)
Мы же не роботы))
@ant0nk0, А причем тут плагит мы же о призраке разговаривали ,вот вы прыгаете:mad:
добавлено через 5 минут
@BSR, за вас все призрак расчитывает вам только надо выйти вовремя и даже можно опоздать сесть в машину и поехать
@Mihana, согласен.
Главное, не выйти раньше;)
  В 9/23/2017 в 13:00, Mihana сказал:
Я просто пример привел :)
Вообще, тема про пандору, а не призрак. Во вы прыгаете :haha:
@BSR, это да,перекурить можно пока отработает:)
Установил вчера Призрак - 830... Как и писал уважаемый @BSR, на машине без кейлеса автозапуск двигателя без ныканья одного из ключей в салоне пока (пока софтово не пропишут в обходчике), или скорей всего никогда (так как модель уходит с архив), невозможен. Попробовали призраковский модуль автозапуска ESM-250  - не запускает. От варианта с ключом отказался.
Как и писали ранее появился "двойной" режим охраны, проявляющийся в рассинхронизации действий штатной вольвовской сигнализации и сигнализации призрака, проявляющийся в невозможности ставить на охрану ключом, а снимать через приложение в телефоне. Если сделать так, при открытии дверей произойдет сработка штатной вольвовской охраны. Это можно визуально наблюдать - у меня выставлен режим при постановке на штатную вольвовскую охрану сворачивать зеркала - при закрытии из приложения в телефоне машина встает на охрану, но зеркала не сворачивает, при закрытии с ключа встает на охрану и призрак и штатная вольвовская охрана и зеркала сворачиваются.
Пробовали разные режимы по быстрому у установщика на корректную отработку обеих и нашли ещё одну фичу или баг  - в призраке нет дачтика движения в салоне (или объема), но есть удара и наклона, в штатной же вольвовской нет датчика удара... так вот если ставишь на охрану с ключа (пробовали при открытых окнах) и рукой машешь в салоне через окно - срабатывает штатная вольвовская сигналка от датчика движения в салоне и будит призраковскую, которая и присылает уведомление на телефон...  В общем из двух калек  удалось получить одного чуткого сторожа пасущего за всем - открытие дверей, багажника и капота+за вибрациями и ударами по кузову+движение в салоне+наклон кузова.
По всему остальному - вебаста с приложения заводится без проблем, температуру двигателя и заряд аккумулятора показывает, датчик GPS дает точное позиционирование, хз но вчера ввел объем топливного бака но до сих пор топливо в приложении не показывает... как то так.
Сразу хочу огорошить владельцев просто штатной сигнализации (уже писал тут человек о том что разбили окно и дернули фары и сигнализация сработала поздно) - штатный вольвовский датчик движения в  салоне полный калека и иждивенец. Если в поставленной на охрану машине с открытыми окнами, снаружи потихоньку просовывать руку вдоль карты водительской двери - датчик в салоне не видит движения и не срабатывает. Ну и соответственно так как датчика вибрации и удара в вольво нет - штатная сигнализация просто не сработает на профессиональный удар по стеклу и осторожное введение конечности в район дергалки капота... То есть она сработает только когда откроется капот. Вы ночью спросоня точно не успеете к моменту выдергивания фар... особливо если злоумышленников будет двое.
Не слишком много геморроя? :whistle:
@restyl, Короче говоря лучше бы не ставил:thumbsup:
@restyl, все что Вы описываете, в общем-то известно и наверное, уже обсуждалось.
Призрак работает как слейв система, но обратного слейва на машинах без кейлесса нет.
Датчика объема в базе нет ни у Призрака, ни у Пандоры, это опция.
То, что Призрак видит статус штатной сигнализации (тревоги), наверное, хорошо.
Насчет уровня топлива, насколько помню, Призрак его не читает из шины.
  В 9/25/2017 в 14:44, Бес сказал:
Геморроя много не бывает. Он либо есть, либо его нет.
Геморрой со штатной сигнализацией вольво. Она может просто не отработать, а у меня бывает в багажнике фототехники кочует на 1/7 от стоимости это самой вольво. Оно мне надо, такое расстройство испытывать.
Да забыл что из бонусов получил 1 вожделенный пик при постановке на охрану и 2 пика при снятии. Никогда не думал что буду мечтать о звуках при закрытии машины. + в машине теперь стоят 2 сирены
  В 9/25/2017 в 15:24, BSR сказал:
Обещали вроде... сказали ей (сигнализации) подумать надо.
  В 9/22/2017 в 16:22, Vitat сказал:
Изменено пользователем Леший
@restyl, В интеграторе стоит запрет на чтение уровня.
На всякий случай, завтра уточню, может я что-то пропустил
А пандора видит срабатывание штатной сигналки?
  В 9/25/2017 в 15:30, Леший сказал:
Она может и не видит - срабатывает штатная сигналка, начинает орать сирена и отрабатывает датчик вибрации на установленной сигналке. Хз
  В 9/25/2017 в 15:35, restyl сказал:
Да ну нафиг :) Призрак по шине видит срабатывание, в настройках даже есть опция реагировать на срабатывание или нет
добавлено через 8 минут
@restyl, все описанные нестыковки известны и обсуждались, я согласен с Вами и @BSR
Собственно, установив призрак 830 я это всё учитывал. Удинственная разница - у меня MY12, где будет работать бесключевой обходчик для запуска, который я и поставлю.
А у Вас MY17, и BSR говорил, что на последних годах бесключевые обходчики плохо работают. Тут надо детальнее изучать вопрос
Вроде нет.
@BSR, А,почему же они пишут в характеристиках что можно авто запуск и все остальное
  В 9/25/2017 в 19:21, Mihana сказал:
Кто "они"?
@BSR, призрак и пандора в инструкциях по применению
Изменено пользователем Mihana
  В 9/25/2017 в 19:45, Mihana сказал:
Вы, наверное, неправильно поняли.
Аатозапуск это всего лишь набор последовательных команд, которые генерирует сигналка по команде с телефона или брелка.
А вот проблема обхода штатного иммобилайзера это несколько другое.
Автозапуск у Призрака и Пандоры есть.
А вот обойти штатный иммобилайзер без второго ключа на свежих машинах они не могут.
А на несвежих все равно придется докупать отдельный модуль бесключевого старта.
Этот модуль или ключ необходим абсолютно любой сигнализации на Вольво.
