Max99
Радиатор АКПП
В теме 210 сообщений
@=SERG=
  В 12/15/2021 в 20:12, =SERG= сказал:
Хо хо хо.
Знаете, вы мне напоминаете персонажа крайнего севера, который умеет писать, а читать не умеет.
Так вот скажу я вам, что вы находитесь в теме "Радиаторов АКПП" и при установке допрадиатора АКПП и термостата на 75°С реально добиться температуры летом до 90 и даже до 85°С.
Если есть вопросы, задавайте. Я вам как коллега по марке авто, без насмешек попытаюсь все прояснить.
Можно добиться, согласен полностью. Я понимаю, что в просторах Всемирной помойки, можно прочитать и то, что коробка должна работать в отрицательных температурах масла (шутка).
А теперь серьезно. На АКПП, датчик стоит в одном месте, и соответственно температуру масла , измеряет в одном месте. А в других  температура разная. Вот для чего эти наклейки, их лепят в определенных местах, и соответственно вычисляют рабочую температуру. И она будет отличаться от той, что покажет сканер. По большему счёту, датчик нужен для того, чтобы отправить коробку в аварийный режим, при перегреве.
P.S. Для того что бы облегчить «жизнь АКПП», я бы лучше задумался не о радиаторе, а о полноценном фильтре. Когда-то, очень давно, мы внедряли фильтра от Субарика, масло дольше оставалось чистым, соответственно и ресурс увеличивался.
Мо-моему, о добавочном фильтре можно задуматься только при исключительно тяжелых условиях эксплуатации (гонки от светофора до светофора) и отсутствии возможности достаточно часто менять масло.
Во всех остальных случаях, проще и полезнее почаще менять масло. Фильтр кстати тоже создает какое-то сопротивление потоку, на которое коробка изначально не рассчитана.
И еще, у гонщиков все равно быстрее кончаются накладки блокировок, так что им придется лезть в коробку их менять (вместе с внутренним фильтром). Никакой внешний фильтр от этого не защитит.
  В 12/16/2021 в 08:33, Wapper сказал:
С фильтром в масле меньше продуктов износа. Сопротивление он создает, но не значительное. В свое время, лет так много назад, таких фильтров установили сотни. Особенно, в те времена, они спросом пользовались в иномарочных такси. Внутренний фильтр, одно название))) по сравнению с этим.
Ну а гонщиков... Этих ничего не спасет, если учесть, сама 60-ка, а и не только она, для гонок не рассчитана. Люди до 100000 км меняют втулку угловой на дизеле...
P.S. Раньше, владельцы Вольво, были солидные дядьки, которые могли позволить купить, и главное содержать данную марку. А сейчас... ))) Почитал как-то группу в ВК, и как-то грустно стало.
  В 12/16/2021 в 09:25, yevgeniy-77 сказал:
Солидные дядьки и сейчас на вольвах есть, но они не сидят в группах или на автофорумах, а ездят и машины меняют по мере надобности. Доп.фильтр трудно наверное им продать : )
Со свежим маслом тоже меньше продуктов износа, и масло надо менять в любом случае, с фильтром или без. Но фильтр создает еще одну точку риска, где что-то может пойти не так, и если это случится это будет большая проблема.
Ни в коем случае не пытаюсь переубедить, просто высказываю свое мнение.
Я намедни ставил, брал на авито оригинал б/у. Надо еще 4 быстросьема 12.6 посадочное и шланг.
Посоветовавшись с мастером решил, что будем ставить полноценный радиатор от Hayden.
  В 12/15/2021 в 21:37, paha_mch сказал:
@=SERG=
Реально, наверно, добиться и 60 градусов, если заморочиться. Кто ж спорит с этим?
Мой ответ был на вашу дичь о том, что для жижи АКПП 80 градусов это уже перегрев. Или вы тоже из тех северных персонажей и мое предыдущее сообщение не осилили? :-)
А пояснить по работе АКПП TF-80 я вам и сам могу, я ее до винтика разбирал...
  В 1/5/2022 в 21:59, =SERG= сказал:
Давайте каждый окажется при своем мнении и переходить на личности была моей ошибкой.
Подскажите по замене родного маслоохладителя АКПП на альтернативную замену. Ценник у родного совсем не гуманный, да и после фортеля Volvo с его/eё уходом, поддержу менее жадного производителя. И я ту самую запчасть смотрю??? 30792231 Радиатор АКПП VOLVO - для Volvo D4 она или есть альтернативные номера?
Кто-нибудь ставил себе Nrf 31192? есть положительный опыт эксплуатации?
Спасибо...
