Max99
Радиатор АКПП
В теме 210 сообщений
Немного фото -
По деньгам -
Радиатор - 5000 руб.
Хомуты "Норма" - 4*20=80 руб.
Шланг (Балаково) - 2 метра = 180 руб.
"П" образный профиль - 1 метр=100 руб.
Работа=0 руб. (делал сам 3 часа)
Итого - 5360 руб.
Масло - частичная замена "Равенол ATF-SW" - 5л*700 руб. литр= 3500 руб.
Если кто будет менять масло самостоятельно, то рекомендую заменить заливную пробку АКПП (у оригинальной легко срываются грани torx 55(алюминий) ). Я поставил сливную пробку масленого картера от TOYOTA (D18*1,50 , "Masuma", с магнитом под 19 головку.
Изменено пользователем Nikolay
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
Добрый день.
Поставил допник, hayden 105. По схеме доп. радиатор-теплообменник-акпп. Разницу почувствовал сразу. Провожу замеры температуры. Поэтому думаю теплообменник исключать не стоит, т.к. в холодную погоду до+5, температура на радиаторе 43-47, в теплообменнике 73-80. В данных условиях теплообсенник-догреватель.
  В 3/19/2016 в 06:56, Volvo Car M1 сказал:
На днях установили на одну из подменок своих. Соберусь с мыслями, накатаю отчёт. А как потеплеет хочу провести сравнительные тесты двух одинаковых машин с доп радиатором и без него при подключенной виде. тоже отпишусь по результатам.
Удалось ли сравнить?
  В 6/12/2016 в 14:13, Alexey1972 сказал:
Да, вот отчет - https://www.drive2.ru/o/b/2933323#a176362605
Вчера в +32 произвел испытательный заезд, очень активные старты со сфетофора, кондей. Пинков нет. (опять же тьфу-тьфу).температура на Доп. Рад. 72, на теплообменнике 89.
 Термостат не ставил, чтоб не усложнять конструкцию. На зиму, немного зашторю доп. Радиатор.
Добрый вечер!
Прочитав несколько тем на форуме про коробку, окончательно запутался((
Подскажите пожалуйста, установлен ли с завода на наших авто радиатор АКПП, в частности на xc60 2014 года, если нет, то тогда какой радиатор дилер предлагает помыть?
Если же все таки он есть, то возможно ли его самому помыть, или его нужно промывать спец. жидкостями?
Почему у разных дилеров для частичной замены масла в АКПП требуется не одинаковое количество масла, в одном месте мне сказали что достаточно 4х литров, в другом 8 литров, на форуме вроде читал, что нужно 12 литров для частичной замены. Подскажите сколько все такие надо?
Проблема как и у многих на форуме, сильно пинается коробка когда перевожу ее в положение D, в остальном работа коробки устраивает. Пробег 53 тыс.
Изменено пользователем hantik
  В 9/19/2016 в 19:26, hantik сказал:
Добрый вечер!
- в штатном наборе есть только теплообменник (мааленкий рассеиватель тепла в моторном отсеке)
- моют пакет радиаторов, через который гоняется антифриз, который в свою очередь охлаждает и теплообменник АКПП
- самому между радиаторов очень сложно помыть, там шуба с песком, т.е. почти бетонная смесь
- По техдокам надо около 8 литров, но для уверенности в чистоте меняют 12 (проливают больше). Цифры обусловлены объемом тары - 4 литра. И да, частичная замена - это просто 4 литра: слил-залил.... По вашему желанию поменяют хоть 2 литра, хоть 20.
- разменял сегодня 54 тыс. Тьфу-тьфу, пинается, но не очень часто.
Добрый вечер!
Проблема как и многих на форуме, сильно пинается коробка когда перевожу ее в положение D, в остальном работа коробки устраивает. Пробег 53 тыс.
С завода радиатор не устанавливается. Машина оборудована теплообменником. При помощи которого антифриз охлаждает/нагревает ATF. Промыть предлагают блок радиаторов тк затрудненное их охлаждение ведет и к перегреву АКПП. Масла для замены надо 8 литров(полный обьем коробки), 12 с промывкой в особо запущенных  случаях. Чтоб коробка не пиналась ей надо провести адаптацию.
@AndreyS, Одновременно)))
@AndreyS, @Volvo Car M1,
Спасибо огромное за разъяснения.
Интересно кто-нибудь сам промывал радиаторы, сколько там грязи?
  В 9/19/2016 в 19:42, Volvo Car M1 сказал:
Сегодня сбросили адаптацию, ее как-то нужно еще и проводить, или достаточно только сбросить?
  В 9/19/2016 в 19:48, hantik сказал:
Грязи по разному бывает. Сами вряд ли справитесь. Для качественной промывки нужен полный разбор. А значит выкачивать и заправлять фреон.  Вот пост про промывку - https://www.drive2.ru/o/b/3130855/ тут грязь видно ))После сброса адаптации надо покататься. АКПП будет адаптироваться сама. Если лучше не станет тогда на принудительную.
Сброс адаптации не равен проведению адаптации.
Сами люди в интернетах конечно промывали, но могу сказать что это трэш и угар.
После сброса адаптации прошло 4 дня, пока полет нормальный, толчки ушли полностью)
Вопрос - хочу для себя разложить по полочкам: в системе охлаждения АКПП ХС60 есть термостат перед теплообменником связанным с системой охлаждения т.е. для установки допрадиатора АКПП (если промывки основного "седвича" не помогают а авто перевалило за 100 тыс) необходим сам радиатор и маслоустойчивые шланги для его подключения с оптимальной последовательностью АКПП (термостат)-радиатор-теплообменник?
Идея реализовать это максимально просто и включить в эту цепочку (учитывая "фильтр" от Volvo) еще прокладку в виде Magnefine Inline Magnetic Automatic Transmission Filter 3/8"...
Подправьте если, что не так (хочу начать подготовку/скупку к ТО 120 тыс).
Спасибо.
Изменено пользователем KJP
  В 10/1/2016 в 12:43, KJP сказал:
Спасибо.
Дополнительный радиатор обычно ставят после штатного теплообменника .Иначе масло будет подогреваться в нем от антифриза перед попаданием обратно в коробку.
Крепко думал однако...Учитывая что мойка радиаторов вчера затянулась с 10 до 17:30 и была возможность пообщаться с мастером-приемщиком официала.
В прикреплении фото состояния моих радиаторов на 105 тыс (это для сомневающихся делать или нет и сколько это стоит в деньгах или последствиях - ребята специализирующиеся на Вольво но не официалы меня 2ды отговаривали мол не стоит, машины и по 200 без такого гемора выхаживают и ключевое это "гемор" и трудоемкость такого процесса).
Для себя подправил позицию - толчки в большинстве это адаптация коробки к тому г.. в которое превращается ATF после перегрева и установка допрадиатора (если основные чистые) не "вылечат" потрепанную коробку, что справедливо и в отношении допфильтр (если бы это сделать на маленьком пробеге, тогда оно) поэтому на 120 планирую менять масло в АКПП со снятием поддона акп и вымыванием осадка в нем который накопился и следить за состоянием радиаторов без вмешательства в устройство авто.
Как-то так.
P.S.
Сегодня по делам откатал по городу часа 4 ... коробка не пиналась тьфу тьфу
@KJP, Ужос. Как коробка не легла за этот пробег учитывая ваши пробки и жару летом.
Свезло... на 60 была частичная замена 8 л
И толчки как раз проявились с 50 тыс - могу предположить как раз на этом пробеге радиаторы уже "основательно" забились
  В 10/2/2016 в 13:40, KJP сказал:
Как-то так.
P.S.
нету у TF-80SC никакого поддона, до фильтра можно добраться лишь располовинив АКПП
Изменено пользователем Bulyan
это я уже после написания понял... :xc_crying2:
  В 10/2/2016 в 18:10, Bulyan сказал:
Как и во всех коробках поддон есть и магнитное кольцо там есть, но поддон стоит не горизонтально, а вертикально.
