hirurg
Помогите!Не работает печка! На ХС-60.
В теме 51 сообщение
@hirurg, надо еще даташит найти, как добраться до моторчика. @Staryi, под руками не нашлось?
  В 2/7/2016 в 19:38, AndreyS сказал:
Не-а. Надо по новой VIDA шерстить - лень, если чо... ;)
Я ж говорю, на форуме была тема, именно про замену моторчика печки, там я выкладывал все картинки/схемы как снимать руль, торпедо и т.д.
Искать надыть... :blink:
Вот та тема: http://xc60-club.ru/xcforum/topic/4286-pomogite-s-zamenoy-motorchika-pechki-svoimi-rukami/#comment-164431
Вот мой пост: http://xc60-club.ru/xcforum/topic/4286-pomogite-s-zamenoy-motorchika-pechki-svoimi-rukami/?do=findComment&comment=159302
Ну и, для примера, как выглядит разборка на ХС70 -  https://www.drive2.ru/l/3629713/   (спасибо Gray1)
Изменено пользователем Staryi
https://www.drive2.ru/b/2534054/ а тут еще страдания :)
я б не решился :) лучше бы заплатил за 4 нормочаса
  В 2/7/2016 в 21:12, AndreyS сказал:
Видел я этот материал тоже.
Десяток лет назад разобрал бы не задумываясь, а сейчас раком стоять, как-то не комильфо... :blink: - если что, то тоже лучше денег спецам отдам, но при разборе/сборе постараюсь поприсутствовать самолично... ;)
Опять же приблуда нужна. - или делать, или где-то искать, брать напрокат.
  В 2/7/2016 в 21:28, Staryi сказал:
Вам по нику положено не торчать в позе, а у меня ник должен быть "Ленивая макака" :) я б и щас раком не торчал бы :haha: ...
надо админа попросить меня переименовать :lol:
Наступили холода и моторчик печки перестал крутиться)))) Для его снятия потребовалось 3 часа времени... Все это время инженеры Вольво неистово икали)))):xc_devil:. делал без снятия торпеды. Снимался бардачок, блок управления микроклиматом и его крепеж, блок заслонок (перед разбором надо включить рецеркуляцию иначе не вынуть). Когда это все снято будет видна крыльчатка мотора. Вместо приспособления под №999....*** использовал жесткую проволоку 4-5 мм толчиной согнутую буквой П. Моторчик снять возможно только вдвоем, один с водительской стороны отжимает защелку, второй с помощью самодельного съемника проворачивает мотор против часовой стрелки. Сняв мотор, тот был весь в пыли и очень тяжело крутился. Почистив слегка его от грязи, подключил к АКБ напрямую и тот закрутился. Отнес домой,отмыл полностью и смазал втулки. Ставиться все в обратном порядке, у себя дополнительно проклеил бардачок вибропластом (дребезжал) и соединения антискрипом. Печка теперь дует намного сильнее!!!:hyper::hyper:
@Сергей76, фото бы еще процесса.
@Сергей76, главное что бы надолго и без шума .
@adh, Он и до этого не шумел, просто перестал крутиться, щеток еще с запасом и износ на коллекторе минимален. Фото не делал, так как до конца был не уверен в успешности мероприятия))) Делал все по VIDA  ну и немного русской смекалки.
Вот инструкция по которой делал, с одним очень важным замечанием, приборную панель ( где расположены тахометр и спидометр, держится на двух болтах) снимать не надо на ХС60/70, там все равно ни чего не видно из-за воздуховода. Доступ к фиксатору моторчика возможен только снизу со стороны водителя сняв боковую панель (очень тяжело дотянуться).
S80-08-clima-motor.pdf
