jon
Модуль управления дверью багажника. Закрытие с кнопки в салоне и с пульта. XC60/XC70 11-
В теме 1 232 сообщения
@KVADRAT, ответил в личку...
11 час назад, AndreyS сказал:
а они там общаются вообще?
Вот сколько не просматриваю буржуйских форумов, везде скучно у них там.
То ли дело у нас :hyper:
Наш форум - самый поездатый форум :yes:
Изменено пользователем jon
8 минут назад, jon сказал:
ездят и ездят там .Если что- к дилеру .Они там избалованы сервисом :)
Отправка в Новосибирск возможна?
XC60 D4 2013 г
нужна с пищалкой.
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
Отправлю без проблем.
Всю инфу сейчас напишу в личку.
@jon, здравствуйте, подскажите как можно купить сей прибор.
@Marshal, Привет! Подскажите как купить?
@Marshal, Всю инфу сейчас напишу в личку.
Сообщите мне в личку ВИН авто.
И какой модуль хотите: с пищалкой или без.
Далее я Вам сообщу способ оплаты.
@jon, Что зависит от VIN? Без пищалки.
На машинах ставился до определенного момента 2011 года ставился гидропривод двери, далее уже начали ставить электропривод.
На разные привода, разные модули.
@jon, Поставил,работает.Спасибо.
Перед началом закрытия двери два раза щёлкает в замке,так должно быть?
Так и должно быть, ведь вы нажимаете кнопку открытия двери ;-)
Без модуля тоже замок будет щелкать, только дверь закрываться не будет.
Приятного пользования фичей :hug:
24 минуты назад, jon сказал:
Ок,понял.Спасибо.
Коллеги, можно ли решить вот такую ситуацию: если вначале открыть багажник (Б), а потом центральный замок (ЦЗ), то Б закрывается, однако, если нажать на кнопку закрытия ЦЗ - ничего с Б не происходит , можно ли как-то изменить это алгоритм? Было бы логично, если по нажатию закрытия ЦЗ все закрывалось, а на нажатие открытия ЦЗ Б не реагировал бы.
Это возможно сделать, НО:
Этот вопрос тут уже обсуждали.
Всем не понравился такой алгоритм работы.
Во первых, что бы закрывать дверь с пульта, придется всегда запирать машину, а это не удобно.
Во вторых, когда стоишь на трассе и меняешь колесо. При открытом багажнике нужно держать машину запертой, во избежание воровства из машины.
Подходите к багажнику, открываете его, достаете запаску и запираете машину. Тут же получаете по горбу задней дверью.
Из всевозможных реализаций алгоритмов работы модуля этот (который сейчас у вас) самый логичный. Простите за масло масляное :hug:
@nsv111@yandex.ru, Могу дать инструкции, как переделать алгоритм работы по вашему желанию.
Нужно снять обшивку и переподключить один провод на разъеме замка.
Если не трудно, я был бы признателен.
@nsv111@yandex.ru, не вопрос.
Длинный провод с маркировкой К.4 перетыкаем из пин4 в пин6 разъема замка.
По результатам отпишитесь плиз.
Я завтра (пятница, 05.08.16) буду весь день в Москве.
С собой возьму пару модулей на всякий случай.
Кому надо модуль для двери багажника, пишите в личку, состыкуемся, передам лично.
Коллеги, у меня у одного дверь багажника самопроизвольно может начать закрываться?
Уже напрягать начинает. Как лечить?
