jon
Модуль управления дверью багажника. Закрытие с кнопки в салоне и с пульта. XC60/XC70 11-
В теме 1 232 сообщения
  В 4/21/2016 в 14:11, jon сказал:
По поводу пищалки:
Стоимость модуля с пищалкой будет 2500 руб.
Прошу тут отписаться желающих для анализа спроса.
Интересует. Или вариант самому доработать (если  @jon пришлет инструкцию и список необходимых запчастей :) )
Начинаем считаться на модуль с пищалкой.
1. Alexand - 1 шт.
Поставил самостоятельно, в принципе ничего сложного, все работает, но есть небольшая задержка при закрывание с ключа, не критично. Евгению спасибо!!
По моему надо фотографии в инструкции поменять , для версии 2.2, а то немного с толку сбивают)
Я все никак не доберусь под обшивку, что бы сфотать.
Погода пока нелетная.
Будет тепло, разберу и зафотаю.
Подправлю инструкцию.
  В 4/21/2016 в 18:49, jon сказал:
1. Alexand - 1 шт.
2. АБВГДЕйкин - 1 шт. (могу сам внести изменения)
Установил блок самостоятельно и даже клипсы не сломал :))
В первый раз обшивку снимать сложно... боишься что-нибудь сломать... Второй раз уже легко будет.
Все работает отлично. Задержка есть, но она не критична и не напрягает. Пищалку точно не хочу :))
@jon, Спасибо огромное!!!
Поставил себе. Делал по описанию по ссылке из первого поста. Заняло минут 20 из которых большая часть ушла на возню с обшивкой двери. По ссылке видео с демонстрацией работы: https://youtu.be/9fFcMqQksQQ
резюме: jon'у респект и уважуха!
  В 4/21/2016 в 19:37, Edu1 сказал:
Сделано.
Вчера разбирал обшивку задней двери и подключил провода от модуля версии v2.3
Сделал фото. Инструкцию подправил.
  В 4/21/2016 в 18:40, Alexand сказал:
... вариант самому доработать (если  @jon пришлет инструкцию и список необходимых запчастей :) )
Евгений, на сколько сложна доработка собственными силами для установки пищалки и как я понимаю надо будет залить новый софт в модуль
Доработка включает в себя допайку нескольких активных элементов и пищалки к модулю, ну соответсвенно софт тоже новый надо будет залить.
@Леший, для Вас нормальный вариант, думаю будет, это обмен с доплатой, т.к. у Вас еще версия v2.1.
Не знаю как она себя поведет при апгрейде.
мой б\у модуль потом в перепайку и доработку?
Найдем куда применить :hug:
Подменный фонд не помешает.
Желающих из Москвы два человека: @Леший@АБВГДЕйкин.
У меня есть предложение.
В праздники знакомый из Москвы будет с 5 по 9 в Пензе.
Нужно купить пищалку в Чип-Дип и передать ему с модулем до 4 мая.
Пока знакомый тут гостит, я дорабатываю до версии v2.3 и добавляю туда пищалку.
По возврату в Москву, Вы заберете у него доработанный модуль.
Если интересно, то пишите в личку.
Сообщу что купить и как связаться с человеком.
В качестве эксперимента доработаю модуль безвозмездно. С Вас только пищалка и модуль.
И так же хочу сообщить, что в наличии есть еще модули.
Заказываем не стесняемся :yes:
@jon, @jon,
Доброе время суток. Модуль в Красноярске получил, завтра займусь установкой.
 @jon, Евгений а подскажите подключение версии 2,1 и 2,2 чем отличаются?
  В 4/28/2016 в 14:20, tankist77 сказал:
Все верно @DeviL1988 ответил.
Отличаются только подключением к авто.
История версий такая:
1. Версия v1.0.
Схема выполнена на РЕЛЕ. Имеет кучу недостатков. Не работает в мороз и в нештатных ситуациях
2. Версия v2.0
Модуль выполнен на микроконтроллере. Устранены недочеты первой версии.
3. Версия v2.1
Изменение схемотехники модуля для повышения стабильной работы.
4. Версия v2.2
Изменение в схеме подключения к авто, в связи со сменой производителя пинов.
5. Версия v2.3
Изменение схемотехники модуля для повышения стабильной работы. Появилась возможность оснастить модуль пищалкой по желанию.
@jon,Евгений помогите,вошел в ступор с проводами . На фото на кнопку идёт два , в описании три. На замок на фото три, в описании  два. ХС 60 2011г.
Изменено пользователем tankist77
Я вам в личке написал, что главное в инструкции текст.
Картинки это для наглядности, что и где искать на самой двери.
Сейчас что-нибудь придумаю с картинками и постараюсь подправить их в этой инструкции.
