jon
Модуль управления дверью багажника. Закрытие с кнопки в салоне и с пульта. XC60/XC70 11-
В теме 1 236 сообщений
Подробнее расскажите что и как.
Если модуль отсоединить, то "глюки" не проявляются?
У Вас же гидропривод.
Дверь сама потихоньку закрывается или как при нажатии кнопки закрытия?
@Checkist,
Я, разве что за исключением самого Евгения, старейший пользователь девайс. Юзал обе его генерации. Проблем небыло не с одним. Проверьте контакты подключения.
Открываю багажник из салона сегодня, жена пошла забирать пакеты, я с ключом в кармане, в машине с бесключевым доступом, открыл заднюю пассажирскую дверь, в этот момент дверь багажника начала закрываться прям на голову, что весьма неприятно. Вкратце так.
1 час назад, Checkist сказал:
Кость, у меня такая же фигня была 2 раза на этой ХС60. Тоже есть безключевой доступ, тоже стоит модуль, но модуль от Обухов.
На предыдущей ХС60 не было безключевого доступа, модуль был от Обухова. За 3 года пользования незапланированного закрытия багажника не разу не было.
@jon, Я попробовал предложенный вариант, но в результате переключил обратно: после переключения в 6 контакт дверь начала закрываться по кнопке закрытия, но перестала закрываться по кнопке багажника, т.е. стало совсем неудобно :) если промежуточного вариант, когда сохраняется функционал кнопки багажника (открытие/закрытие) и при нажатии на кнопку закрытия Ц.З. закрывается все, включая крышку багажника, тогда остаюсь на стандартной схеме.
@nsv111@yandex.ru, спасибо за отзыв.
Приходится подстраиваться под алгоритм работы привода машины.
По-другому никак не сделать :huh:
Изменено пользователем jon
@jon, да, удобнее чем раньше, остальное дело привычки, первый раз порадовался, что нет keyless :)
3 часа назад, DIMON D. сказал:
Не лечится? У тебя в какой момент было?
Если в момент, когда открыт багажник Вы дергаете ручку любой двери и слышите щелчок, то это значит не лечится.
Машин с гидроприводом и кейлессом мало.
Сам не знал о такой фиче.
@Checkist, честно говоря я пока не понял логику. Было 2 раза, но не успел понять когда и почему это происходит.
@jon у меня машина 2016 м.г., у меня электропривод ведь.
Будем считать это глюком системы :yes:
Вывод: Забить!.. :yes:
@jon, рад бы забить, если бы не возможные последствия... Ладно, накопится раз 5 , сниму и вышлю блок обратно
Не вопрос.
Все поставил, все работает.
Есть пара моментов:
Пины на разъем кнопки как-то не охотно вставали... может руки кривые... Ну в общем для надежности, поставил на скрутку.
И момент работы - теперь не работает, или как-то непонятно работает остановка багажника кнопкой - когда багажник открывается, нажимаешь кнопку открытия на багажнике - он не останавливается, а пикает и закрывается, либо открывается до конца и закрывается....
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
Привет.
Пины делал как универсальное средство подключения.
Просто не каждый умеет и хочет вгрызаться в проводку.
То, что поставил на скрутку - это даже лучше.
Меньше проблем будет в дальнейшем.
Про эту ситуацию знаю.
Ее избежать никак не удасться, т.к. когда нажимаем кнопку открытия на двери, то машина обязательно щелкает замком, даже если мы хотим ее остановить.
На практике этой кнопкой я останавливал дверь хорошо если один раз.
Просто нужно знать про эту особенность.
Ты второй человек, кто заметил эту особенность, из всех, кому модуль выслал. :hug:
Первым был Кутузов.
Приятного пользования фичей :yes:
Я понял, что про нее нужно знать и все.... подстроиться можно, не напрягает.
Остановить дверь всегда и рукой можно.
Жена посмотрела и захотела такой же.... но тут увы, у нее нет электроподъемников....
Кстати ставится ли вообще, если в комплектации нету?
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
15 минуту назад, Yura сказал:
Не родные только. @ВИДЕОСИСТЕМЫ вроде ставили.
В 15.08.2016в08:54, jon сказал:
Жень, а у меня работает. Я даже не знал, что это может не работать. Раз 10 точно останавливал кнопкой. Никаких проблем, всегда останавливается.
Разговор идет про кнопку открытия двери, которая находится у номера, а не на торце двери.
2 часа назад, jon сказал:
Охтыж... Это как надо умудриться, чтобы попасть туда рукой, да ещё и нажать на кнопку, когда калитка летит вниз)))
А главное - нафига это нужно?)))
