jon
Модуль управления дверью багажника. Закрытие с кнопки в салоне и с пульта. XC60/XC70 11-
В теме 1 236 сообщений
2 минуты назад, Zaharov сказал:
тааак!!!  а на моем кейлесе все работать будет?!
:) не переживайте, из салона точно работает как надо! :) (При заведенном авто, может конечно я чего не додержал, говорю же - день такой)
хотел профессору видево записать; пока свет выставлял, сцену готовил, инвентарь расставлял для антуражу, прицелился, мотор-р-р... И чет не задалось.
Так оно так и так работает, что Вы волнуетесь!
Просто было не два нажатия, а три. И то один раз проскочило. Теперь все как положено.
У меня keyless
Изменено пользователем VipBuldozer
Только что, AndreyS сказал:
Не надо так пугать! :)
А на моем кейлессе при заведенной машине не закроешь с пульта
Держать кнопку надо 2-3 секунды.
Оно так интересно срабатывает - сначало тыркается вверх, потом томительная пауза и.... начинает закрываться.
Но функция-то выполняется. а остальное нюансы-реверансы.
11 минуту назад, AndreyS сказал:
Всё правильно... :cool Не только ж Вам мучатся бессонницей...  lazy.gif
14 часа назад, VipBuldozer сказал:
При закрывании сначала дверь багажника пытается открыться до конца, затем начинает закрываться
А если я нажал кнопку и не дал двери до конца открыться? Хочу, чтобы с этого положения и закрываться начала, а то со стороны будет выглядеть не очень, когда уходишь, а дверь ещё вверх поднимается. Может всё-таки внести изменения в программу, а то я пока жду, вдруг какой косяк новый найдётся.
@Advokatvlad, модул всего лишь управляет штатной кнопкой закрытия двери, а вот алгоритм ее закрытия и открытия остается родной, на него воздействовать сложно и незачем.
Все верно @Леший написал.
По ходу день вчера для механизмов Вольво был не айс.
У меня тоже вчера на машине дверь багажника отказалась открываться с кнопки.
Ранее была у меня такая трабла на двери. Вылечилось регулировкой.
Пришлось открыть вручную.
Сегодня с утра все норм.
Мож магнитные бури.... Не? :blink:
Вдруг кому-то пригодится...
Номера клипс обшивки багажника:
8616645
IMG_2994.thumb.JPG.8d52fa520db6bf84dfdd2
30653441
IMG_3003.thumb.JPG.e4a6018201301574ba489
12 часа назад, Леший сказал:
Вроде бы, если остановить дверь кнопкой на двери, то потом после нажатия дверь не пойдёт дальше открываться, а будет закрываться или модуль так и работает? :confused:
Модуль работает как на видео
https://www.dropbox.com/s/t6wyittdu3jni1d/IMG_3472.m4v?dl=0
У нас на пульте и в салоне есть только кнопка открытия двери.
Вот мы ей и пользуемся.
Поэтому только такой алгоритм работы.
Мужики,
Курил тут DRIVE2, в одном посте в БЖ Табурега вычитат, что у них в комплектации есть кнопка открытия багажника из салона, но также имеется и контрфункция. То есть закрыть тоже можно кнопкой. Но при этом (ВНИМАНИЕ) раздаётся пиликание, то бишь сигнал звуковой, оповещающий о том, что калитка закрывается. Я думаю, не глупое добавление, как думаете?
Жень, скажи, пожалуйста, можно такое добавить или это гиморно? Естественно, как пионеру в этой эпопее с модулем, интересно, можно ли как-то апдейт сделать самому, или если такое внедришь, то это будет другой модуль и модернизации не подлежит?
Уже был вопрос по этому поводу на форуме
Тут можно приделать такую же хрень, но универсального модуля не получится.
На XC70 вообще информацию о движении двери в самой двери взять негде.
Нужно делать отдельное устройство.
Что бы его подключить, нужно лезть за обшивку потолка, где находится привод двери.
Геморно это.
У самого была Мурано, где закрывалась и открывалась дверь с кнопки в салоне.
Там был этот звуковой сигнал.
Бесил меня жутко. :blink:
Думаю этого Вам не надо :yes:
Изменено пользователем jon
Кстати, можно сделать пип только перед закрытием. Пикнул и молча закрылся
@АБВГДЕйкин, а смысл?
Хотя, если у кому-то очень хочется , то этот вариант реализовать проще всего.
Могу дать рекомендации, куда пищалку присобачить.
Нужно будет вскрыть модуль и подпаяться к двум выводам.
И надо будет внести в модуль изменения в программе.
При закрытии с кнопки на двери, пищать не будет.
При закрытии с модуля, будет пищать однократно.
Нужно подобрать пищалку с питанием +5 вольт.
И что бы пищала прилично, она ведь будет находиться за обшивкой.
32 минуты назад, АБВГДЕйкин сказал:
Так я именно про ТОЛЬКО ЗАКРЫТИЕ и имел ввиду, именно так и написал в своём посте.
В целом, это так, идея. У себя уже вряд ли буду доделывать. Паяльник - явно не мой инструмент))
Есть у меня вот такая пищалка.
Можно поэкспериментировать.
Надо будет спаять экспериментальный модуль
2 минуты назад, jon сказал:
Вот если бы ты пищалку, как отдельное устройство бы, подключаемое к модулю, замутил)))
Потому как, повторюсь, паяльник - не моя тема вообще))
Ты модуль не закреплял?
Могу организовать ченьж....
Ты мне старый высылаешь, я тебе новый с пищалкой.
Только сначала замучу эксперимент
Готов к ченьжу такому после экспериментов. Хотя если сказать чё за пищалка и куда ее припаивать, то могу и сам
