bi50
Хлюпающий звук, вакуумная система?
В теме 229 сообщений
Спасибо за ответ. Но что то я не пойму ни как. Получается что клапан Вы ставите между регулятором #8 и насосом,который соединяется патрубком #13. Выше Вы писали что клапан ставится таким образом что если подуть от насоса в сторону клапана EGR то наш обратный клапан будет закрыт. Тогда получается что вы заглушили магистраль от ваккуумного насоса. Поправьте меня если я ошибся. Я передавливаю пальцем патрубок номер 12 и звук уходит.
10 часов назад, Moiseevka22 сказал:
Здравствуйте! Всё правильно, когда Вы передавливаете трубку №12 звук так же уходит, но трубка №12 следует после клапана №8, и алгоритм его работы мне не известен, т.е. нет информации как, когда и по какому принципу он работает, поэтому обратный клапан я установил в трубку №13, т.е. ближе к источнику "хлюпанья".   Насчёт "если подуть от насоса в сторону клапана EGR то наш обратный клапан будет закрыт" - здесь тоже всё верно, т.к. вакуумный насос не будет дуть В СТОРОНУ клапана EGR, а, наоборот, будет всасывать в себя ОТ клапана EGR. В общем, объяснил как мог...
Изменено пользователем 20679
Ааа.. Я думал насос  должен в сторону EGR дуть.. Ошибся я значит.
Получается что в трубке номер 13создается рвзряжение, значит и в регуляторе под номером 8 тоже разряжение... И по команде от мозгов этот регулятор #8 открывается закрывает заслонку номер 9. Значит всё завязано с этой заслонкой номер 9.
А не знает ли кто нибудь функцию этой заслонки. Фото этой заслонки выкладываю
Кстати, когда я скинул трубку 12 с регулятора #8 то из клапана  импульсно выходил воздух, но когда я закрыл его пальцем то там создалось разряжение(палец присосался).
Когда уважаемый 20679 дал ссылку где установлен вакуумный насос, то я почему то подумал что стрелки указывают на движение воздуха... :facepalm:.
2 часа назад, Moiseevka22 сказал:
Это и есть клапан EGR. По команде ЭБУ заслонка открывается и во впускной тракт частично подаются отработавшие газы из выпускного коллектора.
8 часов назад, 20679 сказал:
Ну название у этой детали точно не клапан EGR. Как Вы думаете, эта заслонка постоянно открыта или закрыта? Просто на фото где эта деталь лежит на столе, заслонка открыта.
В 20.09.2017 в 06:39, Moiseevka22 сказал:
Это точно ЕГР
Его положение зависит от оборотов двигателя и похоже от нагрузки на двигатель.
Отсюда и вниз несколько сообщений.
В 19.09.2017 в 22:22, 20679 сказал:
@Бес
1 час назад, Бес сказал:
Ну не знаю, вот под номером 1числится как раз клапан EGR. И внутри него есть запорный клапан, который открывается от електропривода. Под номером 9 это ещё какой то клапан с ваккуумным приводом, который конечно имеет отношение к системе EGR.
Я конечно врезал клапан от жигулей в трубку 13.как тут и советовали. Хлюпанье ушло. Кстати поменял родную трубку 13 на белый шланг который используется в нашей классике от карбюратора до распределителя зажигания.
В ‎01‎.‎09‎.‎2017 в 12:01, Morfik сказал:
Добрый день,
Скажите, а данный ремкомплект ( артикул прилагаю 31430964) решит проблему со звуком? Я так понимаю, что он вот так выглядит, только артикул другой.
Запоздало, но (моя ошибка) 31430964 к дизелю D3 AWD отношения не имеет.. проверено на себе (модель 2011 г.в.)
Теперь о наболевшем и вопрос:
у официала поставлен диагноз клапану вакуумного насоса после попытки решить  проблему малой кровью (пост выше не сложно догадаться об ошибке) было выявлено все клапана в рабочем состоянии, но присутствует - выработка осевого штифта вакуумного насоса, разрушение которого привело к попаданию металлической стружки в сам насос и выработки его стенок... Что с этим можно сделать?  С VIDA не дружу поэтому вопрос к всезнающему "All" из вариантов: (1) замена в сборе (дорого); (2) замена самого штифта (возможно ли на оригинал); (3) колхозить, но...; (4) продавать
Виновник
Утолщение с резиновой прокладкой входит в коленвал и ... контролирует подачу масла. Эксцентрик насоса из-за характера работы приводит в выработке - стопорное кольцо нормально не фиксируется, выработка прогрессирует... возможно повезло именно мне пробег 134900 (после окончания гарантии смена масла каждые 10 тыс. проверенной фирмы) и на тебе
Изменено пользователем KJP
2 - к токарю.
Учитывая какой ажиотаж который вызвала моя ошибка
Слева на право - ремкомплекты
Второй вариант - только клапан №9 на картинке
добавлено через 7 минут
6 минут назад, Бес сказал:
2 - к токарю.
В этом и сложность - он входит в коленвал, в юбка которая удерживала его в насосе стерта - ее диаметр нужно будет подбирать на "глаз"...
11 минут назад, Бес сказал:
2 - к токарю.
Не всё так однозначно, хотя первая мысль была такая же... ;)
Наверняка сработался/съелся не только штифт, но и посадочное место, плюс, от металлической стружки пострадали не только стенки насоса, но и лопасти наверняка имеют выработку. Понятно, конечно, что можно восстановить, но токарь должен быть с мозгами инженера.
Ну и всё таки это тормоза... Стрёмно проводить эксперименты.
Может лучше обратить внимание на не оригинал? Например на этот:
Цена в два раза ниже. Про фирму "Pierburg" можно найти инфу в инете.
Смотрел уже ...по Экзисту в р-не 260 у.е. выходит, как один из вариантов учитывая что оригинал для Volvo делает LUK - нужно переварить
44 минуты назад, KJP сказал:
Деталька не сложная, не должен дорого взять. Сделать две, показав перед этим корпус, куда он должен встать.
31 минуту назад, Staryi сказал:
Вопрос возможностей (финансовых).... Если эта штука стОит как крыло боинга (для бюджета) - к токарю.
На мой взгляд ничего там страшного стружка не сделала. Если конечно посадочное не раздолбано в хлам.
Без тормозов абсолютно не останется.  Ну не будет усилка - остановится так. Да, трудно, но что ж делать...
Я в свое время зимой ездил на лысой резине. Стреляет колесо, резину в помойку, камеру в багажник и на шиномонтаж - клеить её... Ну надо, а денег нет.... :facepalm:
Да, в ИЖ-2125 у меня тоже был отключен усилок. :haha2:
Понятно лучше купить новое....
25 минут назад, Бес сказал:
Не вы один..., но лучше не надо о грустном... У меня до сих пор в памяти ночь проведённая в "Южном порту", чтобы записаться на комплект новой резины, которую получил в магазине только через полгода...  :blink:   Потом уже были найдены входы/выходы - немного дороже, но сейчас и сразу :whistle:
16 тыр., за не оригинал, не такие уж не подъёмные денежки... Токарю, один xeр забашлять надо, если он, конечно, не друг...
Изменено пользователем Staryi
Только что, Staryi сказал:
А вдруг? ;)
Доброго времени суток! Сделал запись из салона авто в движении, кто в теме подскажите - этот рокот имеет отношение к обсуждаемой теме или природа его другая.
2018_0401_1324_006.mp4
