Danylo
XC60 2016 VOR FWD
В теме 476 сообщений
@Danylo, согласен на 1505
Я уже привык к смартфону примерно на том же месте слева от руля
На ХС60 тоже там прикреплю фирменный гнусмасовый держатель на присоску, которая не отваливается и не болтается даже с тяжелым NOTE 4
Надо только будет решить вопрос с зарядкой, чтобы не тащить провод от розетки в боксе центральной консоли
@gus_dim, из торпеды сбоку. От ОБД-порта предварительно.
уже курил эту тему здесь на форуме по подключениям регистратора
Будет автомобиль в руках, буду смотреть вживую точки подключения :geek:
Руки растут из правильного места, смущает только гарантийность:frantics:
5 минут назад, gus_dim сказал:
Гарантийность не помеха при таких руках!
я б конечно не рискнул на переднем приводе... Хотя...
@AndreyS, согласен, авантюра еще та. Просто хорошо знаю те места, занимался маунтайн-байком(велосипедом) там. Ну и когда проезжал последнее село, приметил где стоял трактор :)
50 минут назад, gus_dim сказал:
47 минуты назад, AndreyS сказал:
@gus_dim, @AndreyS, я так же думаю таким способом сделать. На прошлом автомобиле, таким способом схема подключения навигатора и была реализована. Проводок выходил от основания стойки, между ею и торпедо. Прелесть этой серии Гарминов в том, что кабель можно подключить к кркддлу, и его почти не видно. А навигатор уже получает питание из контактов на держателе, и легко просто вщелкивтается и выщелкивется когда нужно.
Изменено пользователем Danylo
У меня когда то был подобный кредл к HTC. Очень удобно было. Щёлк и питание сразу подключено
Со@Бес
Собирал статистику расходов городских. Один бак смог откатать по городу с расходом 9.4
Второй бак не докатал, так как нужно было ехать за город. На втром баке чуть боьше 200км наезил и сделал фото. Вот вот ехать на первое ТО. Попробую приложить всю эту статистику и оформить гарант. обращение. Хотя, мало верю в то что что то выйдет
Насладился прелестями универсала:
@Danylo, а стиралка-то Электролюкс)))))
Швеция, сделано с умом)))
@Danylo, Что за коврик в багажнике? :huh:
@BSR, о, точно. А я и забыл. Наверно, на подсознании :) Много времени просто провел в Скандинавии, поэтому и стал маньяком Thule и Volvo :)
@AndreyS, Андрей, это родной, Volvo Ocean Race
1 минуту назад, Danylo сказал:
Ааа! Просто на том фото показалось что на стандартном пластиковом ещё вот этот лежит...
Тащил я как-то раз на дачу кресло, не особо широкое, но как-никак все же кресло. Так вот: в лифт не вошло, а в багажник - легко. Приятное чувство.
В 26.02.2017в08:52, Danylo сказал:
о чем обращение, большой расход что ли?:blink:
53 минуты назад, gus_dim сказал:
о чем обращение, большой расход что ли,
@gus_dim, да, касательно расхода. Которым я тут, наверное, уже всех замучал.
Сегодня решил провести эксперимент, и получил интересный результат. Функцией ECO+ я принципиально не пользовался, так как считаю, что все наэкономленные граммы солярки выльются потом более ранней заменой колодок/дисков, так как в этом режиме отключается торможение двигателем.
Утром заправился, обнулил показатели счетчика, и провел обычный ездовой день, по обычным маршрутам. С педалью газа старался быть еще поаккуратнее чем обычно. Не так что б уж совсем из потока вываливаться, но можно сказать, отъездил постоянно помня о экономии. Это кстати, немного напрягает :)
В итоге, вечером вот что получилось. Честно скажу, я удивлен, так как ожидал от этих всех Эко функций ну максимум пол литра экономии, а получилось так:
Таки что?  Это epic win?
Я жду еще свой бензиновый табун лошадок. Там тоже есть такая чудо кнопка? :blink:
@gus_dim, я так понял, что эта кнопка есть в переднеприводных машинах с двигателями Drive-E.
Пока Epic Win я бы еще не называл этот показатель. Для чистоты эксперимента, хорошо бы откатать полный бак. Да и сегодня пробег меньше обычного был, всего 57, а в основном под 80 у меня суточный
Продолжаю наблюдать за расходом в ЭКО-mode. Сегодня пришлось включать кондиционер, так как не любитель ездить с открытыми окнами.
Начал расти сразу:
никогда не понимал вот этого. Мгновенный расход пытаются впарить. 5, 6 кто меньше?, а остальные со своими 12 литрами (кто не очень-то разбирается из чего реальный расход складывается) начинают репу чесать, что они делают не так...
ПС
Идея для следующего фото БК, на затяжном спуске, километров так несколько, катитесь накатом вниз, иногда притормаживая, при необходимости, но не усердствовать,иначе расход может подскочить с нуля до 2-3 литров...
@andrey72, вы имели в виду, что 82км пробега это мало для объективного мнения? Согласен, хочу выкатать весь бак в городском режиме и постоянном Eco включенном.
Не понял, при чем мгновенный расход. На верхнем фото просто наша температура сегодняшняя. Весна :)
