Евгений В
Плохая подсветка в багажном отделении, у кого какие решения
В теме 225 сообщений
Интересно, а хотяб у кого- нибудь есть с правой стороны светильник?
Только что, Евгений В сказал:
@andrey72 надо провод посмотреть..:xc_nerd:
я не смотрел, просто наткнулся на это изображение, кстати артикул этих плафонов отличается от тех, что в двери и в ногах. Потом "покурив" тему,нашел лишь одно отличие 1286317 3500К другой 9123680 4000К тот что для багажника более холодный свет...
@Бес,
7 минут назад, Бес сказал:
Забрать пакеты из багажника, приехав из магазина - хватает. Но укладывая вещи чуть больше чем полбагажника - нет.  Как не старайся, а какая-нибудь сумка/пакет закроет его. На крышке багажника - закрываешь сам себе собою.
Как говорил товарищ Сухов: ^Это точно^...
2 минуты назад, Евгений В сказал:
с левой то не у всех есть...
@andrey72,
4 минуты назад, andrey72 сказал:
Я думаю, что всё таки они не заменяют друг друга, если это штатные светильники, я писал выше что светильник с крышки багажника не работал в боковине! Я два раза проверял - думал что с проводом что-то не то.... Средний провод следит!:cool: может если его отсоеденить, но я попробовал так.
^Не попробовал^ -хотел сказать
@andrey72,
Попробую. В пятой двери и в левом боку д.б. 9123680, вы же не из подсветки передней двери светильник 1286317 пытались подключить, так что должно работать. Не получится, то пойду по вашему пути.
@andrey72, именно с двери багажника брал, т.к было удобно до него добраться - камеру ставил. Интересно даже...
34 минуты назад, Евгений В сказал:
Изначально не предусмотрено заводом
@AndreyS, врядли тогда и провод там будет...
39 минуты назад, Бес сказал:
Вариант для праворуких?
Верно
Проводки под светильник справа не нашёл, видимо она там не предусмотрена.:no:
1 час назад, Евгений В сказал:
В параллель с левым киньте провод. Там места под полом вагон и маленькая тележка.
А смысл?
Надо куда-то сюда лепить.
Оригинальный светильник работает, воткнул загорелся, закрыл 5 дверь потух, открыл светит. Не знаю почему у Евгения В не завелся, может они в паре с дверным должны работать, не думаю что в проводке на новой машине косяк.
@Бес, сверху - не очень кмк, собой заслонять будешь. Да и муторнее
Только что, AndreyS сказал:
муторнее
Это - да, но заслонять - нет. Вот штатный из пятой двери - это точно заслоняешь. А тут  - надо сильно потянуться к сидениям, чтобы головой его заслонить.
имхо.
У меня на семидесятке подсветка багажника сверху.
Ваще не устраивает.
Когда шторка натянута, багажник не подсвечен.
Всё мечтаю сделать подсветку сбоку как на шысятке.
Ну шторка. Когда шторка - закидываем пакет/чемодан и поехали. Там смтреть нечего.
А когда убираем шторку и грузимся по полной - пару пакетов и сумку кинул слева и все, нет света в багажнике.
Кстати, где там и какой плафон сверху в семидесятке ? ;)
Только что, Бес сказал:
В пластике, как раз ка Вы нарисавали
3 часа назад, andrey72 сказал:
Оригинальный светильник работает, воткнул загорелся, закрыл 5 дверь потух, открыл светит. Не знаю почему у Евгения В не завелся, может они в паре с дверным должны работать, не думаю что в проводке на новой машине.
А какой у вас оригинальный светильник для багажника или дверей /артикулы вроде разные/?
Идеально если будет и сверху и с боку!:)
