Евгений В
Плохая подсветка в багажном отделении, у кого какие решения
В теме 225 сообщений
решил и я поставить дополнительную подсветку в багажнике хс60 17 года выпуска
взял немного инструмента
 измерить отверстие в двери и такое же резать в багажнике
получилось 18 на 39 мм
начал вырезать, что оказалось очень трудоемко и непросто, так как обшивка весьма плотная...сломал скальпель)
провод для подсветки искать долго не пришлось. открыл лючек и там провод идет сверху вниз
достаем через новое отверстие провод, подключаем разъем, и вставляем светильник в обшивку) УРА!
Изменено пользователем Muheriego
@Muheriego @Krossich picture shows lamp without cover.
Lamp unit looks like this :
1286317.jpg?cb=1495140819
It will hold in place using plastic legs (on a body).
installation under doors is simple. Remove door cover, lead the cable to the hole in the panel, reinstall panel. Connect lamp to the connector that you pit through the hole and push the lamp body into place (it will clip in).
in the trunk (left side) its harder. You have to make a hole for lamp yourself. When you put you hand inside the hole (after you remove side cover). Inside of the trim you have to look(feel) for a litthe bump. This is the guide (for a hole) where lamp should go. I used professional paper knife and a lot of patience to cut through the trim. This bump is a guide use it as a reference - Its exactly the right size for the lamp (after lamp will fit nicely - wont fall out).
Edit: oh. You already sid the installation. I see that you measured the hole needed (door panel). I used the bump inside the trim. But both tehnics work. Congrats!
Изменено пользователем kachijs
В 01.02.2017 в 23:02, kachijs сказал:
Сколько штук лопаток идут по этому номеру? Одна или 3?
Only 1. I have done many thing wirh my car and it really helps if you have at least two tools.
Понятно, просто китайские оранжевые лопатки мнутся и не выдерживают сильную нагрузку. Ладно, пойду смотреть провод и плафон заказывать :yes:
Полез сегодня смотреть наличие провода для второго плафона. Во-первых: провода нет. Во-вторых: у меня отсутствующий плафон находится справа, где лючок бензобака. Вот это облом. И на ощупь обшивка пластиковая изнутри (снаружи велюр), никакой внутри перфорации для вырезания отверстия для плафона нет совсем!
10 часов назад, Advokatvlad сказал:
You have XC60 model year 2014+?
@kachijs, no, I have XC60 model my15 :(
- У вас авто модельного года 2014 и дальше?
- Нет, у меня авто 2015 модельного года
:fp:
Hmmm. I have never heard that anyone had a cable for lamp on the right side. I think that cable you found on the right side maybe is for cigarette lighter socket 12V?
@kachijs, there is no cable :no:
2 часа назад, jon сказал:
Ничего, что на MY17 даже обшивка из другого материала? У меня провода справа, а плафон установлен слева :xc_loser:
В 20.01.2017 в 22:44, andrey72 сказал:
я не смотрел, просто наткнулся на это изображение, кстати артикул этих плафонов отличается от тех, что в двери и в ногах. Потом "покурив" тему,нашел лишь одно отличие 1286317 3500К другой 9123680 4000К тот что для багажника более холодный свет...
Не хилая таки разница за 500К выходит, 9123680 1074 ₽ и  1286317 740 ₽ .....
Думаю переживу более теплый цвет, спасибо форуму за то что он есть :xc_ligthbulb:
Да будет битва !!!
Внесу и я свои пять копеек чисто для информации.
Как это у меня (MY 2016):
Обшивка пластик - снаружи типа ворс впаянный в пластик, как будто взяли пластиковый ворс и его с одной стороны (изнутри) оплавили до почти гладкого состояния:
Так плафон стоит:
Разъём, подключаемый в плафон (для вытаскивания из плафона его нужно поджимать снизу):
Боковая стенка:
Сам плафон (со стороны разъёма зажима для крепления в обшивке нет, с противоположной стороны есть отжимаемый упор, который распирает плафон):
Видно по маркировке, что температура света 3500К.
Для вытаскивания плафона нужно с задней стороны пальцем отжать распорку и так начиная с задней стороны вытаскивать плафон, потом можно отсоединить разъём.
Плафон легко разбирается. Светодиод один, он впаян в плату боком (торцом) (т.е. выдаёт свет в две стороны, возможно - узким торцом ещё и немного вверх, т.е. излучений получается 3, что мы и видим визуально в итоге) и сверху несъёмная коническая линза:
Можно попробовать обмотать (оклеить) по бокам линзы фольгой, иначе получается, что у линзы 5 сторон в которые "уходит" свет, а основной поток света идёт в две боковые стороны (ввиду расположения светодиода). С фольгой свет должен быть значительно по-ярче, но температура так и останется "тёплой" (для кого критично).
Изменено пользователем Bitstream
3 часа назад, Bitstream сказал:
Думаю, что фольга не нужна. Скорее всего наклон граней подобран так, что свет излучаемой длины волны почти полностью отражается и весь свет уходит в полезном направлении.
зачем три ножки на простой диодной лампочке?
Анод, катод, сетка :D
@gus_dim, там скорее всего не просто светодиод.
Там еще есть схема управления затуханием.
В багажнике же свет тоже "мягко" выключается?
7 минут назад, s.e.r.g. сказал:
:haha2:
8 минут назад, s.e.r.g. сказал:
:blink:
1 минуту назад, jon сказал:
значит на один конец приходит +12 питание, а на второй управляющий включением
Думаю да.
Надо схемы поглядеть.
поглядел. Из СЕМ идет два конца, но лампы собраны как то странно. 10/173 это штатная лампа в багажнике, 10/127 это та которая должна быть слева сбоку
