· #41 Опубликовано 19 января, 2017 @Zeleboba, у меня то же так подсветка есть в крышке багажника, 5, в боковине нет. Но я нашел провод в левом лючке... . А в дверях есть подсветка на землю при открытии двери которая??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #42 Опубликовано 19 января, 2017 Только что, Евгений В сказал: Но я нашел провод в левом лючке... Это с MY14, как и подсветка земли R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #43 Опубликовано 19 января, 2017 Фото кто выложить расположения светильника??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #44 Опубликовано 19 января, 2017 (изменено) я выложил, сегодня нашёл видео в этой теме, по ссылке выше, сделал скриншот...... "мопед не мой, я просто дал объяв-у" Изменено 19 января, 2017 пользователем Zeleboba 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #45 Опубликовано 20 января, 2017 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #46 Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) Я конечно сфотографировал, но поскольку темно было и плафон горел... По высоте - посередине от люка до пластика. По горизонтали - сантиметра полтора от вертикального обреза люка. Большой палец руки. Скрытый текст Изменено 20 января, 2017 пользователем Бес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #47 Опубликовано 20 января, 2017 @Бес, по ширине пальца или длине!!!???... и какого пальца именно!!! Андрей72 не плохую фото прислал, я уже понял, где резать. Спасибо. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #48 Опубликовано 20 января, 2017 Рассказом про два пальца навеяло @Евгений В, не ошибись в расчетах 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #49 Опубликовано 20 января, 2017 @jon, точно-точно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #50 Опубликовано 20 января, 2017 @Евгений В, ну забыл я рулетку!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #51 Опубликовано 20 января, 2017 В том месте где д.б. плафон отчетливо виден выдавленный контур, по которому резать. Кабель так же как и в передних дверях в поролоновом мешочке подвязан к жгуту. Подключать не пробовал, но что то подсказывает должно заработать со штатным светильником. Заказал на ех 780р, в понедельник буду пробывать. Снимать плафон с пятой двери для проверки не стал, сокет может уползти за обшивку, рыбачить потом... 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #52 Опубликовано 20 января, 2017 В 19.01.2017в15:58, Бес сказал: Через люк через, зеркало посмотреть или телефон всунуть и сделать фото - возможно изнутри есть трафарет отверстия под плафон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #53 Опубликовано 20 января, 2017 Всё поставил светильник врезал, выкладываю фото. пришлось подрезать зацепы на светильнике т.к. войлочная боковина видимо толще чем пластик в калине, а так всё работает. Всем спасибо за советы! @andrey72, а что за сетка на фото, она штатно шла или доп опция? У меня нет такой.... 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #54 Опубликовано 20 января, 2017 @Евгений В, результатом довольны? Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #55 Опубликовано 20 января, 2017 3 минуты назад, Евгений В сказал: @andrey72, а что за сетка на фото, она штатно шла или доп опция? У меня нет такой.... Навязанные допы от ОД, вещь полезная, но ценник конский, дилерский оброк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #56 Опубликовано 20 января, 2017 @adh, стало лучше, но не прям что ах... если на потолок поставить было бы лучше, а так вроде как штатное место. В теории можно поставить симетрично с другой стороны. Ну всё же это багажник - пойдет. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #57 Опубликовано 20 января, 2017 Забрать пакеты из багажника, приехав из магазина - хватает. Но укладывая вещи чуть больше чем полбагажника - нет. Как не старайся, а какая-нибудь сумка/пакет закроет его. На крышке багажника - закрываешь сам себе собою. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #58 Опубликовано 20 января, 2017 4 минуты назад, Евгений В сказал: @adh, стало лучше, но не прям что ах... если на потолок поставить было бы лучше, а так вроде как штатное место. В теории можно поставить симетрично с другой стороны. Ну всё же это багажник - пойдет. судя по этой схемке симметрично тоже вроде как должно быть... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #59 Опубликовано 20 января, 2017 @andrey72 надо провод посмотреть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #60 Опубликовано 20 января, 2017 Вариант для праворуких? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
