Евгений В
Плохая подсветка в багажном отделении, у кого какие решения
В теме 225 сообщений
5 минут назад, Евгений В сказал:
3 часа назад, andrey72 сказал:
А какой у вас оригинальный светильник для багажника или дверей /артикулы вроде разные/?
1286317 такой же как в дверях
Изменено пользователем andrey72
@andrey72, может и правда в паре он работает...:xc_dizzy:. Может,  что схема могла бы прояснить..
7 часов назад, AndreyS сказал:
В параллель с левым киньте провод. Там места под полом вагон и маленькая тележка.
Не охото теперь дырявить новую машину, раз уж штатное освещение получилось, пусть не супер, но лучше чем было... ТО парочку сделаю можно будет ещё поставить светильник.
2 часа назад, jon сказал:
У меня на семидесятке подсветка багажника сверху.
Ваще не устраивает.
Когда шторка натянута, багажник не подсвечен.
Всё мечтаю сделать подсветку сбоку как на шысятке.
А можно фото с семидесятки - вариант хороший - сбоку есть на крышке есть, ещё на потолок и всё... вопрос решен.
PS Ещё на лоб поставить...:haha::haha::haha:
@Евгений В, а можно артикул калиновского ? И в двери  он кстати по размеру не подходит ?
@Krossich, арт не знаю в вазовском магазине его должны знать как подсветка багажника Калины. По размеру он чуть больше наших 2-4мм /точно не скажу не мерял/, в дверь без доп работ не встанет, только если подрезать пластик или напильником расширить.
@Евгений В, попробую сегодня сделать фото подсветки багажника на своей семидесятке
15 час назад, Евгений В сказал:
Открыл машину, плафон светит, пока срезал поролон светильник потух, минута прошла. Захлопнул 5 дверь открыл, светит, через минуту тухнет,  вместе с светильником задка. Евгений В видимо попал именно в этот момент и решил, что не работает сокет должным образом....
@andrey72, что то быстро тухнет, через минуту. Я вечером делал - дольше горят при открытом багажнике, днем не обращал внимания через сколько тухнет.
А нет варианта вытащить из разъема светильник в крышке, может и правда я попадал в момент, когда он выключался. /два раза пробовал/:confused:
Блок CEM по прошествии некоторого времени снимает напругу с этой цепи.
Типа считает, что вы забыли закрыть дверь багажника.
В 21.01.2017в18:13, andrey72 сказал:
Оригинальный светильник работает, воткнул загорелся, закрыл 5 дверь потух, открыл светит. Не знаю почему у Евгения В не завелся, может они в паре с дверным должны работать, не думаю что в проводке на новой машине косяк.
Да, работают они только в паре! Я когда пробовал снимал с багажника и ставил этот же светильник на боковину, а в боковине светильник без светильника в крышке багажника не работает- вот и весь фокус!:hyper: в подтверждение слов- медиа файл.
20170123_175910.mp4
First of all sorry. I can read russian but i'm no good in writing so i'll write in english. I think LED's:
are introduced in 2014 and onward. They are used in tailgate (cover and additional light in left side), footwell illumination and puddle lights (under front doors). I was looking through the internet (because i also didnt have enough light in boot) and found this: http://en.lsco.com.tw/product-detail-1436099.html
So they upgrade light to 3 LED's instead of one (that volvo uses):
photooriginal-27672-1047653.jpg?82536
I have ordered this item (but i dont know when ill receive it since it is shipped from taiwan).
I also have found that this item is available in Germany: http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/lights/bulbs/bulb-led-interior-light-white-50-light-intensity/1058305/
P.s. I have also found the company that makes the connectors for LED unit (i see that volvo is asking high price for this): http://lv.rsdelivers.com/product/jae/il-ag9-3s-s3c1/jae-inline-connector-cable-mount-socket-3a/7275775
Maybe someone knows what kind of bulbs are used in rear? Turn signal, brake light, reverse lights? P21W ? Im thinking converting them to LED (not sure if its gonna matter) ?
@kachijs,  я вам уже пару раз давал ссылки на виртуальную русскую клавиатуру, неужели вам так приятно писать а русскоязычном форуме по англиски? это все таки неуважение к присутствующим на данном форме!
25 минуты назад, Леший сказал:
Проблема не в раскладке, а в формулировании фраз. У меня с английским такая же проблема - могу читать и понимать, но сложно написать правильно. Я нормально на шведском и нидерландском форуме писал на английском и на нем же получал ответы. И да, мы сами попросили писать на английском - понятнее что хочет сказать автор! Будьте толерантнее!
39 минуты назад, kachijs сказал:
This info in your car manual.
Yes, you can, but you can have some problems with:
- size
- errors on DIM (Driver Information Module, speedometr) about "Bulb failure". This because different resistance.
Find some bulbs with label "CAN Ready" or so.
@kachijs, about bulbs in tailgate and so - yes, the are one-LED, with plastic lens. Color temp approx. 4300K
21 минуты назад, Леший сказал:
Человек сразу же извинился за невозможность правильно писать на русском - давайте простим  :hug:
38 минуты назад, kachijs сказал:
I do not advise to do it. On-board computer will swear by LED lights.
@AndreyS, можно в двух словах, о чем речь:xc_thinking:?
"Кемскую волость" хотят :), хотя всё понятно 3 светодиода вместо одного? А у нас такой заказать можно, сколько стоит? Может в наш подпояться можно?
3 часа назад, Евгений В сказал:
Пишут что нашелся светильник, а точнее светодиодный модуль, сделанный на трех светодиодах. Светит ярче! Заказал и ждет из тайваня.
Про зеленые коннекторы заодно сказали, но JAE коннекторы у нас в стране тяжело найти.
Заодно и спрашивают что в поворотники и стопари можно вставить...
@AndreyS, не понятно что со стопорями и поворотами не так? Зачем туда вставлять, вроде они у нас нормально светят...
Только что, Евгений В сказал:
Ну многие меняют лампы накаливания на LED. Это нормально, все через это проходили...
1 час назад, AndreyS сказал:
Не все :) , Я еще держусь :)
