· #161 Опубликовано 31 июля, 2017 20 минут назад, VSH сказал: Не могу согласиться. Осмотра регулярного да, требуют. У меня первый газовый котел прослужил 17 лет, теперь поменял на новый с более удобной автоматикой. Обслуживания никакого не требовал, капризы были только к концу эксплуатации. Видимо зависит от котла. У Бошей есть особенность запотевания двух селиконовых трубочек от перепада температур. Эти трубки очень близко расположены к трубе отвода продуктов горения. При температуре воздуха ниже 20 градусов приходится периодически снимать крышку, снимать, продувать. Ничего сложного, но косякс. 23 минуты назад, VSH сказал: Как это? Электрокотел мощностью порядка 20 кВт прогреет контур отопления до +70 гр примерно за тоже время, что и газовый той же мощи. Не совсем так и очень сильно зависит от обогреваемой площади. Чем отличаются электрокотлы от газовых по принципу нагрева жидкости: - Электрокотел имеет внутри спираль, через которую протекает и нагревается жидкость. Жидкость течет там равномерно, насос работает практически постоянно, гоняя жидкость. Как и пример с электрочайником: у вас же внутри чайника вода не закипает мгновенно, а спустя какое-то время. Так и тут, если в доме залито скажем литров 100 этой жидкости, пока она вся постепенно пройдет не по одному разу через электрокотел, пройдет масса времени. - Газовый котел. Тут все по другому. Внутри стоит газовая горелка, котел забирает пачку жидкости (литра 2-3-4 в зависимости от), нагревает ее до температуры 60-65 градусов, и "выплевывает" в контур системы отопления. Если температура внутри помещения низкая, то газовый котел так будет делать до тех пор, пока не прогреет всю систему отопления. Взял, нагрел, выплюнул, опять взял и так далее. Ну то есть тут мы имеет два принципиально разных подхода. Один неторопливый, другой пачками. И да, нагревать жидкость в системе отопления выше 60-65 градусов крайне не рекомендуется. Поскольку при температуре выше 65 градусов носитель "Теплый дом 65" начинает разлагаться на составляющие и образовывать плохой конденсат, который приведет к засорению системы и раннему выходу из строя газового котла. добавлено через 1 минуту 3 минуты назад, BrainStormeR сказал: Я апологет системы ТН. Что за система? Как себя поведет в Сибирских широтах при температуре -45 за бортом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #162 Опубликовано 31 июля, 2017 4 минуты назад, Stranger03 сказал: Что за система? Как себя поведет в Сибирских широтах при температуре -45 за бортом? Тепловой Насос, который тут ранее уже обсуждали. При такой низкой температуре система воздух - воздух не подойдет. Чтобы сохранить эффективность, нужно трубы в землю закопать. Создать первичный теплообменник. При таких морозах желательно поглубже, где температура земли постоянная. Должны быть данные, на какой глубине какая средняя постоянная температура в таком то месяце и в такой то географической точке. Может, можно в инете найти. Только смысл? Всё равно этим должны профи заниматься. А остальное всё то же самое. Летом холодный воздух, зимой воду в теплый пол. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #163 Опубликовано 31 июля, 2017 6 минут назад, Stranger03 сказал: Газовый котел. Тут все по другому. Внутри стоит газовая горелка, котел забирает пачку жидкости (литра 2-3-4 в зависимости от), нагревает ее до температуры 60-65 градусов, и "выплевывает" в контур системы отопления. Не знаю о каком котле идёт речь. В моём, производства России, горелка греет жидкость в баке и она естественным образом начинает циркулировать по контуру. И ещё, порциями ли или постепенно идет прогрев - неважно, физика процесса одна - нагрев жидкости. КПД разных газовых котлов около 85% и чудес по времени нагрева не произойдёт. И, кстати, эл чайник у меня греется чуть быстрее, чем газовый того же объема))) 14 минут назад, Stranger03 сказал: при температуре выше 65 градусов носитель "Теплый дом 65" начинает разлагаться на составляющие и образовывать плохой конденсат, Давно перешел на воду))) PINE GREY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #164 Опубликовано 31 июля, 2017 1 минуту назад, BrainStormeR сказал: Тепловой Насос, который тут ранее уже обсуждали. А, точно, надо запомнить, . Мы думали над этой хреновиной, но получалось ОЧЕНЬ дорого. Не для наших широт, где сегодня -45, а завтра -10, а послезавтра около нуля, и потом опять -30. П.С. я конечно слегка утрирую, но этой зимой перепады были очень существенные. добавлено через 5 минут 2 минуты назад, VSH сказал: Не знаю о каком котле идёт речь. В моём, производства России Бош-и работают по такому принципу. 3 минуты назад, VSH сказал: Давно перешел на воду))) Ну тут как говорится палка о двух концах. Вода вместо жидкости в чем-то и хороша, но не дай бог замерзнет. Если все отопление снаружи, то еще фик то с ним. Нашел и поменял. А если 90% труб внутри стен замурованы, иди - ищи протечку. Затр......, замучаешься искать, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #165 Опубликовано 31 июля, 2017 2 минуты назад, Stranger03 сказал: А, точно, надо запомнить, . Мы думали над этой хреновиной, но получалось ОЧЕНЬ дорого. Не для наших широт, где сегодня -45, а завтра -10, а послезавтра около нуля, и потом опять -30. П.С. я конечно слегка утрирую, но этой зимой перепады были очень существенные. Понятие "дорого", оно, ведь, относительное. Нужно смотреть конкретно на объект. И на клиента. Кому то дорого, а кому то и копейки. Кроме того, пусть лучше профи такими делами занимаются. Они и посчитают. Может, и недорого, может, Вы считали эту фичу еще в 90-х. Сейчас компрессоры с испарителями стоят небольшие деньги, теплообменные трубы - тоже, автоматика - совсем копейки. И выбор на рынке большой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #166 Опубликовано 31 июля, 2017 Только что, BrainStormeR сказал: Вы считали эту фичу еще в 90-х. Сейчас компрессоры с испарителями стоят небольшие деньги, теплообменные трубы - тоже, автоматика - совсем копейки. Не, оценивали аккурат перед кризисом 2014 года до девальвации рубля. Посчитали не целесообразным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #167 Опубликовано 31 июля, 2017 20 минут назад, BrainStormeR сказал: При такой низкой температуре система воздух - воздух не подойдет. Чтобы сохранить эффективность, нужно трубы в землю закопать. Верно, а ещё лучше система воздух-вода. Знакомый мой такую собрал и зиму уже прожил с ней. Но у него дом на берегу озера и контур по дну идёт. Говорит, что всё оч хор и коэффициент реально 1 к 8 дает. 1 пользователю понравился пост PINE GREY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #168 Опубликовано 11 февраля, 2018 8 часов назад, U 96 сказал: Потихоньку строим Что за технология? Можно-ли жить зимой? (в этом деле я ни бум-бум ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #169 Опубликовано 11 февраля, 2018 @U 96, я думал для себя зимой не строят. Неужели всё равно когда ставить коробку? XC90 T8 Inscription 2021MY RR Sport HSE 3.0L diesel 2020MY, Lexus RX300 2021. Бывшие: XC90 T5 17MY, ХС60 D5 13MY и XC60 T5 16MY. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #170 Опубликовано 11 февраля, 2018 @U 96, @U 96, А,как доска называется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #171 Опубликовано 11 февраля, 2018 14 минут назад, U 96 сказал: Мля,но кто вам такую х.....ю поведал? Строят круглогодично....фундамент сделали в октябре-ноябре сухо и комфортно,без затяжных дождей как летом... Нет) только в июне-августе) бгг естественно можно,дом для круглогодичного проживания... финны в таких живут и у них морозы покрепче чем у нас. Так это клееный брус (или что-то другое)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #172 Опубликовано 11 февраля, 2018 @U 96, а кто вам строит, можно ссылку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #173 Опубликовано 24 февраля, 2018 @U 96, гараж есть? для кошки с вольвой R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #174 Опубликовано 24 февраля, 2018 На дачу похоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #175 Опубликовано 24 февраля, 2018 У меня каркас.115м.отопление электрическое конвекторы. за 16 год.28т.р.дом постоянно в плюс 15г. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #176 Опубликовано 25 февраля, 2018 1 час назад, U 96 сказал: 28000₽ в месяц уходит, это деревня или снт? 28000т.р это за год. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #177 Опубликовано 25 февраля, 2018 12 часов назад, U 96 сказал: Это при постоянном проживании или наездами? Наездами на выходные.дом плюс15 постоянно. Снт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #178 Опубликовано 25 февраля, 2018 (изменено) В смысле даже когда дома, то только 15 градусов? Это криотерапия такая что ли?)))) Изменено 25 февраля, 2018 пользователем Korsakov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #179 Опубликовано 25 февраля, 2018 5 минут назад, Korsakov сказал: В смысле даже когда дома, то только 15 градусов? Это криотерапия такая что ли?)))) Плюс пятнадцать.когда нас нет. Когда приежалаем конечно подымаем температуру до 22 .23 градусов. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #180 Опубликовано 26 февраля, 2018 Странно, люди в год за газ почти такую же сумму платят, а тут за электричество в нашей полосе 28 тр в год Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
