Chip
Собственный дом
В теме 954 сообщения
1 час назад, Klinsmann сказал:
@BSR, да обычная деревня в глуши леса)) до трубы далеко просто.. без господдержки нереальные условия...
Северный поток-3?:haha:
1 час назад, U 96 сказал:
Около 1.5 ляма выйдет подключение...если я подключусь,а вот остальным соседям уже пойдёт подключение по первой категории т.е. на сегодня это 60000₽...сами понимаете я спонсором быть не хочу,поэтому из принципа потоплюсь электричеством..
А сколько соседей?
Если человек 10 наберешь, то раскидать 1.5 ляма на всех вполне реально
Если планируется использовать загородный дом для постоянного проживания, то только сетевое газовое отопление. Все другие варианты - это либо очень дорого, либо не надёжно.  Только сетевой газ позволит вам в долгие зимние месяцы не думать о том, хватит ли денег на отопление будучи на пенсии. Что касается электричества,    то да, первичные вложения денег на порядок меньше газовых, но и потом разница в оплате будет отличаться тоже примерно в десять раз. Мы, проживая в своем доме 250 м2, платим около 2кр в морозный месяц за газ (с газовой плитой), за электричество будет выходить около 20 кр. (Хороший приятель имеет жидкостный котел и тратит тонну ... ТОННУ!!! солярки в морозный месяц)
И ещё, не надо забывать о надёжности. За 16 лет проживания в доме, проблем со снабжением газом не было никогда! А вот электричество исчезает регулярно, то авария, то что-то отключают-переключают и тп. При грамотно сделаной газовой системе отопления (электронезависимой) - это не напрягает. Запускаешь генератор (или не запускаешь, если уехал куда) и хоть сутки с ним сиди, а если отопление электро?!  Ещё, при рассмотрении электроотопления, надо понимать, что в большинстве своем сети 0.4 кВ у нас очень слабые начиная от подстанции и заканчивая самими линиями. Что-то, конечно, улучшается, но. Даже сейчас, живя в 15км от Москвы, напряжение зимой серьёзно проседает. Например на Новый год, когда съезжаются все и вся в посёлок, напряжение в сети может упасть до 180 вольт! А если у вас при этом ещё морозец треснул? Выводы делайте сами.
Спасибо за внимание :)
Изменено пользователем VSH
@U 96, можно вкопать газгольдер литров на 5000-7000. Вместе с установкой и самим газгольдером выйдет примерно 600-800 тыс.р. Одна заправка 7К литров обойдется в 100-120 т.р. При нормальном расходовании хватит года на 1.5.
у меня приятель отапливает геотермальным способом, зарыл в землю около 600 - 700 тыр. и больше почти ни чего не платит, только электричество на управление котлом, но говорит, что эта хрень вроде как никогда не окупится.
5 часов назад, U 96 сказал:
Так все хитропопые ждут когда первый кто то подключится,что бы "присосаться" за малые деньги.
Так если вокруг одни хитрожопые, то ждать можно вечно.
Поэтому и нужен коллективный договор.
Ты предлагал такой вариант соседям, или решил присоединиться к ждунам?:D
2 часа назад, juriSche сказал:
Сомневаюсь, что "почти ничего не платит".  Чтобы отапливать дом нужно около 20 кВт тепловой мощьности и при этом тепловой насос всё равно требует около 4-5 кВт электричества. А за него надо платить.
2 часа назад, VSH сказал:
Не тепловой, а насос, гоняющий жидкость по трубам. А он не сильно много жрет. И уж никак не 4-5 кВт в час, и раза так в 5-7-10 поменьше.
4 часа назад, U 96 сказал:
Не очень хороший вариант,сильно обманывают при сливе Газа и в результате заказываешь чаще чем нужно.
При сливе? Ничего не путаешь? Формально так то да, обмануть могут. Но есть датчики на самом газгольдере и датчики на машине, которая заливает сжиженный газ в емкость. Если за этим последить самому, то шанс нарваться на обман не так уж и велик.
3 часа назад, U 96 сказал:
а водила будет утверждать обратное,что твои датчики г....о,а у него точнее некуда
я бы в таком случае предложил отсосать газ обратно :)
Изменено пользователем Alexey
@Stranger03, на один киловатт электрической мощности с помощью теплового насоса можно получить в лучшем случае 4.5 кВт тепловой. Считайте сами.
https://master-forum.ru/mnenie-eksperta-kak-poschitat-skolko-elektroenergii-budet-potreblyat-teplovoj-nasos-v-god-v-mesyats-v-sutki/
9 часов назад, VSH сказал:
Мы с вами говорим о разных принципах отопления дома. Вы говорите про тепловой насос на принципе Карно. Я говорю о системе отопления дома на основе жидкости типа Теплый дом с установкой электро и/или газового котла. Во втором случае ставится обычный небольшой насос, который гоняет жидкость по дому. Его мощность небольшая и работает он не все время, а только по необходимости.
добавлено через 5 минут
14 часов назад, U 96 сказал:
а водила будет утверждать обратное,что твои датчики г....о,а у него точнее некуда...плюс возят не всегда качественный газ...
Водила с такими словами должен быть послан нахер в то место, где он затаривался газом. Вообщем, словоблудие. Я же не заставляю, а говорю о потенциальных вариантах.
Можно поставить электрокотел + котел на топливных брикетах. Тоже вариант.
@Stranger03, ну тогда мы просто не поняли друг друга))). Насос для прогона теплоносителя действительно потребляет в среднем 60 ватт. У меня он, правда, используется только в очень морозные дни и для удаления воздушных пробок, а остальное время происходит естественная циркуляция воды в контуре отопления. От системы с принудительной циркуляцией я отказался ибо при отключении электричества и отсутствии людей в доме прокачка прекратится, котел отключится и - кирдык(((.
В 30.07.2017 в 11:58, U 96 сказал:
Уралец,ты смотрю дерзкий малый,послать и все такое,я тебе написал ситуацию исходя из опыта некоторых людей,которые сначала были очень довольны газгольдерами,а после пришло протрезвление..
Так точно, мкадыш, :). Я же тебя не заставляю что-то делать, привожу варианты. А ты уж там сам решай. Ну а опыт, он же сын ошибок трудных, :).
22 часа назад, VSH сказал:
Хм, котлы они конечно капризные сцуки, но там дофига разных систем защит. К примеру у газового котла Бош циркуляционный насос стоит прямо в самом котле. И если что, он просто выдает ошибку и отключается. Ну и еще, для таких капризных систем ставят ИБП. 5КВт-ника при отсутствии человека в доме при правильном подходе хватит на 5-7 часов. Если только не в отпуске, вполне хватит времени, чтобы принять меры.
50 минут назад, Stranger03 сказал:
Именно отключается и...:mad:
51 минуту назад, Stranger03 сказал:
Отож! Если тока не в отпуске. А я люблю поездить)))
8 минут назад, VSH сказал:
Ну правильно, поэтому я и писал несколькими постами выше, что система отопления должна быть дублирована. Например электро + газ. Кстати, газовые котлы намного более капризные, требуют постоянного ухода. Но дают офигенский бенефит по сравнению со всеми остальными - прогревают дом в считанные минуты.
10 минут назад, Stranger03 сказал:
В считанные минуты выстуженный дом можно прогреть только напалмом. Вас чутка заносит, коллега, от любви к газу. Кроме того, газ имеет и кое какие минусы. Например, можно не проснуться, если им подышать. Или он может пукнуть. При этом, голова вылетит в одно окно, а жопа в другое.
1 минуту назад, BrainStormeR сказал:
Газовый котел с 15 градусов прогревает дом до нормальной температуры в 22-24 градуса за 15-20 минут. Электрокотлу для этого потребуется с десяток часов. Очень удобно зимой, если за бортом температура скачет от -30 до -5. Регулировка температуры в доме занимает с полчаса от силы.
Про пукнуть и вылететь в окно, можно конечно. Но страшнее ходить пешком по улице или ездить на авто, шанс попасть в аварию много выше. Для этого на входную магистраль ставят датчик газа, который автоматом перекрывает подачу газа в дом при малейшем подозрении.
П.С. странно, что вы где-то усмотрели мой занос. Опять же выше писал, не хотите газ, можно поставить электро + бревно. Тоже вариант.
16 минут назад, Stranger03 сказал:
Не могу согласиться. Осмотра регулярного да, требуют. У меня первый газовый котел прослужил 17 лет, теперь поменял на новый с более удобной автоматикой. Обслуживания никакого не требовал, капризы были только к концу эксплуатации.
добавлено через 7 минут
Как это? Электрокотел мощностью порядка 20 кВт прогреет контур отопления до +70 гр примерно за тоже время, что и газовый той же мощи.
21 минуту назад, Stranger03 сказал:
Я апологет системы ТН. В нашем климате он красиво получается. Система носителей воздух - воздух. В одном нашем проекте такие стоят в домах. Коэфф. преобразования 4,5. Летом дует холодным воздухом, зимой качает воду в теплые полы. Конверторы - Мицу Индастриал. Кроме того, в этой климатической системе задействована приточка свежим воздухом через рекуператор (экономия 50%). Всё автоматизировано. При отрубании эл. энергии ничего плохого не происходит (нет морозов). В любом случае, при отрубе, подается сигнал (и СМС клиенту для контроля) в управляющую компанию. Можно, также, купить опцию - от 5 до 10 кВт бесперебойник на акумах, чтобы совсем шоколадно было.
