Chip
Собственный дом
В теме 954 сообщения
20 минут назад, VSH сказал:
Не могу согласиться. Осмотра регулярного да, требуют. У меня первый газовый котел прослужил 17 лет, теперь поменял на новый с более удобной автоматикой. Обслуживания никакого не требовал, капризы были только к концу эксплуатации.
Видимо зависит от котла. У Бошей есть особенность запотевания двух селиконовых трубочек от перепада температур. Эти трубки очень близко расположены к трубе отвода продуктов горения. При температуре воздуха ниже 20 градусов приходится периодически снимать крышку, снимать, продувать. Ничего сложного, но косякс.
23 минуты назад, VSH сказал:
Как это? Электрокотел мощностью порядка 20 кВт прогреет контур отопления до +70 гр примерно за тоже время, что и газовый той же мощи.
Не совсем так и очень сильно зависит от обогреваемой площади. Чем отличаются электрокотлы от газовых по принципу нагрева жидкости:
- Электрокотел имеет внутри спираль, через которую протекает и нагревается жидкость. Жидкость течет там равномерно, насос работает практически постоянно, гоняя жидкость. Как и пример с электрочайником: у вас же внутри чайника вода не закипает мгновенно, а спустя какое-то время. Так и тут, если в доме залито скажем литров 100 этой жидкости, пока она вся постепенно пройдет не по одному разу через электрокотел, пройдет масса времени.
- Газовый котел. Тут все по другому. Внутри стоит газовая горелка, котел забирает пачку жидкости (литра 2-3-4 в зависимости от), нагревает ее до температуры 60-65 градусов, и "выплевывает" в контур системы отопления. Если температура внутри помещения низкая, то газовый котел так будет делать до тех пор, пока не прогреет всю систему отопления. Взял, нагрел, выплюнул, опять взял и так далее.
Ну то есть тут мы имеет два принципиально разных подхода. Один неторопливый, другой пачками.
И да, нагревать жидкость в системе отопления выше 60-65 градусов крайне не рекомендуется. Поскольку при температуре выше 65 градусов носитель "Теплый дом 65" начинает разлагаться на составляющие и образовывать плохой конденсат, который приведет к засорению системы и раннему выходу из строя газового котла.
3 минуты назад, BrainStormeR сказал:
Я апологет системы ТН.
Что за система? Как себя поведет в Сибирских широтах при температуре -45 за бортом? :)
4 минуты назад, Stranger03 сказал:
Тепловой Насос, который тут ранее уже обсуждали. :)
При такой низкой температуре система воздух - воздух не подойдет. Чтобы сохранить эффективность, нужно трубы в землю закопать. Создать первичный теплообменник. При таких морозах желательно поглубже, где температура земли постоянная. Должны быть данные, на какой глубине какая средняя постоянная температура в таком то месяце и в такой то географической точке. Может, можно в инете найти. Только смысл? Всё равно этим должны профи заниматься. А остальное всё то же самое. Летом холодный воздух, зимой воду в теплый пол.
6 минут назад, Stranger03 сказал:
Не знаю о каком котле идёт речь. В моём, производства России, горелка греет жидкость в баке и она естественным образом начинает циркулировать по контуру. И ещё, порциями ли или постепенно идет прогрев - неважно, физика процесса одна - нагрев жидкости. КПД разных газовых котлов около 85% и чудес по времени нагрева не произойдёт. И, кстати, эл чайник у меня греется чуть быстрее, чем газовый того же объема)))
14 минут назад, Stranger03 сказал:
Давно перешел на воду)))
1 минуту назад, BrainStormeR сказал:
А, точно, надо запомнить, :). Мы думали над этой хреновиной, но получалось ОЧЕНЬ дорого. Не для наших широт, где сегодня -45, а завтра -10, а послезавтра около нуля, и потом опять -30.
П.С. я конечно слегка утрирую, но этой зимой перепады были очень существенные.
добавлено через 5 минут
2 минуты назад, VSH сказал:
Бош-и работают по такому принципу.
Ну тут как говорится палка о двух концах. Вода вместо жидкости в чем-то и хороша, но не дай бог замерзнет. Если все отопление снаружи, то еще фик то с ним. Нашел и поменял. А если 90% труб внутри стен замурованы, иди - ищи протечку. Затр......, замучаешься искать, :)
2 минуты назад, Stranger03 сказал:
Понятие "дорого", оно, ведь, относительное. Нужно смотреть конкретно на объект. И на клиента. Кому то дорого, а кому то и копейки. Кроме того, пусть лучше профи такими делами занимаются. Они и посчитают. Может, и недорого, может, Вы считали эту фичу еще в 90-х. Сейчас компрессоры с испарителями стоят небольшие деньги, теплообменные трубы - тоже, автоматика - совсем копейки. И выбор на рынке большой.
Только что, BrainStormeR сказал:
Не, оценивали аккурат перед кризисом 2014 года до девальвации рубля. Посчитали не целесообразным.
20 минут назад, BrainStormeR сказал:
Верно, а ещё лучше система воздух-вода. Знакомый мой такую собрал и зиму уже прожил с ней. Но у него дом на берегу озера и контур по дну идёт. Говорит, что всё оч хор и коэффициент реально 1 к 8 дает.
8 часов назад, U 96 сказал:
Потихоньку строим
Что за технология? Можно-ли жить зимой? (в этом деле я ни бум-бум )
@U 96, я думал для себя зимой не строят. Неужели всё равно когда ставить коробку?
XC90 T8 Inscription 2021MY
@U 96, @U 96, А,как доска называется?
14 минут назад, U 96 сказал:
Мля,но кто вам такую х.....ю поведал?
Строят круглогодично....фундамент сделали в октябре-ноябре сухо и комфортно,без затяжных дождей как летом...
Нет) только в июне-августе) бгг
естественно можно,дом для круглогодичного проживания... финны в таких живут и у них морозы покрепче чем у нас.
Так это клееный брус (или что-то другое)?
@U 96, а кто вам строит, можно ссылку?
@U 96, гараж есть? :) для кошки с вольвой
На дачу похоже.
У меня каркас.115м.отопление электрическое конвекторы. за 16 год.28т.р.дом постоянно в плюс 15г.
1 час назад, U 96 сказал:
28000₽ в месяц  уходит, это деревня или снт?
28000т.р это за год.
12 часов назад, U 96 сказал:
Это при постоянном проживании или наездами?
Наездами  на выходные.дом плюс15 постоянно.
Снт.
В смысле даже когда дома, то только 15 градусов? Это криотерапия такая что ли?))))
Изменено пользователем Korsakov
5 минут назад, Korsakov сказал:
Плюс пятнадцать.когда нас нет.
Когда приежалаем  конечно подымаем  температуру до 22  .23 градусов.
Странно, люди в год за газ почти такую же сумму платят, а тут за электричество в нашей полосе 28 тр в год
