Chip
Собственный дом
В теме 954 сообщения
Беру свои слова по поводу цвета обратно, сначала дом показался мрачным,сейчас хорош! Извиняйте.
@U 96, А,вниз сколько копали под фундамент?
Есть у нас тут спецы по котеджному отоплению и вентиляции?
Планирую строительство дома, нужна консультация
4 часа назад, nov сказал:
из минусов - только дороговизна постройки и содержания, но во всем остальном однозначно за собственный дом
Содержание сопоставимой по площади квартиры в хорошем доме если и будет дешевле, то не на много.
11 часов назад, Леший сказал:
Я заканчиваю строительство, на очереди мебля. Могу на кое какие вопросы ответить.
9 часов назад, Drun сказал:
Интересует как встроенные в пол конвектора ведут себя?
Есть в проекте стеклянная стена с дверью, вот думаю, встриваемые конвектора там использовать или 300ки обычные поставить?
Изменено пользователем Леший
3 часа назад, Леший сказал:
На такие вопросы кроме специалистов узкой направленности никто не ответит, а если кто-то ответит, слушать его точно не надо.
Недавно читал статью по поводу множества больших окон в пол, так там большинство проживающих в таких домах ответили, что не совсем комфортно находиться в помещениях с большим остеклением и полностью расслабиться не получается. Понимание этого к ним пришло через пару лет после заселения.
Лично я против такого остекления и тем более конвекторов.
Что касается отопления, то мне кажется близко к идеалу система с конденсационным котлом.
Изменено пользователем Drun
2 часа назад, U 96 сказал:
Закажите проект кто делает систему отопления,смысл спрашивать не видя исходных данных.
Меня больше интересует реальный опыт владения такими штуками, проект я сам нарисую, но не сталкивался с реальной эксплуатацией этих конвекторов.
Просто воздухообмен через нишу в полу вызывает кучу вопросов
1 час назад, Drun сказал:
В гостиной окна в пол не требуют раслабления.
По конденсационным котлам: они больше подходят для теплых полов, ибо расчитаны для работы в низкотемпературном графике отопления, есть проблемы с утилизацией конденцата, плюс бывают проблемы с обмерзанием воздуховода
Как раз в низкотемпературном графике и работают практически все котлы в нашем регионе. Больше 55 градусов греют только в очень большие морозы, которых у нас пару недель за всю зиму. Чуть шире радиаторы и все отлично, ну и самый большой плюс как раз и кроется в том, что радиаторы не греют очень сильно, что очень комфортно для проживания. Проверено опытным путём. Никаких проблем с выводом конденсата при новом строительстве нет, просто это предусмотреть надо, я вывел трубу в дальний колодец. С обмерзанием тоже небыло вопросов. Считаю ставить другие котлы, это как в новую вольво запихнуть старую мультимедиа.
5 часов назад, Drun сказал:
конденсат например нельзя направлять в септик.
европа давно сидит на низком графике, но не скандинавы, они по климату наши собратья.
про чуть шире это метафора, по факту не менее 20% площади добавлять надо, у них закос под штампы типа 33.
У нас баня из клееного бруса, и там из отопления только пол. Причём по температуре не обжигающий ни разу. При этом ниже 20С температура не опускается даже в сильные морозы.
Плюс у финнов в домах, в которых мы бывали, примерно так же дела обстоят.
Дом из оцилиндровки, 200 кв.м., со вторым светом, отапливался только полом. При том что он сдаётся круглый год.
В Мантюхарью у хозяйки 5 домов, все одного типа, только разной площади. Тоже  все со вторым светом. Вероятно брус,  общитый в обычном финском стиле, эти красивые голубые/зеленые с белыми наличниками дома. Окна почти до пола, батареи это электрические конвекторы под окнами, высотой буквально 20 см - тоже в доме тепло. Тёплые полы только в санузлах и сауне.
3 часа назад, U 96 сказал:
Я жил с родителями в такой квартире,где окна не доходили до пола где то 20 см...дискомфорта не разу не ощущал,всегда было тепло и самое главное светло из за огромной площади окна...
у меня брат дом себе отстроил, у него была жажда больших окон и меня пытался к ним склонить. В итоге у него есть зал (где семья проводит всё время, кроме сна) и там окна в пол по трем сторонам, так вот там в жару находиться невозможно. В июне и в июле день длинный, солнце нагревает зал очень сильно. Никакие сквозняки ситуацию не спасают. Нужно вешать кондеи, но мне кажется что в своём загродном доме сидеть под кондеями - это извращение.
Себе окна сделал большими, но не в пол и не до самого потолка.
XC90 T8 Inscription 2021MY
@U 96, т.е. у Вас окна основного помещения не выходят на солнце?
11 часов назад, U 96 сказал:
Значит так спроектировал дом,что окна выходят на солнечную сторону,плюс смотря из каких материалов дом сделан..а окна тут не при чем .
в моем доме тоже огромные окна в пол и что ?! Во время жары в августе в доме прохладно и комфортно и после обеда нет такого пекла,так вот спроектировали...
А куда окна должны выходить, на северную сторону? Так это не правильно. у меня в основном помещении окна выходят на три стороны кроме северной, никакой жары там нет и что самое главное, в помещении очень светло. В чем преимущество больших окон?
Да, у меня всё один-в-один. Окна дома выходят на 3 стороны кроме северной, окна большие, но не в пол. В доме комфортная температура, даже в жару. Кондеи надеюсь не буду вешать, хотя время покажет. В доме живу с июня (на постоянной основе).
27 минут назад, DIMON D. сказал:
Кондей (хороший, у меня Мицубиси мультисплит, наружный блок один, внутренних два, один на 1 этаже, второй на втором) не только охлаждает, но и греет при температуре наружного воздуха до минус 15. Мне пару раз приходилось пользоваться этой функцией, когда газовый котел вставал из-за поломки.
я, когда ставил дом, ориентировал его на юг - фасадом с большой верандой, над которой еще и такой же балкон... он чуть прикрывает высокое солнце в самую жару, но дом бревенчатый, как термос - летом прохладно зимой тепло.
а по поводу больших окон, сергей правильно сделал, если б сейчас мне выбирать, то сделал бы два окна на веранду и дверь полностью стеклянной в пол (у меня окна обыкновенные, а дверь стеклянная на половину).
@U 96, Как-то не особо стройка продвигается после последней фото сессии
4 минуты назад, Mihana сказал:
зима однако
у нас у соседей строители практически готовый дом спалили, лаком полы покрывали, а что б теплее было - камин затопили....
хозяин сказал: "столько денег за час даже в казино не просадить"
