Chip
Собственный дом
В теме 954 сообщения
@U 96, Я же тебе говорил,лопата  самое оно:):xc_cool:
10 минут назад, U 96 сказал:
Почему в гараже вебасто не запустишь:blink: я всегда запускаю если холодно,да немного пахнет,но если сразу открыть ворота,то все в порядке.
Если запустить Вебасто в гараже, то проблема будет не только в том, что вонять будет в гараже, а в том, что с запуском прогрева салона вонять будет в салоне авто. Вы точно Вебасто запускали в гараже?) Мне кажется это за гранью разумного... Если только не открывать ворота в начале работы, пока прогрев салона не включился. Запускать Вебасто и выскакивать открывать ворота сомнительное "удовольствие", если живешь в своем доме.
19 минут назад, U 96 сказал:
желательно алюминиевая простая,а не эти новомодные из пластмассы...
Лопаты из пластмассы вполне функциональны. Пользуюсь давно, сначала в домике в деревне, теперь лопаты переехали в новый дом. До сих пор не сломались.)
1 минуту назад, U 96 сказал:
Так) езжу на вольво с ноября 11 года и где то в декабре 11 начал пользоваться вебасто и в салоне ничем не пахнет,а гараж железный и есть щели они же и выступают с роли естественной вентиляции...
Очевидно Вы приходили в гараж и открывали ворота до начала работы печки.) Она начинает работать, когда двигатель достаточно прогреется.
салон тёплый...
И вонючий.) Если проблем нет, стройте гараж.)
48 минут назад, U 96 сказал:
Ага ) желательно алюминиевая простая,а не эти новомодные из пластмассы...
Не знаю как у motor53,у меня на даче сломалась эта новомодная на второй чистки снега,может брак был но факт есть
@U 96, Рекомендую гараж
У меня есть теплый гараж в доме. Купил такой дом с гаражом. Хотя по сути он не нужен. ХС60 стояла вымытая в нем в прошлом году месяц зимой в ожидании зимника на север. Больше ни одна машина не заезжала.) Жена планирует в дальнейшем превратить гараж в жилую комнату. Скорей всего так и будет,)
@motor53, Если гараж строить то лучше теплый и с ямой и поковырятся можно и машину помыть от нечего делать
Только что, Mihana сказал:
Машину мыть нужно на улице. После поездки в Москву стараюсь сразу смыть горячей водой московскую гадость.) Иначе если в гараже мыть, гараж не просушить. А держать машину в помещении со 100% влажностью чревато.
у меня гараж или навес будет в 10-15 метрах от дома ...
От деревянного дома логично. Особенно если есть место. У меня навес примыкает к кирпичному дому. По-другому на моем участке не получилось.
@motor53, А,зимой как быть на улице не помоешь,вентиляция в помощь
1 минуту назад, Mihana сказал:
Горячей водой сбиваю грязь и соль Керхером. А большего и не нужно. После этого машина сухая. Если соль не смыть, остается влажной, да и пачкается при посадке.
@U 96, Тоже зимой 4раза мыл машину@motor53, И каток потом под навесом,а можно керхером горячей водой мыть да и не желательно перепад температуры
Изменено пользователем Mihana
Я вообще иногда по 1-1,5 месяца зимой не мою,а смысл постоянно грязь или мокрый снег,сам коврики полоскаю  и хватит..
В гаражном кооперативе у сына Керхер подключен к горячей воде отопления. Подъехать и смыть грязь 10 минут делов. Бесплатно. Получаю чистую и сухую машину. Если бы у Вас была такая возможность, наверно тоже месяцами не ездили на чумазой.)
4 минуты назад, Mihana сказал:
У меня было бы так же, если бы мыл под навесом.)
Только что, U 96 сказал:
Не каждый же день
Я тоже не каждый день. Обычно после поездки в Москву.)
@motor53, А,как она может быть сухой в мороз на ней же вся вода замерзнет сразу
Ну я же не мою ее при минус 20, При такой температуре и слякоти (в Обнинске) нет. Обычно мою при температуре от нуля до минус 5-10. Передают прогноз, завтра похолодание до минус 20. Значит есть смысл помыть, и дальше ездить на чистой и сухой.) Если помыть горячей водой, все высыхает и не обмерзает.
@motor53, Тоже мою под мороз,главное помыть и не ездить,только на следующий день,она промораживается и долго не пачкается:xc_cool:
11 часов назад, motor53 сказал:
Немного помучившись, можно сколхозить вытяжные трубы(за пределы гаража) для выхлопной и выхлопа Вебасто. Их нужно будет надевать каждый раз, это минус. Но зато позволит пользоваться прогревом двигателя
1 час назад, Gromootvod сказал:
А нафига? Если в гараже есть вентиляция с двух сторон, даже бензиновый отопитель практически не пахнет, дизельный то и подавно. Уже лет пятнадцать наверно прогреваю в гараже авто, никаких проблем с запахом. Его можно получить только если дист.запуск бензинки сделать, но это просто лечиться открытием ворот гаража с пульта, да и обычно этот запуск не нужен, хватает автономок. Внутри же машины от дизеля тем более запаха нет. Просто наверно в гараже у вас, или кто там раньше писал, проблемы с вентиляцией, из-за этого вытяжки колхозить надо.
@Gromootvod, учитывая что прогрев идет обычно вебастой, надеть на её выхлоп что либо проблематично ))))
Изменено пользователем Zverik
18 минут назад, Zverik сказал:
Почему?
Обычная трубка, легко доступна, шланг нацепить не составит труда
