В теме 5 587 сообщений
В 30.10.2023 в 12:25, Вероника сказал:
Аналогично, на андроиде. На айфоне тоже все ок
У правильных юзеров Вольво все всегда работает нормально и не ломается в принципе B)
добавлено через 6 минут
В 05.11.2023 в 22:49, Evgenia S. сказал:
Благо Тесла у нас тоже серая, и проблем с ней нет, даже приложение нормально работает здесь
У них в оном плане политика другая, плюс руки развязаны в том плане, что официально их тут просто нет )) И поэтому санкционный режим на них как бы и не распространяется. А вот то что так легко дают приложение подключать(в отличии от подавляющего большинства любых серых марок-моделей), это несомненный плюс и респект.
В 29.10.2023 в 02:34, domino horley сказал:
VOC вчера обновился до 5.32.0, работает нормально.
Сегодня VOC обновился уже до 5.32.2, полет по приборам, то есть нормальный) А так то я раньше никаких проблем не замечал, все работало без сбоев.
@AlexDoc, мой айфон тоже обновился, только до 32.1, теперь аналогично проверяю на всякий случай :) Проблем не замечено.
Тоже приложение до 5.32.2 обновилось, глюков больше не было. Глюк до это был один раз в начале октября, когда система потребовала пароль поменять, точнее я просто решил его поменять, не снося само приложение, и замена тогда помогла. С тех пор все ок.
5.32.2 аналогично встало. Работает. Из нюансов - одна из машин(XC90) перестала показываться в своем цвете, если с экрана с машинкой заходить. Теперь просто белая.
Проверила на всякий случай и свой андроид, и айфон у мужа. 32.2 у меня, 32.1 у него. Авто-обновления включены, все само )
На IOS все без перемен, то есть работает стабильно и без глюков.
Аналогично, VOC на наших айфонах тоже работает нормально. IOS рулит)
@Orlov.Dim, да Андроид в принципе весь октябрь тоже не сбоил, по крайней мере у меня. И сейчас норм, рискнул даже обновить вручную до 5.32.2, до этого все на 17-й версии сидел. Посмотрим как пойдет.
Позавчера оплатил ещё на 2 года.  Продлилась подписка до 25 года.
В 06.11.2023 в 16:01, Sokolovsky сказал:
Можно кстати починить, ну то есть шипов купить и вклеить их) Лучше конечно на монтаже, который этим занимается.
Тут @Max.KOkos, мне просто лень будет таким морочиться, пока реально с колеса хотя бы треть шипов не осыпется. Учитывая как 'прогресс' в этом на данный момент, сомневаюсь что это произойдет до продажи ))
21 час назад, Серрёга сказал:
Смогли запустить систему на машине?
13 часов назад, Maylan2 сказал:
Запустилась, был у дилера -  ездил калибровать датчик - камеру сити сэфити. Стекло менял и ошибка выскочила км через 300, как начал ездить. Мастер сказал блок телематики  не разбудить, так как села батарейка и даже менять её смысла нет.  Датчик откалибровал, поехал на трассу , чтобы камера адаптировалась.  Потом смотрю, уведомление от voc, пришло , проверил - приложение заработало. При чем история начала читаться и за то время, когда приложение не работало.
@Серрёга, лучший возможный вариант, практические без затрат все обошлось.
Мой VOC тоже до 5.32.2 обновился, нареканий нет.
В 19.10.2023 в 23:25, Айгуль сказал:
но все равно сильно больше, чем айфоны
Сие и не оспаривается) Но на большой части андроидов тоже все прошло незаметно. В целом похоже затронуло около четверти владельцев, ну треть максимум. Это уже в СМИ картинку блэкаут-апокалипсиса нарисовали. Ну и те, кто под него попал, непосредственно.
16 часов назад, mexdrive сказал:
Аналогично. Впрочем, глюков и ранее не было никаких.
В 17.10.2023 в 00:42, Evgenia S. сказал:
однако, все таки стоит быть готовыми и ко второй части мерлезонского балета. Хоть для многих (даже наверно для большинства) первая часть и прошла незамеченной.
Подсознательно готов. Ну так, за три с лишним недели, сбоев в работе VOC не замечено. Обновляется нормально все. Будем надеется, что и в дальнейшем так будет. А там глядишь, и война закончится. Все санкции конечно не снимут, но частично могут ослабить удавку в сфере потребления, типа нашей.
Андроид, VOC обновился до 32.2, проблем не замечено.
@Evgenia S., ну если что, я тебе контакты спец шиномонтажа дал, где даже один шип на место вернут) Им не влом, хоть и копейки.
Изменено пользователем Caviar
VOC работает нормально. Телефон - Самсунг, то есть андроид. Как и многие, я никакого сбоя и не заметил, обошло стороной. У жены на телефоне не проверял, но она вообще очень редко Вольвой пользуется, и тем более приложением.
