ASB9
XC90: типовые неисправности и устранение
В теме 512 сообщения
40 минут назад, seligor сказал:
На другом форуме читал пост владельца V90 столкнувшегося с этой проблемой, поэтому в вопросе указал на 90-ую серию.
Ну да, я коряво выразился.
Конечно же речь о всей 90-й серии (S, V, XC) 16-17 MY.
Суть в том, что с 18 MY пошли усиленные шланги, а на ХС60 они изначально "сильные".
В 09.09.2018 в 09:41, alex1935 сказал:
Добрый день, помогите советом. В четверг вечером я сел в свой замечательный XC90 D5 2015 года повернул старт и машина не завелась, прошли все тесты, зажигание включилось но стартер молчит, тридцать без успешных попыток, замена ключа, замена батарейки в ключе, скидывание клеммы, ничего не помогло, при этом не каких ошибок (даже на дилерском оборудовании) и при этом он запускается с телефона, как ни в чём не бывало, но когда садишься поворачиваешь старт, сразу глохнет. Мейджер на 47 км уже два дня бьётся, но ничего понять не может, ошибок нет. моё мнение, что проблемма лежит в области встроенного имобилайзера. кто нибудь сталкивался с подобным или может знает как физически или программно отключить имобилайзер?
в итоге дилер приговорил замок рулевой колонки, ждем детали из швеции
Летом заметил «щелчки» идущие из-прд капота перед водителем при разгоне.
Сначала думал, что там какой-то кусок картонки попал куда-то. Потом в сервисе нашли, что это неисправность подушки крепления акпп к кузову. Попытались устранить, так как Вольво даже выпустил по этому дефекту журнал, но не получилось. Ждем ответа от Вольво. Пока ездить можно - сказали.
В общем имейте ввиду
На днях появился значок над спидометром.. после резкого ускорения с 50 до 120...
Вроде это про выхлопные газы.. фильтр мож какой забился.
Позвонил записался на сервис на вторник... ну думаю ок.
А сегодня еду, и впервые черепашка вылезла.... и.. машина перестала разгоняться нормально. Для города кстати вполне. Но странно.
Поеду в сервис, потом расскажу что на самом деле :)
Пробег 39к, машина март 2016)
16 часов назад, Klinsmann сказал:
По таким внешним признакам у меня в прошлом году рванул патрубок интеркулера. Поменяли на другой формы, была директива от завода, детские болезни...
53 минуты назад, -=ASF=- сказал:
тогда бы сразу ощутилась потеря мощности, наверное.. а тут только через пару дней.
У мя на D5 тот значок check engine загорелся, когда катализатор сдох. Но черепашки и потери мощи не было.
56 минут назад, Alxr сказал:
Тоже не сразу, сначала видно был надрыв, потом уже ощутимая потеря мощности и "черепашка".
В общем съездил, ничего криминального, что-то с трубкой от турбины к катализатору... заказали детальку, сказали ездить пока что можно) Через неделю поменяют и всё..
1 час назад, Klinsmann сказал:
за Ваш счет банкет? Или пока на гарантии?
@DIMON D., забыл сразу написать. Опять упёрлись, мол у вас гарантия 2 года, что вы нам тут чешете. Но... я подготовленный боец.. показал им письмо от ВКР о продлении гарантии на 3 года и успокоились... странные ребята.
Я им (Обухов) говорю почему вот М1 видит что у меня гарантия 3 года, а вы прям слепые... грят типа им Вольво не передаёт информацию о таких вещах.. странно..
Да-да, конечно....;)
Если есть возможность получить деньги, почему бы не попробовать?
А вдруг прокатит?
Направился сегодня в Обухов...
Новый мастер-приёмщик - новая история про гарантию 3х летнюю.. Но в итоге он нашёл почти сразу))
Итак, поменяли патрубок интеркулера... а шум ветра сохранился... Написали ещё что "потеря мощности" происходит.
И поменяли ещё один патрубок "всасывающий левый"... что-то такое в названии...
Цена вопроса без гарантии около 10к.
В итоге все ошибки исчезли... на прошлой неделе делал ещё сброс адаптации по способу №1 что выкладывали (газ в пол, потом запускать не отпуская газ).
АКПП чудила пока ошибки были... думал да... сбросил на себе на голову))
Но.. сегодня получив машину ощутил эйфорию))) не знаю конечно что больше помогло, то ли замена запчастей, особенно что с потерей мощности... то ли тот самый сброс адаптации.
Спорт-болид =)
Happy end в общем :)
21 час назад, Klinsmann сказал:
Спорт-болид =)
Вы пробовали способ 1 в тот момент,когда ошибки горели? И хочется и колется попробовать у себя.У меня ,кстати,тоже меняли патрубок пауэр плюс.Только ошибки не горели,а был в момент остановки громкий воздушный хлопок .Я даже подумал,где-то рядом трубопровод лопнул.Как себя ведет машина вначале и что горит на дисплее,после способа 1?
@Nik456, да, когда ошибки горели тогда пробовал..
Особо ничего не горит, смело пробуйте и рассказывайте о впечатлениях! :)
В 24.10.2018 в 00:47, Klinsmann сказал:
:) аналогичные ощущения.
Спорт-болид =)
машина то реально поехала.
Вот после этого и решил поделится с народом :)
Сейчас хочу довести эксперимент до конца, насколько пробега хватит.
Насчет ошибок, у меня ничего не вылезало, ни до ни после.
9 часов назад, Nik456 сказал:
Кстати в ветке про 90стик, коллега пробовал на новой XC60, дизель.
Привет, шел с гаража и увидел на стоянке в юбилейном мо 90стик. С ним что-то не в порядке (см. снизу), что-то вываливается. Хозяин (-ка) посмотрите если вы на форуме
11 часов назад, ASB9 сказал:
Эт аварийный тормоз "об землю", кода уже все остальные тормоза вытекли :D
13 часов назад, ASB9 сказал:
Лучше было бы записку под дворник вложить.
Человек уехал на нем сегодня, пусть все у него будет хорошо. А че правда там может вывалиться? Там почти у всех защита картера должна быть
