ASB9
XC90: типовые неисправности и устранение
В теме 512 сообщения
До дилера мне даллллеко ) 1200 км, а в сервисе узнаю))
Еще по неисправностям:
-после приобретения не хотела заводится через VOC, устранилось после поездки к дилеру обновлением, сейчас ок;
-по пути к дилеру пробил заднее колесо, не почувствовал и машинка мне этого не показала (до этого регулярно пропадало  оповещение о давлении в колесах, на мониторе они становились серыми)... итог колесо к замене.... обидно.... после обновления всё ок;
Больше вроде ничего, машиной доволен :)
3 минуты назад, Stasjuk сказал:
А ты такой же как и я. Ну тогда я выше писал как быть. Ничего ВД не поможет. Периодически замок привыкает. Но при перепадах так и будет.
Парни, такая проблема: 3й раз подряд сбрасываются избранные контакты из меню вызова. Ключ один и тот же, профиль один и тот же. У кого-нибудь такое было?
26 минут назад, EugeneGTN сказал:
у меня не было такого. Как с самого начала добавил в избранное несколько телефонов, так они там и живут.
XC90 T8 Inscription 2021MY
15 часов назад, lis-oi сказал:
Да, климатические условия у нас близкие, у тебя наверное даже покруче..... ниже -40 я думаю ездить не стоит????
А по замку.... да и фиг с ним (частенько бывало и на предыдущих машинах....
В 23.11.2017 в 18:19, EugeneGTN сказал:
У меня то же самое с самого начала. Никак не решил. Забил и перестал пользоваться избранным.
Возил полтора года детское кресло на правом заднем сидении. Тут на днях высунул кресло.. и загорелся датчик мол непристёгнутый пассажир.
И вот не пойму - то ли датчик зажался как то за это время, то ли ещё что.
Интересно где именно этот датчик ? Могу ли я сам на него понажимать или ещё чего.. не хочется к дилеру из-за мелочи обращаться.
В 30.11.2017 в 16:29, bord55 сказал:
Осенняя прошивка кажется этот баг исправила. Почти неделю езжу - избранные на месте
После ТО-40 начала глючить центральная кнопка на правой стороне руля и кнопка "влево". У кого было - как в итоге решилось?
Раньше - все работало как часы.
@Volvo Car M1, какие-то обновления мне ставили? есть решение проблемы?
Изменено пользователем Satori
3 минуты назад, Satori сказал:
Было недавно, аналогичная проблема. Решилось заменой блока кнопок правой части руля.
С проведением ТО вряд ли связано
@Satori, сброс попробуйте в заводские настройки. или акб отлючите. помогло. даже записался к ОД, но все восстановилось. в моем случае глюк софта скорей всего был.
В 10.12.2017 в 22:37, Klinsmann сказал:
Сложил заднее кресло, груз перевёз, потом развернул и всё, не ошибается теперь))) лайфхак так сказать к проблеме)
23 минуты назад, Klinsmann сказал:
У меня такая же проблема но с водительским. Надо попробовать:xc_cool:
@lis-oi, водительское разве складывается полностью?
1 минуту назад, Klinsmann сказал:
Просто попробую подвигать. Спинку откинуть на максимум.
Добрый вечер всем. Подскажите, пожалуйста, стоит ли покупать XC90 D5 2016 года с пневмо подвеской. Будет ли больше с ней комфорта? или будет больше проблем (авто планирую хранить на улице). Заранее благодарен за ваши ответы и комментарии.
P.S. Планирую брать авто по VOLVO SELEKT, надеюсь в случае проблем, заменят пневму, но 100% не уверен.
@Spain22, нужно понять, какой модельный гол Вам предлагают. Если модельный год 2017-ый (выпуск с июня 2016), то можно брать, т.к гарантия 3 года и кучу проблем пофиксили. Если модельный год 2016 (выпуск до мая 2016-ого года), то и гарантия 2 года и могут быть проблемы.
8 часов назад, DIMON D. сказал:
А что в авто MY2016 всего 2 года гарантия была?
1 час назад, Nike сказал:
Да. С только 2017 модельного года сделали гарантию 3 года. До этого было как на другие модели вольво 2 года.
В 13.01.2018 в 22:39, DIMON D. сказал:
Для 2016MY (и возможно 2015го тоже) VCR иногда расширяет гарантию до 3-х лет, когда неисправность типичная- как стук пневмы, например. Т.е. надо ОД потеребить по конкретному случаю, те с VCR посоветуются и.. признают гарантию)))
p.s. Кроме того, в 2016-м некоторые ОД давали бесплатный сертификат на официальный (VCR) 3-й год, как подарок при покупке. У мя так было. Эта программа называется New Car Extended.
@Spain22, если дело дойдет до покупки, то можете позвонить в представительство Вольво и уточнить по номеру VIN, есть ли на этот а/м 3-й год гарантии. Т.к. указанный сертификат привязан к VIN - возможно, он у них в базе прописан.
В 13.01.2018 в 22:27, Spain22 сказал:
Комфорта вряд ли больше. Возможность приподнять а/м (переползти надолбы), или немного опустить (при погрузке) - может пригодиться. Мне однажды пришлось приподнимать, чтобы преодолеть снежный бруствер. Без приподнимания скорее всего пересек бы его ходом, но загребая пузом снег.
Пневма вроде как убирает крены в динамичных поворотах. Действ-но, а/м очень устойчив, управляется и вправляется в поворот как легковушка, несмотря на бегемотистую тушу. Но у мя не было возможности сравнить обычный и на пневме, чтобы предметно говорить о нюансах.
Касательно проблем - у кого были стуки подвески, тем меняют по гарантии, об отказах в замене слышать не довелось.
Влияния на пневму отриц. температур (а зима 2016/17 была, как помним, суровенькая) - не обнаружил.
А так, мне лично больше всего понравились сиденья с вентиляцией. Если будет выбор, то берите с ней - летом оцените.
Изменено пользователем Alxr
