ASB9
XC90: типовые неисправности и устранение
В теме 512 сообщения
@Rost, снежинка - это как раз водителю. О том, что при околонулевых температурах возможно обледенение дорог и нужно быть аккуратным.
  В 12/18/2018 в 08:43, Rost сказал:
Ахринеть, дайте две, я вчера до часу ночи в машине сидел мануал зубрил
плохо зубрили :xc_nerd:
Вот скрин-шотик с мануала
XC90 T8 Inscription 2021MY
И не спорю, я как ленивое создание  открыл мануал из раздела избранное на планшете машины- и не увидел данного пункта, или после тренировки был запаренный как собака и листал кое-как, полный тоже у меня на телефоне скачан но глаза уже не те. Однако все равно всем спасибо за "корвалол"!
Изменено пользователем Rost
Поменял сегодня батарейку в ключе, двери в машине стали открываться намного чётче:)
  В 12/19/2018 в 09:58, Klinsmann сказал:
Ну так машина MY16, может ей и пора уже. Или самовнушение это. :)
Все время одним ключом пользуетесь?
@i-grigorieff, да одним, то что пора даже машина оповещение показывала мол разряжена батарейка))
@Klinsmann, с другой стороны, не припомню, менял ли батарейку в кейлесс-ключе моей предыдущей ХС60 2012 года за 6 лет эксплуатации...
Я за 6 лет эксплуатации не менял батарейку в кейлес ХС60
  В 12/20/2018 в 10:30, Rost сказал:
А ещё новый ключ ужас как пачкается. Пылинки с него сдувал и носил в кармане пиджака, все равно на углах темные линии. :)
а зачем он нужен - метка же есть
  В 12/20/2018 в 13:53, Rost сказал:
Метка с разовой батарейкой вроде как - и стоит около 20к (по словам менеджера)
Меткой тоже пользуюсь, но она в другой одежде - кэжуал. Ключ - в костюме.
  В 12/20/2018 в 14:07, PoMkaNik сказал:
Что стоит около 20к? Метка, если вдруг батарейка в ней кончится?
11к стоит метка и 3к стоит ПО по заливу - это в Мажоре, я хотел жене заказать мега удобная шняга. У кого метка сдохнет разберите посмотрите неужто там одноразовая батарея.
  В 12/20/2018 в 15:16, Rost сказал:
Они наверное не хотят заморачиваться делать ее потом водонепроницаемой. Так то да, очень удобно носить такую небольшую (и не пачкающуюся, и не облезающую) вещь с собой вместо этого ключа. Но чуть что, придется с помощью ВОКа разблокировать через багажник - кнопок то нет вообще. :)
Коллеги,
вторую неделю мучаюсь от скрипа/щелчков нашей пластиковой педали газа. Заливал WD40.... продувал компрессором - ничего не помогает. Проявляется следующим образом - разогнался вышел на режим, приотпустил педальку... нога в покое лежит на педале  и педаль под весом ноги при неровностях покачивается и скрепит-щелает. Бесит жутко... приходится музон погромче. Если постоит на морозе и салон не прогрелся... минут 10 едешь в тишине, потом опять начинается как только прогреется. Есть идеи как этот баг вылечить? В салоне уже все провоняло WD40... а сверчок жив :(
Изменено пользователем B0--y
@ Rost: Подтверждаю: одноразовая литий CR2032 как везде. После аккуратного (или не очень) разбора аккуратно склеиваем по периметру суперклеем и герметичность восстановлена.
Изменено пользователем Mikzar
  В 12/30/2018 в 07:14, B0--y сказал:
Могу предложить вариант замены этой педали :) я себе ставил от Р-дизайна педаль, старая осталась, лежит. Не скрипела и до замены. Надо?
Заменить самому можно за минут 10, один шуруп открутить.
Вообще странно, там вроде скрипеть то нечему. Если только сам провод который подключается к педали, плохо лежит.
@B0--y, год назад при начале езды происходили щелчки, бесило ужасно.
пошел логическим путем - ничего не нашли (ни в сервисе, ни я сам). посмотрел еще раз в машине, причина оказалась - забытая пластиковая бутылка сзади в кармане двери. при изменении температуры в салоне эта зараза естестественно начала щелкать. :haha2::haha2::haha2:
педали кстати поддерживаю, имеет смысл поменять на спортивные. круто смотрится. там целый блок меняется а не накладка (если оригинал конечно)
@Mikzar, то есть дилер продаёт метку целиком за 10+ тыс руб вместо простой батареи? :) Мне, например, в метке важен размер, а не ее герметичность.
  В 12/30/2018 в 09:15, i-grigorieff сказал:
так и есть! я свою разобрал, батарейку заменил. лежит в кошельке в отделении для мелочи, слегка поцарапанная при открывании, но меня это совсем не парит. она неразборная, на клею.
Обухов правда сильно удивился, когда я на сервисе её вместо ключа дал :-)
