ASB9
XC90: типовые неисправности и устранение
В теме 512 сообщения
56 минут назад, Mikzar сказал:
После аккуратного (или не очень) разбора аккуратно склеиваем по периметру суперклеем и герметичность восстановлена.
Спорное утверждение, "суперклей" под воздействием влаги разрушается.
Ради эксперимента можно подержать любое такое изделие, склеенное суперклеем, под струей воды и оно спокойно разделяется на части.
Изменено пользователем DollaR
@DollaR, речь всё таки о том, что с меткой плавать никто не собирается)
14 минут назад, Klinsmann сказал:
Почему нет?) Когда был в Крыму спокойно с ней плавал. Все ценное оставлял в машине и с собой только метка, очень удобно.
Кстати, в стиральную машину после такой операции тоже лучше не класть)
@KentXRS,
один шуруп? Я вообще не понял, как она снимается.... накладку надо отгибать чтобы этот шуруп увидеть? Хочу тогда свою снять и почистить-смазать тщательно.... а от Р дизайн конструктивно тоже из пластмассы или вся из металла?
35 минут назад, B0--y сказал:
вот тут как снимать. На одном торксе держится.
https://accessories.volvocars.com/InstallationInstruction/Document/VCC-476333-1/ru-ru/XC90(16-)/2017/all/Automatic/default/XC90 (16-) 2017
36 минут назад, B0--y сказал:
По контруктиву такая же, но сверху накладки из алюминия, с резинкам.
@KentXRS,
спасибо  огромное - буду снимать и пробовать  "лечить". Не получиться тогда, придётся менять...
Изменено пользователем B0--y
1 час назад, B0--y сказал:
Ну там даже не знаю что можно полечить, пластик с пружиной внутри. механики то нету, все электронное :)
Но можно попробовать.
@KentXRS,
Вообщем, снял и все почистил. Скрипел пластиковый шток который педаль выталкивает. Чтобы его почистить и смазать силиконовой смазкой, нужно снимать педаль, в стационарном состоянии к нему не подлезть.
Вообще печаль, сколько грязи под коврик стекает с площадки для левой ноги и с педали газа.  Если даже коврик поменять на 3д не оригинал, с педали все равно все под коврик будет стекать.
11 часов назад, DollaR сказал:
поправка: был использован клеевой пистолет с целью последующей разборки при нагревании
Кто-то сталкивался с попаданием воды в багажник (нижняя часть уплотнителя, где он соприкасается с задним бампером) после мойки?
У меня вода проникает между уплотнителем и крышкой багажника и скапливается на уплотнителе/коврике :(
В 04.01.2019 в 17:33, DimaV6 сказал:
ничего из допов не ставили сзади? типа омывателя камеры или видеорегистратора.
может уплотнитель неплотно сидит.
Мне как то ставили видеорегистратор, и забыли уплотнитель на место поставить по кругу передней двери водительской.
Выехал, еду, и идет скрип, причем громко то... домой доехал, смотрю, а уплотнитель то не на месте. И срип шел как раз от него на дверь...
@KentXRS, вряд ли в допах дело.
При установке регистратора и омывайки уплотнитель не снимается от слова совсем.
9 часов назад, KentXRS сказал:
Допов нет, все родное. Впечатление, что крышка неплотно прилегает. Хотя внешне все ровно стоит.
11 часов назад, DimaV6 сказал:
если не плотно прилегает крышка, то опять же может уплотнитель неплотно сидит, надо по периметру проверить, контур на корпусе. Что то крышке мешает по ходу, или стоку воды.
Я даже не знаю, там по моему в нижней части отверстий то и нет, вода должна сама уходить.
Ну или как вариант, может перекосило дверь немного, может открывали когда машина на неровной поверхности стояла.
или такое у Вас только после мойки? а в обычной жизни все хорошо?
Периодически стала выскакивать такая картинка. Стекло чистое, то есть снега и грязи нет, может небольшие капли с дороги. Само пропадает через какой то период и пишет что событие записано в пямять автомобиля. Хочется верить что ни чего сильно плохого не случилось.
3 часа назад, @Dmitry сказал:
Кстати,а что означают кружочки с машинами внутри и фотоаппаратом сбоку?У себя вижу,не понимаю,что это значит,но забываю спросить.Увидел у Вас на фото,наконец-то спросил.)
@Nik456, это камеры на скорость
после недели стоянки и морозов (в мск) машинка тупанула с задней дверью со стороны водителя. открылась и разумеется не дала закрыться, причем ручки снаружи и внутри пустые. этот косяк известен у части владельцев 90х.
короче если кто столкнется с данной проблемой не пугайтесь, в моем случае устранение следующее отработало:
-обогрев салона на макс, минут 5-10
-после включаете-выключаете блокировки дверей, если четко слышны щелчки - то машина восстановила замок.
-если щелчков не слышно, значит еще грейте
ну или нафиг меняйте замок по гарантии если не помогло
Изменено пользователем ASB9
@ASB9, какой нибудь силиконовый спрей не поможет?
[mention=2430]Georg7[/mention], как-то не связывал это у себя с прошивкой. У меня обновление ПО было точно несколько месяцев назад, а может и летом еще, не помню. Но с декабря, как пошел первый снег и на трассах началась каша, после каждой поездки на дачу двери отказывались открываться, хотя визуально датчики были достаточно чистыми. Закрытие происходило без проблем, из чего я сделал вывод, что дело не в связи автомобиля с ключом. Заехали к дилеру, там мне рассказали, что ручки у хс90 и хс60 - разные, и мол у хс60 влага попадает между накладок на датчики и там что-то происходит, что не позволяет им срабатывать. Разобрали ручки, прочистили, продули, промазали там чем-то. Пока вроде все работает, но сейчас вот первый раз на дачу поехал, не могу точно сказать, пофиксили ли.
Короче, с прошивкой, как мне кажется, вообще не связано.
У меня сегодня после более длительной поездки тоже самое появилось на двери водителя . Причем это уже 3-я зима для машины (хс90). До этого ни разу... На ручке двери четко ощущается вязкая жидкость. Может это все из-за каких-то особых реагентов?
прошивку обновлял в сентябре
