ant0nk0
GSM сигнализация Prizrak 8xx
В теме 116 сообщений
Решил создать тему, посвященную этой охранной системе, для обмена опытом и чтобы не флудить в других темах.
У меня история была примерно такая.. На прошлой машине (S60II-MY12) установили мне пандору 3950 за ~60к рублей с замками капота, автозапуском и бесключевым обходчиком.
По функционалу всё круто, но стоило не поездить неделю, как высаживался аккумулятор до ругательной надписи на приборке (и это летом, а до зимы так и не доездил)
В том же году поменял машину S60 -> XC60 и решил больше никогда не ставить гсм сигнализации. У меня бывают периоды, когда езжу на машине раз в неделю (в выходные), а по будням проще на метро..
На ХС60 был штатный запуск вебасты с пульта. Но потом машину начал ставить в паркинг и пришлось установить автоплагин гсм. В этот раз я был ученый :blink:  и внедрил дополнительный аккум на 20Ач в багажник,
с отдельным зарядным устройством, которое ограничивает ток заряда и отключает доп аккум от бортовой сети, когда двигатель не запущен :) Целое дело...
Теперь даже если сига высадит в ноль аккумулятор (дополнительный), я запущу движок без подогрева (от основного аккумулятора) и поеду...
Плагин гсм потребляет в дежурном режиме ~20мА, и я посчитал, сначала в теории, а потом и доказал на практике, что поездка раз в неделю компенсирует с лихвой потраченный на плагин заряд.
Но время идет, руки чешутся :facepalm: Нашел для себя интересную систему, Призрак 800 серии. По цене "от" как плагин, но чуть добавив можно получить и запуск после прогрева зимой, а летом просто запуск для охлаждения салона.
И жрет призрак (по паспорту) не более 10мА ( вдвое меньше плагина!). С таким потреблением можно будет вообще месяц не ездить :D
Поставил ближе к осени призрака 830, подключил 4мя проводами. Что умеет - запускать вебасту, управлять замками (поехал - закрылись, заглушил - открылись), умеет реагировать на штатную сигнализацию и дозваниваться, имеет встроенный датчик удара и наклона-перемещения - полезно если вдруг эвакуатор и т.д..
Почему 830? Ведь самый дешевый 800 Style умеет все перечисленное.
Потому что в 830 есть радио-метка. Она будет полезна для реализации функции "свободные руки" при автозапуске.
Как известно, у Вольво радиоканал штатного брелка не работает при запущенном двигателе и чтобы открыть автозапущенный автомобиль, придется лезть за телефоном и запускать приложение призрака.
А с меткой - просто подходишь к машине с заведенным двигателем, она сразу глохнет. Далее всё как обычно.
В 840 тоже есть метка, но там еще добавили беспроводное реле для подкапотной блокировки. Мне это уже не нужно...
PS: автозапуски и бесключевые обходчики буду городить уже в следующем году :)
Кто осилил многобукв, молодец :)
Не совсем понятно, что значит не работает.
Завожу таз, открываю окно, закрываю дверь, закрываю замки, закрываю окно.
Авто работает и закрыто (греется)
Прихожу открываю дверь, сажусь, еду.
У меня Кейлес.
На призраке только надо комфорт отключать (это хрень которая закрывает стекла когда в охрану ставишь), глючит она с вольвой.
И уровернь топлива не кажет, а так ваше норм.
  В 11/5/2017 в 21:52, Dread сказал:
Речь идет об автозапуске с брелка.
Поясните, пожалуйста, в чем заключается глюк?
У меня Кейлес.
Видимо, разница в этом. Без кейлес, открыть дверь можно только штатным брелком. А при запущенном двигателе он не сработает.
  В 11/5/2017 в 20:51, ant0nk0 сказал:
Что-то здесь не так....
У меня установлена пандора 3910.
Две недели авто простаивает в легкую...
Вот скрин с приложения на телефоне.
Сделал сегодня.
Машина стоит с 29 октября.
Стоит не запертая?
Так же стоит Призрак 830. И так же высасывает напругу и не хило.
Хочу добавить что мне не очень нравится.
Заводишь машину с автозапуска и она запускается полностью. Фары, радио, вся ее функционалка.
По поводу метки да неплохо. Но батарейки требует менять через 2 или 3 месяца.
Когда подхожу двери открывает но машина не глохнет, а глохнет тогда когда выжимаю педаль. И это бесит.
  В 11/5/2017 в 23:17, jon сказал:
Сделал сегодня.
Клевое улицы название)))
  В 11/6/2017 в 03:30, Леший сказал:
Стоит не запертая?
Ага, с включенными габаритами:)
добавлено через 7 минут
  В 11/6/2017 в 03:34, lis-oi сказал:
Если у Вас стоит GPS, и реализовано снятие охраны по метке, то повышенный расход акб неизбежен.
А еще если установщики поленились и взяли питание не напрямую из багажника, а где-то под торпедо, то не исключено, что что Призрак не дает машине корректно "спать" и регулярно "будит" ее.
Повышенный расход батарейки в метке может быть следствием холодного климата?
Рискну предположить, что в коммутации и/или настройке были допущены ошибки.
Блок силовых реле для управления замками, или реализация автозапуска позволяет ошибиться и повесить дополнительный разряд.
Если у Вас была установлена антенна GPS, она тоже кушает прилично.
Ну и всякие настройки связи между машиной и брелком и/или сервером тоже могут часто будить Пандору вместе с машиной и давать повышенную утечку.
  В 11/6/2017 в 06:04, BSR сказал:
Нет. Держу в тепле. Летом было так же.
Скорее под торпедой.
Если заведенная я подхожу и она открывается. :thumbsup: Отхожу не открыв закрывается.:whistle: И так можно много раз:hug:
Возможно неудачная установка сказалась, судя по этой статье, пандора действительно немного ест
https://www.ugona.net/article274.html
  В 11/6/2017 в 06:21, BSR сказал:
Была :)
Весьма вероятно! Но, как говорится, осадочек остался :) К сожалению, я не был на этом форуме зарегистрирован (Машина то была S60 :) )
Обратился бы за помощью.... Хотя, это лето 2014 года, Вас на форуме еще тоже не было
добавлено через 4 минуты
Чуть позже напишу (после подтверждения своей теории) как я поборол повышенный жор у призрака
Я почти уверен, что автозапуск будет так работаетьтак на любой машине. Включение зажигания - это необходимое условие для старта двигателя.
А вместе с зажиганием включается и мультемедиа и климат с фарами, если мотор заведен.
добавлено через 5 минут
  В 11/6/2017 в 07:47, lis-oi сказал:
а кейлес есть?
Стоит не запертая?
В гараже ;)
  В 11/6/2017 в 05:58, Volvo Car M1 сказал:
Мы привыкли к такому имени и даже не обращаем внимание на некоторое сходство с одним словом :haha2:
Есть у нас район Ахуны. Так вот улица Ахунская туда и ведет.
Габариты выключены, всё руки не дойдут убрать галочку контроля габаритов.
Уже привык к такому отображению машины.
  В 11/5/2017 в 22:08, BSR сказал:
Иногда не закрываются стекла и не встает в охрану. Воспроизводится на кейлесе.
Проторчал целый день в TEC с этой траблой.
Они лазали сканерами переписывали прошику, не помогло. Забил выключил.
Кто вам такое сказал ? " системы на разных авто. Раз в год меняю батарейки.
Изменено пользователем Dread
  В 11/5/2017 в 22:06, dke74 сказал:
Речь о штатном автозапуске ? Или через обходчик ?
  В 11/6/2017 в 10:47, Dread сказал:
С апреля месяца сменил 3 штуки. Во первых приходит регулярно смс где пишет "смените батарейку в метке". Во вторых подхожу к машине и замки не открываются. Приходится доставать телефон или ключ и открывать.
Изменено пользователем lis-oi
Похоже, что разобрался с проблемой чрезмерного потребления энергии Призраком.
Подробности...
Была проблема: жрёт 60мА в режиме охраны. Точнее так: ставишь на охрану - жрет 6-7мА. Проходит несколько минут, жор повышается до 60мА и так и держится. Горят постоянно красный и синий светодиоды.
Почувствовал я какой-то эпик-фейл. Одной из причин покупки П была экономичность. А тут на тебе, в 3 раза больше жрет чем плагин :)
Заметил, что если запустить приложение, жор поднимается до 80-100мА, выходишь из приложения - падает до 6-7мА. Странно блин.. Через несколько минут 60мА. :fp:
Звонил в поддержку - сказали следующее:
1) сигнализация может не сразу "засыпать", предложили подождать час :haha:
2) горящие синий + красный светодиоды - это соединение по интернету
Но если приложение я не открываю, тогда с чем П соединяется то? Видимо, с онлайн-сервисом "Дозор" :facepalm:
Я там ради любопытства зарегался сразу как установил П. Никак не думал, что сервера Дозора держат постоянное соединение с призраком..
Либо так было задумано, либо из-за ошибки в реализации соединение не закрывается... Не понятно
Удалил в "Дозоре" машину, диоды на блоке погасли :drool:  Поставил на охрану, через сутки пришел - диоды не горят, изредка мигают, как и должны..
Похоже, что проблему решил.. Но разрабочикам Дозора, конечно, незачет... Хотя, может еще починят...
Вот такое потребление теперь в режиме охраны (на зависть многим гсм системам) :drool:
@lis-oi, видимо у вас включена  штука "свободные руки".
Вероятно там происходит постоянный опрос метки.
У меня эта функция не задействована, похоже разница в этом.
