Кутузов
ВНИМАНИЕ!!!! КРАЖИ!!!!!!
В теме 1 171 сообщение
2 часа назад, jon сказал:
По чувствительности датчика объема салона:
Посередине заднего сиденья стояла переноска  с кошкой, закрыл машину штатно - сигнализация сработала на перемещение животного внутри пластиковой коробки ,так что чувствительности датчиков высокая.
1 час назад, Mihana сказал:
@Abiogenesis, посмотрите видео как клеят там передние двери час от силы клеить и не чего разбирать не надо не соглашайтесь и по цене дороговато.
покурил сеть по этому вопросу - с пленкой 300 микрон крайне тяжело работать и берутся за это не все из-за малого спроса. 300 - считай, лист пластика по сути. Кстати, именно эта толщина реально гарантирует защиту
@Abiogenesis, у меня 220 и высохла чутка плохо , видны следы клея при солнце . Тоже покурил немного инет у всех так . Чем толще , тем больше косяков . А где делал предложили 110мкм , но будет идеально.
@Krossich,
вот именно поэтому и снимают стекла, судя по всему. вчера, когда разговаривал с сервисом, манагер уже под конец озабоченным голосом вещал про эти самые 300 микрон, хотя сам и настоятельно предлагал изначально, плюс извиняющимся тоном осведомлялся на предмет оставлять машину на ночь, так как процесс реально геморройный и трудоемкий. так-то, не тонировка ж...
@Abiogenesis, 300 хорошо,а искажений не будет и какая будет видимость
Изменено пользователем Mihana
А нельзя ли 2 раза по 150 пленка на пленку приклеить?
первый слой ложится идеально, а второй также идеально на первый?
Суммарно 300 получится
8 минут назад, Mihana сказал:
будем посмотреть уже после, как говорится...
@Mihana, оптимально 200 мкм на боковые стекла, на заднее я бы такую не рекомендовал. Наклеить нормально очень тяжело, к тому же скорее всего будет заметен эффект линзы.
@Gromootvod, два раза по 150 мкм будет хуже, чем один раз 200 мкм или тем более 300 мкм. В дополнение к этому наклеенная плёнка должна нормально просохнуть после наклеивания. Время записит от производителя пленки и самой пленки.
P.S.: По технологии укрепляющая пленка клеится изнутри, но если клиент настаивает, то наклеят как угодно. Эффект атермальности зависит от производителя укрепляющей плёнки и типа самой плёнки.
Изменено пользователем div
1 час назад, div сказал:
Тяжело, но клеят и проблем нет - слышал от мастера, когда свою тонировал. Он говорил, что руки должны быть откуда надо. и нужно время, чтобы все окончательно высохло и ушел небольшой эффект линзования.
Тонировал в хорошем месте, мастер опытный.
Изменено пользователем Dimey
ну, в общем, как это всё дело и выглядит:
шаёбочки желательны именно там, где выкручиваются штатные
Есть мнение, что и такие приспособления не помугут. Будут рвать с корнем.
Получается, без замка на капот никак.
https://www.drive2.ru/l/7737117/
Клейте 300 пленку...
1 час назад, -PanTsyR- сказал:
Есть мнение что уродов полно и они разной степени дебильности...
Предлагаю грустное частичное решение проблем краж:
В спец сервисе по ремонту стекол сверлят несколько маленьких отверстий в стеклах зеркал, фар. Мастера заливают все полимером.
Так чтобы было заметно, но вид не портило и не мешало свету.
Если даже гады в темноте не увидят нашу маскировку, то такую порченную фару продать трудно будет продать на вторичном рынке.
Можно нарисовать аккуратные (чтобы вид не очень портился) трещины,  тоже может притупить интерес преступника
23 часа назад, Бес сказал:
Не забуду - вечером проверю.
Забыл... :mad:
@Gromootvod,  гравировка это называется.... ВИН гравигуют на фарах/стеклах, чтобы если и сперли, то не продали.
55 минут назад, Бес сказал:
Забыл... :mad:
вот как раз нашел полезную приблуду, надо б тож заказать, стоит вообще копьё.
http://vin-kod.ru/tseny-zakaz
а так - покурил сеть, в районе трояка гравируют фары и зеракала, дел на час максимум
Трояк гравировка, пятерка бронь на стекла, пятнашка электрозамок капота, шесть защита фар....
Аренда стоянки наверное дешевле будет...
1 минуту назад, Бес сказал:
Стоянка хороша - это в случае постоянного передвижения из пункта А в пункт Б. А, допустим, в субботу в какой-то Ашан попёрся на весь день ( жену вот проклинило, НАДО в Ашан ) или еще куда...Оставил на стоянке, вернулся - упс...Разбираться со стояночной охраной и тд? Да нах оно это надо, все равно бесполезно и себе же в убыток
Поэтому, лично я, стекла и железки на фары.
По степени вероятности считаю, что они сработают лучше всего.
2 часа назад, Бес сказал:
Забыл... :mad:
Гравировка это красивое нанесение вин кода, такую фару воры легко продадут и человек экономный купит
Ну и что что вин код? его не видно
Она же не испорченная
А вот если на ней следы ремонта - поищи еще покупателя
(а чтобы следы были а ремонта не было, можно попортить свои фары аккуратным образом)
В общем видно будет, кто прав)
Это похоже на моего коллегу...
На Форда на фары поставил защиту из оргстекла. Вся тут же отпескоструилась, фары нихрена не светят, поуслепой ездт.
- Ну и нахрена?
- За то при продаже сниму, а там новенькие стелышки. Покупец не будет сторговывать.
- Ты сам сейчас ездишь мучаешься, глаза ломаешь, портишь, есть вероятность вписаться ночью сослепу.
- Ну и что? За то при продаже сниму, а там новенькие стелышки. Покупец не будет сторговывать.
Ну и зачем мне это? Ездить с попорченными, пусть и аккуратно, фарами для того, чтобы если воришка и украдет, то не сможет продать.
"Назло мамке уши отморожу"(С)
Каждый сам себе злобный буратино )))
Кто-то оценивает кражу фар и падение в реку как шансы один к одному, кто-то считает, что надо делать бронь стекол, замок на капот, сигу, попортить фары, железки на фары...
Я считаю что достаточно того, что сделал.
P.S. посчитал каско тотал/угон - 35 труб. Предложили тотолько ущерб до 60%. Считают. Ести так же в пределах 30-35, то закаскую и все решение проблемы.
