Кутузов
ВНИМАНИЕ!!!! КРАЖИ!!!!!!
В теме 1 171 сообщение
@Staryi, я свое одеяло в четверг убрал)), весна всеж))
@NaU, рано ещё, грязи на дорогах много, да и похолодало опять. Я его (одеяло) больше из-за грязи и кладу - после зимы мотор чистенький остаётся  ;)
6 минут назад, Staryi сказал:
Аналогично. Погода меня обманула, уже сам на спортивную обувь перешёл. А вон с погодой как повернулось.(
@gus_dim, со стикерами, имхо, каждый сам решает - надо-не надо (производителя можно и отрезать), а вот  с Торхами, да, надо что-то другое думать/мутить.
Время, для их откручивания, конечно надо, но немного...
начитавшись решил дозаказать ламинированные стекла, бесключевой доступ мне не нравиться из-за снижения противоугонной защиты (ИМХО и это тема для другого обсуждения в другой теме), решил что бронировать стекла хорошо, но ламинированные стекла лучше...прочнее что ли если судить по видео как его ОД пытались разбить молотком )
8 часов назад, gus_dim сказал:
идея понятная, но у моего подъезда парковка стихийная, поэтому угадать куда удастся поставить машину невозможно
Кстати решетка с АСС наверное ваще как самолет стоит?:frantics:
интересовался этим вопросом,когда разбил морду s60,сама решетка с креплением под АСС стоила что то в районе 22тыр ,а вот сам радар, не знаю правда можно ли его лекго демонтировать, действительно, как самолет :mad:
радар крепится прямо к решетке?
наверняка если будут воровать решетку, то с радаром сопрут :cool:
@OSV,
В 26.03.2017в00:36, OSV сказал:
Делал заход с этой стороны (замки капота) - друзья-установщики категорически не рекомендовали. Закисают сии механизьмы! И требуют потом спец усилий для открытия.
Проблема однозначно решается, если ручка открытия капота расположена в недоступном месте, например, за торцом водительской двери, как на ситроене. Но это - к производителям (хотя, почему нет).
Была мысля - перенести тросик открывания капота со штатного места. Колдовали пол-дня, с помощью тросика от Лэнд Ровера дотянули под водительское сиденье, получилось "колхозно". Вернули все как было до лучших времен.
Поставили защиту фар. А мысль о переносе тросика в голове подзуживает. Может у кого есть идеи?
При случае еще поколхозим!
Стоял замок капота с 2012 года на Санта Фе , проблем не было , ставил у тех де угона нет. Сейчас поставил полностью электро замок , чтобы не было уязвимости с тросиком. Авторская разработка Андрея Кондрашова.
Здесь надо разумно подходить. Если поставил дополнительный механизм, то его надо обслуживать и при этом знать как это делать правильно
35 минуты назад, Krossich сказал:
@OSV,Сейчас поставил полностью электро замок , чтобы не было уязвимости с тросиком. Авторская разработка Андрея Кондрашова.
Тросик же использовался для аварийного открытия замка, когда ломается электрическая часть. Без троса "аварийный режим" то какой-нибудь есть?
@ant0nk0, Не только когда ломается электрическая часть , но и садится аккумулятор. Аварийный модуль есть , подключение к внешнему питанию и набор кода
Пленку налепил, 220 мкр на все стекла (кроме лобового) , пусть будет
1 минуту назад, Krossich сказал:
Да, про аккумулятор вспомнил уже после отправки сообщения. За творчеством Андрея давно слежу, у него интересный подход к защите от угона
@ant0nk0, http://www.kondrashov-lab.ru/avtorskie-resheniya-uchebnik/avtorskiy-zamok-kapota/
Полностью электронное управление радует тем , что в сервисе никто не сможет ничего сделать , в отличии электро-механического замка , где сервисмены могут подготовить тросик в нужное место где его легко достать и вся суть замка теряется
Изменено пользователем Krossich
@Krossich, на сто замков закрывай вороного выкрадут всесте с замками:)(Неуловимые мстители к/ф)
@Krossich, да, интересное решение. Но разве угон - это про Вольво? Для защиты фар ИМХО и простого замка выше крыши
а в новых xc90 (s90,v90 и тд) также легко фары воруются?
и еще вопрос: в пакете Охрана есть стекла двойные. так вот - они реально спасают? нужно ли ставить защиту фар в этом случае?
Я вам с легкостью открою капот, не разбивая стекла:) Так что замок капота или защита фар, или все сразу - обязательны.
