Кутузов
ВНИМАНИЕ!!!! КРАЖИ!!!!!!
В теме 1 171 сообщение
Каска не панацея! Время на доказательство, ожидание запчасти, и т.д. ( а если ехать?)
Гравировка:  в нашей стране где постоянно грязь,считаю безполезной, не увидели воришки в ночи, фары ушли все равно.
Железки работают! вырвать фару невозможно, можно кстати миксовать секретные болты для большей защиты.
Пленка на стекло одобрямс как доп защита к фарам, кстати вот фотка машинки, увидел тут на днях тоже пытались разбить стекло из пневмата. Но капот можно открыть и провлокой,надо знать куда засунуть чтобы поддеть.
DSC_0101.thumb.JPG.9f161df95840f96ade00e
@Gall, на фото не пленка, а ламинированые стекла (заводские). Спасли человека при разюорке по ходу...
Эт не стрелки, мать их!
В стекло-то и не попали, первая в заднюю дверь, вторая - рекошет от двери в стекло...
Имхо - дети шалили из окна соседнего дома...
Видео от мужиков из угона.нет - о предотвращении кражи фар. Рекомендую всем ознакомитсья.
https://www.youtube.com/watch?v=EkGnPdfn4Ig
с гранатой афигенный вариант)
В 24.03.2017в16:21, Bogin сказал:
Делал заход с этой стороны (замки капота) - друзья-установщики категорически не рекомендовали. Закисают сии механизьмы! И требуют потом спец усилий для открытия.
Проблема однозначно решается, если ручка открытия капота расположена в недоступном месте, например, за торцом водительской двери, как на ситроене. Но это - к производителям (хотя, почему нет).
Была мысля - перенести тросик открывания капота со штатного места. Колдовали пол-дня, с помощью тросика от Лэнд Ровера дотянули под водительское сиденье, получилось "колхозно". Вернули все как было до лучших времен.
Поставили защиту фар. А мысль о переносе тросика в голове подзуживает. Может у кого есть идеи?
При случае еще поколхозим!
@OSV, тросик надо в бампере переносить :( в салоне - на усмотрение
Народ, вот вы всё хитрые болты на эти защитки крепежа ставите, а как будете откручивать лет через... когда лампочку надо обновлять будет? Оно же всё точно прикиснет!
Я это к тому, что можно и обычные болты ставить, но по 2 гайки снизу делать. Коли капот вскроют, то времени 3 минуты крутить эту штуку не будет - уйдут. А если высверливать, то так что угодно высверлят же!
И профилактическое:
1 дополнительно закрыть тросик трубкой или полутрубкой за решеткой радиатора
2 закрепть саму решетку радиатора дополнительно, но чтоб не сломали её
3 забронировать стекло водительской двери
4 прикрыть чем саму ручку открывания капота, скажем жесткой шторкой на некоем крепеже
5 по возможности ставить авто в хорошо освещенное место
6 если есть личная уличная камера или подъездная, то чтоб авто там было видно и те машины что там проезжают, читались их номера.
Наверное всё.
Завтра покритикуете))))
15 минуту назад, AndreyS сказал:
Была и такая мысль, но больно хлопотно - 2 замка у нас(. Пытались штатный тросик удлинить, разъединив его со штатной ручкой.
5 минут назад, diadya-fedor сказал:
И профилактическое:
Наверное всё.
Пункт 1 - хлопотно
Пункт 2. - Люди саморезами к бамперу изнутри решетку крепят. Или сетку можно поставить мелкоячеистую. Себе так замутил. И защита радиатора и решетки)
Пункт 4 - тоже интересно, есть над чем подумать.
Пункт7 КАСКО или человек с ружьем!:drool:
7 часов назад, diadya-fedor сказал:
идея понятная, но у моего подъезда парковка стихийная, поэтому угадать куда удастся поставить машину невозможно
Кстати решетка с АСС наверное ваще как самолет стоит?:frantics:
9 часов назад, OSV сказал:
Пункт 1 - хлопотно
Решетка с сеткой тоже вынимается довольно легко. Решетка на саморезах к бамперу - не вариант, так как разломают и бампер, и решетку. Надо сделать так, чтобы решетка все же вынималась, а вот унести ее с собой было не просто;)
что-то застращали меня в этой теме по поводу краж.
Покажите, пожалуйста, как выглядит замок на капот и гравировка фар
у кого-нибудь с форума воровали фары (и, я так понимаю  решетку)?
А пакет Охрана помогает чем-нибудь (имею ввиду стекла)?
2 минуты назад, DaveCage сказал:
Помогает именно стеклом, которое не так просто разбить. Если не заказали  опцию, то бронируйте хорошо - будет почти тоже самое.
Мы тут переживаем, что стекла бьют на наших тачках.
А как вам такое: У BMW F30  как то ночью во дворе вскрыли КРЫЛО (!) и украли БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ! О_о
Изменено пользователем Yago50
Предыдущая машина Тойота Авенсис, а до нее Тойота Королла, которую угнали, так на Авенсис поставил тысяч на 60 всякой приблуды от угона, в том числе и замок капота, пока дочка не ходила в школу улетали в отпуск на месяц, все эти приблуды высасывали аккумулятор в ноль, по прилету завести машину не мог, т.к машина не распозновала метку, заменить аккумулятор не мог, т.к. не открывался капот, вызвал эвакуатор, машину на подъемник, находили тросик и так вскрывали капот для замены аккумулятора. Все приблуды уставливал в "Угона.нет", после всех заморочек оставлял на сутки машину у них для определения утечки тока, но ничего не нашли, так что боязно ставить замок капота и натыкаться на те же грабли повторно)))
надо бачки укреплять скобами толщиной 5 мм на заклепки и клеить стикеры: Бачки антивандальные! :frantics:
на новой рабочей бэхе пятерке за год два раза били водительское стекло и снимали руль и панель приборов. Ремонт по КАСКО каждый раз 220 тыс и три недели потери времени:blink:
Вступил в клуб "защищённых" фар.
В четверг, заехал взял комплект защиты у Саши Кутузова - в пятницу поставил.
Без "напилинга" (в моём случае болгаринга) не обошлось  :no: - правая (лицом к капоту) крайняя защита не захотела правильно занять своё место (возможно из-за того, что дорестайл) - пришлось слегка подточить уголок (красным отмечено на фото), который упирался в ребро (зелёная стрелка) и не давал ровно разместить защиту.
20170324.thumb.jpg.574cd25588007c4d3f955
Всё остальное встало без проблем, с учётом сверления двух дополнительных отверстий.
20170324_165447.thumb.jpg.ef23ce33d4c3eb
20170324_165532.thumb.jpg.3edb246ed05df9
20170324_165555.thumb.jpg.fc9550efae908b
Пожелания к производителям защиты, если они, конечно, читают наш форум (ил передайте, кто у них забирает для реализации) - в комплект крепежа желательно вкладывать шайбы (нужны, особенно, под овальные/регулировочные отверстия в защите) под винты , включая шайбы гровер (хуже не будет) - по цене копейки, а конечному потребителю будет приятно. Не у всех под рукой крепёж на любой вкус, как в моём случае.
14 часа назад, diadya-fedor сказал:
Ничего не прикиснет, когда делаешь сам и для себя. Винты перед закруткой облил мовилем - по опыту, лучшее средство от закисания, даже в более серьёзных условиях, чем винты под капотом. В конце концов, раз в пол года, можно покрутить крепёж туды-сюды...  ;)
@Staryi, стикер на стекло наклеили?
7 минут назад, gus_dim сказал:
Нет, не думаю, что это надо.
Стёкла у меня, на всякий случай, ламинированные (пакет "охрана").
я про стикеры так думаю, что наклеить можно, но без рекламы производителя защиты, чтобы заранее не снарядить воров нужным инструментом, ибо торкс уже засвечен везде в инете и на сайте производителя
Может в стикере отрезать название фирмы?
