jon
В теме 1 442 сообщения
Пробовал :( печаль
@itIgorek, Черканите чехам на English
Написал, но в ответ Тишина. Жду
@faeton701, вида установлена на 32 битную 7ку, там все ок. Ноутбук стоит в гараже и предназначен исключительно для общения с авто. На 64 битную же 7ку установлен vdash, который пока не получается подружить с имеющимся у меня dice
@faeton701, задача лимитера в ограничении скорости. Задал 60 км/час и едешь не глядя на спидометр, боясь превысить.
Если нужно ускориться, то жмешь газ до упора и лимитер отключается.
По мне - полезная функция, проблема только в том - как ее прописать?
Ещё один вопросик - какой пункт выбрать, чтобы ДХО в положении 0 не горели? Скрин прилагаю
@Artem_bke, это будет нарушение техрегламента ;) Они вряд ли такой пункт будут делать.
15 часов назад, itIgorek сказал:
При установке vdash вылезла ошибка, программе нужен net framework 4.5, а vida работает только с 3.5.
Не помню с каким работает ВИДА, но она конечно уже стояла на компе и работала.
При установке ВДАШа так же запросил 4,5. Ну поставил. Встал и ВДАШ.
Все работает. И ВИДА и ВДАШ.
Семерка. По-моему 32.
@Бес, Когда вдаш попросил 4.5, я поставил его, после чего пропало поле «коммуникационный инструмент» в вида :bye:
В связи с чем пришлось установить две винды. Сегодня попробую поставить 2014d и вдаш. По идее никто ругаться не должен на net framework
А, ну у меня стоит
10 минут назад, itIgorek сказал:
2014d
может поэтому.
@itIgorek, черкани почту куда скинуть дрова. Хотя дело явно не в них. Вдаш предельно простая и не требовательная.
@killroy, 89094144404@mail.ru. Спасибо
Вообщем установил заново чистую 7-ку, после установил ВИДА 2014D, подружил с dice, проверил - все работает. Далее устанавливаю ВДАШ, подключаю, запускаю и выдаёт вот что:
приложения в порядке очередности
ВИДА выключена?
Конечно ((
Тогда не знаю..
А если reg-файлы из установочного пакета VIDA переустановить? Точный путь сейчас не вспомню
VDASH должна работать без подключенного DICE! У вас она не видит его драйвера.
Ответила Чехия ... :bye:
Эммм... Для тех, кто академиев не кончали - о чем там? :(
