jon
В теме 1 442 сообщения
ГОТОВО.
Прошил и заработало. S60-2012
использовал вот этот туториал (1 пост)
https://forums.swedespeed.com/showthread.php?516273-2014-TFT-DIM-Retrofit-into-2011-2013-S60
Поздравляю!
@killroy,
Отзовитесь вольвоводы с севера! Новый Уренгой, Надым
У кого есть в наличии программатор и пользуетесь программой  VDSH:)
Надо выяснить живёт у меня в машине Сенсус
Изменено пользователем Анджей
@killroy, Я так понял, что не все заработало, а есть информация как это решить.
@PavvelVN, заработало все кроме стрелки Power -в режиме перфоманс и ЭКо
@killroy, а что нужно для решения этой проблемы сделать? Или это пока в принципе не решить ?
@PavvelVN, эти 2 стрелки зависят от софта который заливался в часть авто. на данный момент ВДАШ готовить патч что бы заливать этот софт что бы приборка работала полностью. Но и без этих стрелок можно прожить или платить 30 000 установщиакм и все будет работать.
Просветите кто знает. Хотел установить через VDASH видимость состояния каждого колеса в отдельности! В оригинале стоит "TPMS without WBL full ICM menu" , при этом приборка показывает что недокачано КАКОЕ-ТО! из колес, а хотелось бы с указанием какое именно. Там выбор опций громадный. Какую из них выбирать? Спасибо.
  В 1/28/2019 в 06:49, Artem_bke сказал:
перешил хай перфоманс на премиум саунд
А что это дает?
P.S. а сейчас уже звонить при регистрации никуда не надо? Зарегился, прислали письмо с логин/паролем, перйдите по ссылке, Ок, рега успешная.
Захожу с с логин/паролем, все в проге нормально...
Пока к машине не подключал.
@killroy, не осталось скрина, в каком разделе еще один ключ прописать? :whistle:
@Бес, в верхем левом углу Security
Сначала считываешь IMMO, потом удаляешь все ключи и потом по одному добавляешь
Изменено пользователем killroy
  В 3/12/2019 в 09:34, killroy сказал:
Значит и родной, который сейчас прописан, тоже перезаписывать? И тоже слетит если допустим Сервис 2,0 обновлять у ОД? Но он по моему у меня уже того... стоит.
Родной был прописан на заводе в ИММО, он уже не слетит никогда. 1 ключ прописывается 1 раз в авто.
Попробуй не удаляя добавить ключ.
Спасибо. Надо сначала пин-код наколдовать :haha2::haha2:
Усилитель менял на PS, поэтому потребовалась перепрошивка
Поставил на декодирование в 20:30. Что-то там писало про 24 часа и тд. ОК? Ок....
ВДВШ погасил всю машину и...
За первые 10 секунд быстро пробежала "ползучая зеленая полоска" 20% и встала. Думаю может я не на раскодировку поставил? Прервал.
Запустил снова, мне сказали (ну я так понял)  что прошлый раз раскодирование было завершено на 0,19%. Снова 20 % и стоим. Рядом светятся цифробуквы - 27 часов/3 часа+1 день.
Да, зарядник поставил на 10 А и 14,6В.
Пришел в 23:30. 25% и при мне стало 26%.
На заряднике 6,5 А и 14,6В.
Короче пошел спать.
В 6:30 утра пришел и вижу сразу, что все закончилось - из-под ворот гаража свет ДХО, значит ВДАШ закончил и снова включил свет.
На ноуте - 100%
На заряднике 10А и 13,4В
Все выключил. На табло - Аккумулятор разряжен.
Позже посмотрел... Траффик 650 Мб. Письмо Decoding of YV1************ is done./ Декодирование YV1************ завершено. Пришло в 01:04. Т.е. уже с часу ночи машина активировалась во втором положении ключа зажигания и горели ДХО, габариты и т.д. 10А поддерживали как могли ))))
Сейчас посмотрел через Терминал напругу - 12,1В. Сегодня поставлю заряжать дальше.
Вопрос - это все?
Теперь при любом подключении к ВДАШу этим ВИНом, этой машины все опции ВДАша будут доступны? ПИН-код у них там, на серваке привязан к ВИНу?
Ну да. Теперь как будешь заходить, забьешь пароль, который тебе при регистрации прислали и ВДАШ распознает твою машину, а дальше идешь в конфигурацию, выбираешь, что хотел, забрасываешь гроши согласно таксы и получаешь результат
@Бес, что в планах по конфигу?
@ant0nk0,
  В 3/12/2019 в 07:36, Бес сказал:
Кстати сейчас ткнул тестером АКБ - 12,16В. Действительно подсажен.
Ещё раз кстати...
В 19:15 подрубил зарядник. Параметры те же 10/14.6
 В 21:30 пошёл снимать.
Терминал показал 13,8в, на зарядник было 14,6/5,5А.
Выключил.
На табло - АКБ разряжена.
Блин, стартер!
Легко стартовал, минуту поработал, заглушил.
Минут через пять тестером на АКБ.
12,85.
Я к чему? Не всегда надпись про Разряд АКБ, означает его разряд.
Видимо после работы с ВДАШем, остаточная ошибка/сообщение висит.
