jon
В теме 1 442 сообщения
В 21.11.2020 в 11:29, Doka сказал:
что вообще собой представляет механизм "защита MOST"?
Представляет из себя white-list UID блоков на шине MOST. При подключении "чужого" устройства, шина блокируется. Снятие защиты позволяет подключать любые.
Подскажите, может кто в курсе, вобщем имеется хс60 2013 год, поставил переключатель света с режимом авто, сразу же все начало работать, но как-то не совсем корректно, решил через вдаш поменять конфиг, перепробовал все пункты во всех работает одинаково, алгоритм получается такой что по латчику света свет включается и выключается как положено, но так же включается при срабатывании датчика дождя или просто при включении дворников, кто-то знает как отключить эту связь освещения и датчика дождя ? Заранее спасибо
1 час назад, kiol2004 сказал:
Наверное вы не отключите, свет по идее и должен включиться при срабатывании д.дождя. Т.к. в дождливую погоду ухудшается видимость и если вы хорошо видите , это не значит , что вас хорошо видно. По вашему описанию не понятно как точно он срабатывает , но из своего опыта скажу на vag так же все  при определенной интенсивности дождя. Единственное может в настройках должна быть чувствительность срабатывания. Это чисто из личного опыта, на моей вольво к сожалению нет переключателя в авто, по этому за нее не скажу))
В самом вдаше есть несколько настроек чисто по дхо, но хотелось бы понимать, что конкретно нужно сделать, а то каждый раз по 40€ платить будет накладно) хорошо хоть в каждом разделе можно бесплатно менять варианты, но в моем случае в разделе ближнего света все пункты ничего по сути не меняют( я так понимаю что в хс60 дорест, так как нету штатных дхо, включается ближний свет, я же сделал дхо отдельными и хочу, что бы свет включался чисто по датчику света, так как в дождь дхо видно даже лучше чем ближний свет
У меня свет включается когда заезжаю в тёмное место ,лес,идёт дождь,снег,пасмурно,
и это всё в оригинале автоматом
Значит все работает как и должно, только вот вопрос, а можно ли как-то отключить включение света именно по датчику дождя? Что бы включался только по освещённости
36 минут назад, kiol2004 сказал:
Не сталкивался с этим ,в принципе свет должен включатся от датчика света он стоит отдельно от датчика дождя,может у вас нет датчика света
3 часа назад, viktor73 сказал:
Датчик света есть и он работает, но помимо срабатывания по освещённости (если накрыть рукой датчик, то свет включится и выключился если руку убрать) свет включается ещё и при работе дворников, стоит включить датчик дождя или включить омыватель стекла, так тут же включается и свет, изменение пунктов конфигурации через вдаш ситуацию не меняет, может нужно в каком другом разделе какую-то функцию включить/отключить?
Напишите ВДАШу
Написал, пока в ответ тишина )
Здравствуйте. Ссылка на VDASH отправляет не понятно куда. Можно узнать правильное направление на скачивание программы?
37 минут назад, NiKa сказал:
https://d5t5.com/article/vdash-volvo-diagnostic
Можно ли подобрать ПИН, не купив ещё какой то опции-хотелки? Подбор ПИН без купленной опции может быть чем-то полезен?
2 часа назад, NiKa сказал:
Если только на будущее, когда решите купить опцию.
Ждать уже не придется. Подключите авто и прошьете новую опцию
@jon,спасибо!
Изменено пользователем NiKa
Доброго времени суток!!!
сделал раскодирование PIN(на почту пришло подтверждение) и хочу прошить дрыгатель но выдает такую строчку типа не раскодировался! Может нужно сначала денежку закинуть?
@Dreteller, вероятно вы раскодировали блок CEM
А для оптимизации нужно раскодировать блок ECM.
ах вон оно что!!!! пойду загляну в программу! спс за наводку!
Добрый день! такая же проблема...cem декодировал ....а как получить ключь ecm? можете подсказать?
платформа p3 2009г.в. volvo xc70
@SuCHoK,Самому НИКАК.
Или у дилера(маловероятно), или со снятием и чтением блока опытными товарищами. Оставьте эту затею самостоятельной прошивки блока ДВС. Есть BSR. RICA. Reborn, ну и Polestar "на худой конец".
