jon
В теме 1 442 сообщения
@paha_mch, это у тебя так?
Какой пробег?
1 час назад, jon сказал:
Какой пробег?
да у меня, пробег 165 ткм, лазил первый раз.
Надо тоже залезть и видео запилить
2 минуты назад, jon сказал:
:thumbsup:, внутри есть отверстия в датчике, у меня были забиты они, вот фото после клинера.
Спойлер
Тупо клинером их вычищал?
да, таким
Спойлер
schnellreiniger1900_liqui_moly_5c6d9427de544.thumb.jpeg.ee20ee38176b7323ae5c169031546275.jpeg
только сейчас обратил внимание на 5 отверстий на датчике, надо опять снять и дунуть туда тоже. Но похоже эти отверстия не в впускном коллекторе, а сравнивают с атмосферой в подкапотном.
@paha_mch, У меня такой есть баллон,в инструкции написано по пластику не рекомендуют,или нормально не чего страшного?
11 минут назад, Mihana сказал:
я думаю пластик у нас бензостойкий. :) По мне так все эти очистители, просто спирт под давлением.
@paha_mch, Понял,будем чистить,но правда летом:)
3 минуты назад, Mihana сказал:
:thumbsup: там работы на 3 минуты, открутил 1 саморез, вынул, дунул, засунул и закрутил.))
А и про разъем забыл добавить.
@paha_mch, Да не охото по такой погоде возится,да и при таком пробеге 82т. я думаю он девственно чистый:haha2:
@paha_mch, ужас.
блин. надо в свой заглянуть
Спойлер
4 часа назад, paha_mch сказал:
снял опять этот датчик и проверил, эти 5 отверстий глухие, ничего там не продувается.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ
взломал и я свою вольво хс 70 (2013 MY) .
получилось очень быстро . первый раз подключил взлом пин кода минут на 5 . через неделю(сегодня) приготовился к долгому противостоянию . пока чистил  что  выше в постах ( был чист пробег 125000км) . тут неожиданно заработало радио - думал ошибка - прервался взлом .  смотрю пин подобран . на все ушло минут 25 .
только ЕСМ  - Key is needed for engine optimization . но у меня Полистар . поэтому думаю это изза этого .
теперь буду пробовать . правда надо только вебаста с ключа и TFT  - попозже
В 29.01.2020 в 19:51, Mihana сказал:
У меня на пробеге 55 т.км был с легким налетом, все равно промыл очистителем от LM
Изменено пользователем Lind
Чем моете? Простым для карбюратора или каким для электроцепей?
@Бес,
Короче любым.
Этот вот и тормозные и фрикционные диски чистит и карбюраторы . )))
В 17.01.2020 в 22:36, faeton701 сказал:
Разработчики VDASH опубликовали полезную информацию (но это не точно) на своем ресурсе. Может кому интересно: проверьте сенсор наддува. Мой пробег 120 000, полез первый раз - было примерно как у них на фото. Но думаю при его отказе сразу DTC код и CHECK загорится.
https://d5t5.com/wiki/wiki/article-vea-d5-clogged-boost-pressure-sensor
А в ECM адаптацию этого сенсора, по пункту какому? Как правильно он называется?
