jon
В теме 1 442 сообщения
  В 8/15/2019 в 17:23, ComaAeterna сказал:
Выбери пункт выше
«Dedicated day running light in pos p and auto”
Спасибо большое, с этим пунктом все заработало верно !
@ComaAeterna, То есть теперь и дальний свет будет работать автоматически?
@Анджей, это вряд ли ))
  В 8/16/2019 в 02:58, ComaAeterna сказал:
а верно, это как?
что горит в 0?
что горит в АВТО когда светло?
  В 8/16/2019 в 14:46, Notzeal сказал:
а верно, это как?
что горит в 0?
Верно это:
В 0 ничего не горит
В Авто включается от датчика света соответственно когда темнеет. Элементарно проверить закрывая датчик освещенности под лобовым стеклом чем-то плотным и не прозрачным
Именно так !
@itIgorek, @ComaAeterna, ребята :)
я все это знаю.
я задал четкий вопрос. ЧТО горит в авто, когда светло. Если - ничего, то плохо, такое и без вдаша у меня есть (модельный 13).
А желаемое - в АВТО режиме, когда светло - включенные габариты.
Изменено пользователем Notzeal
Габариты горят всегда в АВТО режиме?
В АВТО когда светло горят только китайские ДХО, установленные нештатно, как на фото.
@VaN1010, нет, только когда светло .
Вроде после обновления  Сервис 2.0, уже не работает функция АВТО.
Или VDASH всё исправит?
  В 8/16/2019 в 18:07, VaN1010 сказал:
У меня ничего не изменилось. Все работает
Vdash все исправит )))
Доброго всем денечка. Вчера решил проверить порядок установки форсунок на самом деле и в vdash. Получилось 1-2-5-3-4 google показал, что я не один такой. Но решился изменить/прописать, все вроди бы прошло успешно, но закрыв и открыв программу порядок стал сново 1-2-5-3-4. Кто-то сталкивался с таким?
И второй вопрос, что вообще значит информация справо внизу, когда заходишь на страницу с блоками? У меня зеленые только первых два пункта.
Изменено пользователем Yauheni
@Yauheni, Вы фото приложите, будет удобнее ответы давать.
Первый вопрос.
  Показать контент
Второй вопрос.
  Показать контент
Ну и заодно еще один вопрос.
  Показать контент
@Yauheni, По первому вопросу я лично ответить не смогу. Но порядок форсунок у всех не по порядку vdash по этому считаю это бесполезная трата времени и денег! В общем каждому своё!
По второму вопросу: Там всё же указано и прописано что ошибки и не корректной работы по этим блокам. То есть вот у меня показывало катализатор и егр. Проехал примерно 200км ( по трассе) на хорошей скорости потом проверял всё пропало, все блоки были зелёные.
Третий вопрос: У вас скорей всего стоит TFT панель из за неё обычно эти строки будут пустые.
добавлено через 5 минут
Возможно я заблуждаюсь
Изменено пользователем Анджей
  В 8/18/2019 в 06:31, Анджей сказал:
Нет, панель с завода стрелочная, самая простая.
@AAT, может вы что-то посоветуете?
Про форсунки получил ответ от чехов.
"Hallo,
there was a bug with displaying the injector position.
It appears that your injectors sequence was correct, just badly indexed."
Расскажите что за прикол с форсунками? Это какая то дизельная тема?
