gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
@KentXRS, на ХС40 она по умолчанию идет во всех пакетах, на ХС60 нет
3 минуты назад, Allik сказал:
Видимо так и есть.
2 часа назад, KentXRS сказал:
Только моргает при превышении на 10 км, звук отключил по той же причине что у вас. Часто пиликает :)
а вы выставьте 15 км, будет реже пиликать. Я уже реагирую только на звук, так расслабилась. И нога натренировалась жать ровно на +15 км/ч :)
1 час назад, Natky сказал:
так вроде максимум +10 можно выставить. Я потому и отключил пару лет назад. Может конечно что-то поменялось в новых прошивках.
XC90 T8 Inscription 2021MY
20 минут назад, DIMON D. сказал:
у меня точно выставлено на +15
2 часа назад, Natky сказал:
Точно позволяет выставить до +20. Только получается, что пиликает не при превышении, а на любую камеру и/или ограничение скорости (прописанное в карте и/или физический знак), вне зависимости от текущей скорости. По крайней мере, у меня сложилось такое ощущение. А поскольку Москва плотно увешана камерами и знаками, то пиликает почти постоянно (хотя я достаточно внимательно слежу, чтобы ехать не быстрее, чем +20).
В Яндекс.Навигатор можно настроить отдельно звуковые предпреждения о превышении скорости на +X км/ч и на камеры. Соответственно, звуковое предупреждение о превышаении срабатывает только при реальном превышении...
Изменено пользователем gene
Можно +20. Это максимум. И пиликает именно тогда, когда привесишь с учетом выставленного лимита.  Выставил +10 проверил. Видео прикрепил.
IMG_5938.MOV
У ВКФ в Питере акция "Двигайтесь к цели - все дороги открыты" армейская подвеска от VCF
Что за зверь такой? И зачем?
В субботу конечно спрошу))) но любопытство съедает)
При движении задним ходом, зеркала автоматически поворачиваются вниз, причем угол наклона очень большой. Вручную приходится изменять угол, на более комфортный для меня. Возможно ли зафиксировать в памяти авто, угол наклона, или каждый раз менять их вручную? В меню нашел только функцию отключения поворота. Может кто знает?
1 час назад, Серафим сказал:
Зафиксировать нельзя.
Посмотрите стр. 193 руководства.
6 часов назад, Серафим сказал:
Если пользователь авто один, можно в память на "второго водителя" ввести нужный наклон зеркал. Нажали кнопку 2 памяти, зеркала опустились как надо. Нажали 1, зеркала вернулись в обычное положение. Кстати, Вольво почему-то сократила количество возможных водителей и положений памяти с 3х кнопок на первом поколении до 2х на новой платформе.
Интересно, а на xc60 II можно поставить блокиратор АКПП, как это на предыдущем поколении можно было сделать? Или вообще какой-либо мех.блокиратор?
16 минут назад, Вероника сказал:
Как минимум, Fortus и Dragon.
Личинка слева, замки бесштыревые.
https://dragon.ru/catalog.php?b=52&m=2216
2263_185054.pdf
Dragon еще и блокиратор рулевого вала делает.
А что вообще стоит еще защитить в машине? Вроде говорили про замок капота, какие-то замки или секретки на фары?
Чувствую сейчас, в связи с последними событиями и обнищанием населения, могут начаться кражи запчастей даже на Вольво.
51 минуту назад, Caviar сказал:
На новой ХС60 украсть фары не просто, не как на старой.
В целом, машине на рынке около 2 лет, и как правило, КАСКО еще рулит.
А вот на старых ХС60 возможны всплески краж...
Каско конечно рулит, вот только возни и некоторых фин.потерь все равно не отменяет(
1 час назад, Caviar сказал:
Так и установка охранного комплекса тоже небесплатная.
Серьезное железо стоит как КАСКО на 1-2 года.
В 14.04.2020 в 20:06, Caviar сказал:
Начните с секреток  на колёса)
5 часов назад, Имя сказал:
Их и так в салоне в подарок поставили.
В 14.04.2020 в 17:04, BSR сказал:
2263_185054.pdf
Спасибо, надо будут что-нибудь прикрутить на свою, для самоуспокоения.
