gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
@HighFall, у меня тоже сначала не входила нормально, даже было предположение, что брак. Потом придавил с разных сторон сильно, но аккуратно и отлично встала. Справа щелчок был, слева нет. Но сиди намертво теперь.
@HippoV, @imp,
Про верхнюю панель я сразу понял. В общем али-такой-али. Пришлось доработать одну защелку напильником чтобы защелкнулось :) изначально пробовал так, но ни в какую - только рамку поцарапал изнутри. Там правая ножка оказалась "короче" чем соотв.ей часть воздуховода почти на 3мм :)
2 минуты назад, HighFall сказал:
Ого.. Тогда понятно, почему изначально не фиксировалось. Видать, за 1,5-2 года формы для литья пластика поизносились у китайцев :)
Подскажите, как правильно зарядить аккумулятор. Чем больше читаю, тем больше вопросов. Уже дошло до какаго-то  блока bms.
25 минут назад, вадим77 сказал:
В инструкции смотрели? Там про BMS ничего не пишут.
41 минуту назад, вадим77 сказал:
Смотрите тут, раздел из мануала.
6001dccfd2474_Screenshot_20210115-211856_VolvoManual.thumb.jpg.d92851cd55e97a17d8916138018aa8ad.jpg
дальше сюда на эти места подключайте зарядное устройство.
Через эти клеммы заряжаются оба аккумулятора.
Вначале плюс, потом минус. Снимать в обратном порядке.
Изменено пользователем KentXRS
Спасибо. Это уже все читал. Начались морозы. Сначала вебаста запускалась при -26, когда холоднее писала пуск невозможен чтобы заряд аккумулятора сохранить, сейчас уже и при -15 не запускается. Пишет тоже самое, хотя вечером специально 3 часа машину не глушил. Вот я и думаю не может ли маленький заряд посчитать как 100% и больше не заряжать аккумулятор.
В одной из веток нашел что у кого-то тоже вебаста не запускалась и он отсоединил на одну минуту штекер от аккумулятора, который в багажнике и все наладилось. Я сделал тоже самое, вот теперь и думаю, аккумулятор был разряжен я это сделал, а не могло ли это привести к тому, что система начала видеть как 100% зарядку?
15 минут назад, вадим77 сказал:
Ну значит заряжать умеете.
Вот этот штекер отсоединял
35 минут назад, вадим77 сказал:
В случае с Volvo ничего исключать нельзя :)
@вадим77,
Ссылка про BMS касается машин прошлого поколения. На SPA лучше не экспериментировать.
Отключение датчика могло иметь смысл исключительно при постоянных коротких поездках. Но такой режим использования для всей машины плох, не только для аккумулятора.
Изменено пользователем imp
Пробовал заряжать на машине как рекомендуется в мануале, аккумулятор зарядку не берет ( ток зарядки 1 А не более), думаю из-за морозов. Тоже долго много читал, сомневался а потом снял аккумулятор, принес домой, подождал пока прогреется поключил ЗУ ( заряжался более суток) и поставил назад, затем снял маленький аккум под капотом тоже самое проделал. Ничего не сбилось, никаких ошибок не выпало.
День добрый.
Изменено пользователем вадим77
народ, а вы знаете какие у нас аккумы?
оба agm? или один пусковой agm, другой какоц нибудь калициевый  для оборудования?
прлсто их заряжают совсем по разному и по разнвм принципам, что то токами, а что то напряжением.... agm  убить - 2 раза неправильно зарядить и все.... он перестанет держать заряд.
Изменено пользователем gsm
1 час назад, DJON сказал:
AGM оба.
4 часа назад, gsm сказал:
Оба AGM.
В 16.01.2021 в 08:52, gsm сказал:
их заряжают совсем по разному и по разным принципам, что то токами, а что то напряжением...
Вы мне сейчас все шаблоны поломали :)  , ну и физику заодно....
А как это, заряжать аккумулятор Напряжением?
59 минут назад, oldman сказал:
А это когда аккумулятор вместо амперочасов заствят запастись вольточасами :D На Нобеля, а может и на Шнобеля потянет...
Скорее всего тут идет речь о методе контроля процесса заряда. Их раличают всего три:
1) По току - зарядное устройсво (ЗУ) контролирует, чтобы в процессе заряда удерживать величину тока на одной величине
2) По напряжению - ЗУ контролирует, чтобы в процессе заряда удерживать величину напряжения на одной величине
3) Комбинированый.
Еще подробнее тут
Изменено пользователем JRE
дополнение
