gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
я так понял, если речь о пешеходе, камер должна понять что пешеход идет, пересекая маршрут движения авто, если City Safety то камера должна понять что впереди, что то, что тоже движется. картон по идеи не сработает. ))) у меня срабатывала, когда впереди резко кто то отгораживался, ремень сдавливает (сильно!) и машина тормозит сама. Хорошая штуковина
на мойке постоянно не дает доехать то регулирующего мойщика))) оттормаживает не доезжая.
@Андрей1, более того, ремень по разному реагирует на разные ситуации. У меня за год только 2 раза было, когда ремни сильно натягивались и колёса блокировались. Чаще это просто звонок сигнала или сигнал и чуть заметное движение ремней (чувствую, что дергаются, но не натягиваются) - например в тех случаях, когда еду на впереди стоящую машину, которая поворачивает в этот момент.
10 часов назад, Kroko сказал:
кто-то на практике сталкивался - если скажем до стены 5-10 см машина сама затормозит? проверял на большой картоной коробке - снесла коробку и все :)  пойду искать/читать мануалы :)
Если вы имеете ввиду приближение медленно, в режиме парковки, то машина не остановится. Если приближаться к коробке быстрей, должна остановиться. Но коробка должна быть выше капота.
@doublexx, ага я понял нужно ставить мойщика перед стеной :)
@Андрей1, не речь не о пешехода, а именно о стенах / преградах  - вот пример https://www.youtube.com/watch?v=c0MoBI3hRYA
@motor53, понял, быстро даже к картоной коробке страшновато :) не хочется царапать машину картоном :) выше видео о чем я говорил
а тут вольво https://www.youtube.com/watch?v=o9O-aejD0vI
p.s. никакая электроника все же не заменить на 100% это и не обсуждается... электроника это маленький помощник, но не гарант безопастности в 100%
Изменено пользователем Kroko
@Kroko, Я Вам точно говорю, только ТЕЩА....... запускайте Все системы сработают. :haha:
я знаю о чем говорит коллега, на новых тигуанах, таурегах если ехать медленно, то машина сама тормозит при виде препятствий, причём очень грубо, то есть с любой скорости " в пол", до полной остановки - ездить по траве становится ещё тем испытанием.... никогда не знаешь когда она клюнет...
@gsm, да да именно о этой фиче и говорил. С одной стороны вроде иногда полезная, но вот на таких примерах уже другой вопрос :)
12 часов назад, Kroko сказал:
так она ж вроде отключаемая?
Вопрос знатокам!
на предыдущей хс60 можно было выставить громкость системы, которая сохранялась, и при запуске машины запускался звук на сохраненной громкости независимо от того, какая громкость была при выключении.
Здесь так можно? Все перерыл....
Вот кстати да, некоторое время назад где-то тут кто-то сетовал на вопрос по громкости, что при запуске звук включается по умолчанию. Но дело в том, что у меня с самого начала в новой хс60 звук сохраняется в том состоянии, какой был на момент заглушения. Выключен - значит остаётся выключенным, включен - остаётся на таком же уровне громкости. И не помню чтобы я где-то что-то настраивала на эту тему. Теперь даже интересно как так-то??
Изменено пользователем Natky
10 минут назад, Natky сказал:
на самом деле это не удобно
вечером паркуешься,музыка хорошая играла или настроение было нормуль,включал звук погромче
рано утром заводишь машину,и хренак,музыка орет в тишине на весь двор,аж сам от неожиданности подскакиваешь
8 минут назад, ИгорьЯр сказал:
В моём случае окончательная  парковка происходит в гараж и звук я привыкла выключать, уж не знаю как так получилось.
11 часов назад, Natky сказал:
Когда настроен профиль и профиль привязан к ключу, все Настройки сохраняются. Если профиль гость - то по дефолту. У меня так на ХС90, думаю у вас также.
9 минут назад, B0--y сказал:
настроек музыки по громкости вроде нет
Я точно сетовал. Тоже крайне огорчен отсутствием этой настройки
Вопрос про WIFI !? До дома от стоянке 6 м. Айфон видит WiFi на всю, машина в упор не видит, модем ставил на подоконник, второй этаж, не помогает. В машине раздаю с айфона, всё ок. Поделитесь кто подключал свой Авто к WiFi, это у меня косяк, или такая слабая антена в машине??? Заранее благодарю!!!
1 час назад, Антось сказал:
Доступные типы сетей. Возможно подключение только к сети следующего типа: Частота – 2,4 или 5 ГГц . Стандарты – 802.11 a/b/g/n. Тип безопасности – WPA2-AES-CCMP.
Это из мануала.
Проверьте тип безопасности на точке доступа.  Если не AES или не WPA2 стоит на роутере то может и не увидеть.
И еще каналы на которых точка доступа надо смотреть чтобы они наши были 1-13 для 2.4, для 5гц не помню.
Изменено пользователем KentXRS
@Антось, такая же фигня на даче, машина стоит в 5 метрах от модема, телефон его видит машина нет.
