gsm
В теме 4 898 сообщений
27 минут назад, gsm сказал:
куда катится мир - бмв за 6 лимонов с отверткой заправляешь, вольва за 4 лимона крышечки на помойках собираешь.....
:haha:а по факту реально пипец...как не догодаться что первая шторка должна быть без углубления...
Изменено пользователем Ильяс
решил, вот такой подгузник из 1мм резины вырезать и сверху приклеить, как раньше  на замки в гаражах вешали, от дождя и снега.
Изменено пользователем gsm
я примерно про то же, только думал о закрытии только горловины....единственное чтоб мойщики сильно керхером в открытый не лили.....
1 час назад, evgenmis сказал:
на крышке нет резинки
Что вы, ребят, мучаетесь - надо просто надевать на выступающую горловину контрацептив (со вкусом клубники лучше) и вперед...
7 минут назад, s.e.r.g. сказал:
дизель разъест латекс..... но с другой стороны, потом будут маленькие вольвочки...... :haha2: так вот откуда берутся модельки в салонах Вольво :haha2:
Думаю, что дизель не посмеет разъесть латекс (раз уж он ТАМ не разъедается, то тут и подавно):)
2 часа назад, i-grigorieff сказал:
@s.e.r.g., так по нажатию и открывается
Дык, получается, любой, кто захочет нажмет и откроет?
если машина закрыта, то люк не открывается
если открыта - да , любой.
36 минут назад, gsm сказал:
Фигассе...
а что "фигасе" ? вы когда приезжаете на заправку, вылезаете, а уже заправляют - вас это не смущает ?
@gsm, а приклеенную резину бензин не разъест? Надо наверное какую-то маслостойкую клеить..
Я бы все же колпачок или крышку искал подходящую под горловину.
На худой конец можно попробовать вырезать из цельного куска резины затычку. Хотя чтобы было герметично,сделать трудно .
5 минут назад, Next сказал:
Можно найти колпачок. От какого нибудь, дезика, спрея и т.п. Мне, помнится, примерно такого размера нужен был на тренажер заткнуть конструкцию, чтобы не пораниться, так у жены обнаружил целые россыпи такого добра. Стырил с каких то кремов и спреев разных диаметров и себе в мастерскую унес. Потом я узнал от неё, кто я такой есть.
41 минуту назад, Miguel сказал:
берете камеру...
ну и вы же внутрь, а не вокруг лить будете
а крышки..... ага, прям делать заправщикам больше нечего, что бы играться с крышками или пробками....
Что за паранойя? На XC90 и  XC60 перед заслонкой дренажное отверстие снизу, прямо внутри горловины. Ничего внутрь не затекает при дожде. Раздули из мухи слона.
на DS4 тоже на горловине нет крышки, но на лючке присоска стоит...прикольно сделано
23 минуты назад, Vitat сказал:
Что за паранойя?
вот и я читаю и не пойму... не первая машина ведь с такой конструкцией в мире...
добавлено через 7 минут
В 18.03.2018 в 20:44, gsm сказал:
жду я вот такого - как в рекламе,
на моей MY14 именно так и работает.
По моей есть несколько моментов:
- это должна быть трасса (без фонарных столбов), иначе дальний не включается
- положение переключателя света в "Auto"
- скорость выше 30км/ч.
После включения дальнего при условиях вышеописаных на приборке висит значёк "дальний свет" с буквой "A". Если он не окрашен в синий цвет - дальний не работает, если синий - то работает. И квадратик затемняет нужную область:
6 минут назад, AndreyS сказал:
да ? а где еще нет крышки ? для меня это первая вообще увиденная, везде крышка, у некоторых даже только ключем открывается, бегаешь с ней по заправке, так как ключ не вынуть...
33 минуты назад, Vitat сказал:
а вы это знаете или предположение ?
раз там отверстие, то куда оно все течет ? то есть куда потечет бензин когда я буду вынимать пистолет ? мысль чувствуете ? потечет вниз на землю ? прямо на горячую банку глушителя ?  бесподобно.....
Только что, gsm сказал:
Вы на пежо что ль катались до этого? :D
у жены когда то и 308 был, носатый, мне кстати на нем очень в дальняк нравилось, очень удобная и мало кушала.
1 минуту назад, gsm сказал:
Загляните внимательно, перед заслонкой снизу прямоугольное отверстие. И под горловиной отверстие.
