gsm
В теме 4 898 сообщений
23 минуты назад, evgenmis сказал:
а этим чудом можно прямо поверх моей уже подзаржавевшей ступицы пробрызгать или нужно предварительно чем-то зачистить ржавчину?
Можно. Ржавчину очистить металлической щёткой (без фанатизма), а затем обработать медной смазкой. Я использую вот такую - Медный аэрозоль Kupfer-Spray
@Staryi, а как думаете, есть смысл эту ржавчину дилеру предъявить по гарантии? Машина куплена месяц назад, шиномонтаж зимней резины делал тоже дилер
22 минуты назад, evgenmis сказал:
Настаивайте на возврате денег за авто.
5 минут назад, sstim сказал:
@sstim, тонко)) ждите скоро на drive2.ru - "Volvo XC60 Роскошный Кусок Говна" =))
27 минут назад, evgenmis сказал:
Нет. Это нормальное состояние любых тормозных дисков на любых авто. На эксплуатацию никак не влияет, ну, если только с эстетической точки зрения. А нанесение меди, это личная инициатива, для избежания большего распространения ржавчины, прикипания дисков к ступицам и т.д и .т.п.
Это кто то из наших ?
Когда смотрел все эти медиа приблуды - пришел именно к такому же выводу, что и автор.
А вот про "крокодил"  - респект !!! надо себе прикупить тоже :-)
вдогонку, аааааа-  это вы ? @evgenmis, иконка одинаковая :-)
Изменено пользователем gsm
35 минут назад, gsm сказал:
так точно))
В ‎20‎.‎03‎.‎2018 в 21:02, AndreyS сказал:
@Volvo Car M1, ой спасибо! Очень наглядно! Вы и @Vitat прям молодцы...
А то нафигачат "резиновых брызговиков" и прочих доработок, а потом удивляться у ОД будут...
продолжаем ..... Москва, машина с понедельника по пятницу стояла на улице, дважды за неделю был небольшой снежок - сейчас пришел домой, решил все таки сам посмотреть.
открываю, что вижу:
1. отверстие , в котором шла речь , оно реально диаметром в 2мм, то еесть ровно под саломинку... будем делать ставки на срок, когда от дизеля+пыль оно забьетня напрочь.
2. далее, см фото - там полно капель, как внутри горловины , так и на стенках - о чем это говорит, снег тает и туда вода стекает самотеком....
даже приналичии дренажа данное тех решение выглядит странно :-(
кто то говорил, про второй клапан, между клапанами воде есть куда течь ?
может на фото не видно, но мой первый клапан на закрывает первичное отверстие, он как бы установлен под углом и образует нижу порядка 1 см.
добавлено через 6 минут
а капает оно ровненько по стрелкам, раз вокруг просохло, а тут еще нет.
1 час назад, gsm сказал:
и на стенках
после мойки также и на моей. И даже больше.
И после дождя...
И ещё раз повторюсь - XC90 с таким устройством катают уже пару лет. И ничего.
27 минут назад, AndreyS сказал:
И после дождя...
да стремно как то....
Только что, gsm сказал:
но это не проблема, требующая решения
42 минуты назад, AndreyS сказал:
И после дождя...
12 минут назад, AndreyS сказал:
ребят, вы такие интересные все таки :-)
наш же вольвовод придумал пробку... зачем? значит что то не так, другие люди, тоже говорят об этом, значит тоже при определенных обстоятельствах что то не так.... да, может не настолько массово, как с коробками в вагах, но все же....
может оф дилеры дадут полное разъяснение, может схему выложат, но ведь понятно, что стремно, даже с этой 2мм дырочкой..... а что будет когда она забьется? есть запасной слив, не в бак?
мы не параноики, но если что то случится с движком, все спишут на плохое топливо.....
@gsm, в смысле?у него не было изначально этой функции? И круть если рейки так легко снимаются, их проще перекрасить)
прошла еще неделя, наконец наездал до новой заправки :-)
итого вышло - 911 км на одном баке, загорелась лампочка резерва, но насколько я понял, там осталось еще литров 5, и комп предлагал проехать еще 70км, но по моему внутреннему ощущению - я проехал бы еще не менее 100 км.
итого получается, что 1000км на одном баке D5 проехать можно.
первая фотка до заправки, вторая сразу после заправки.
после заправки комп выдал, что проедет 1130 км, уже неплохо.
вот как то так.
да, средний расход, как видно из фоток пока 7.3 л/100км
вдогонку - очень понравился эко режим, очень хорошо подходит к моему бмв-шному стилю вождения, разгон-езда накатом, машина катится очень хорошо.
кстати, залили почему то только 62 литра, сколько же литров бак ?
13 минут назад, gsm сказал:
должен быть в районе 70 литров для Д5, посмотрите в приложении VOC во вкладке Автомобиль
да, я знаю ттх, 71 литр, но в первый раз, когда я только забрал машину из салона, я доездил до 40 км и залилось все равно примерно столько же.
либо лампочка зажигается когда остается 10 л, либо бак странный.
на том же бмв, бак 64, я заливал по 60.
@gsm, ну может индикатор уровня топлива с запасом немного показывает, чтобы снизить вероятность гибели бензонасоса из-за работы в сухую. У меня на прошлой ХС60 были ситуации, что укатывал бак в ноль по индикатору, в итоге залили «до полного» в районе 68 литров, хотя опять же номинально 71 литров бак
На АЗС не доливают , вот и всё !
