gsm
В теме 4 898 сообщений
7 минут назад, Allik сказал:
Не обратил внимание, а в режимах динамик остался? Только на табло полестар появился?
нет.
динамик в настройках полестар на табло
говорят в режимах на полестар менять не будут.так динамик и останется
У меня на китайской пишет Polestar Engineered на экране.
21 минуту назад, imp сказал:
Китайцы рулят
А комфорт режим насколько отличается у полестара и без? интересует отзыв на педаль газа.
В динамике он шальной, я бы сказал даже слишком резвый у меня, а в комфорте слииишком тупенький. Хочется чего-то между в качестве основного режима - быстрого, но плавного отзыва.
А еще, ненавижу переключение режимов в вольве.. всей душой. Почему так сложно было рукоятке прицепить режим динамик (спорт), когда в слепую можно быстро переключится когда нужно (особенно на трассе)
2 часа назад, Allik сказал:
@gsm, так и не обрели гармонию?
да мне в общем то пофиг, я так редко на машинах езжу, что не парюсь.
был интерес, прошёл, в 21-22м продам все, паджеро оставлю, куплю электромобили.
22 часа назад, Max.KOkos сказал:
А в этом режиме у меня такое впечатление, что она скорей(или чаще) таки тормозами тормозит, а не двигателем.
Переодически езжу по серпантинам/горам. Итого в основном приходится переходит в ручной режим, так как заставит ее тормозить двигателем еще та загадка. Всего 2 раза она начала тормозить двигателем и то при хитрих телодвижениях с газ-тормоз, которые сам пока не уловил :)
Все круизы, спид-лимитеры и прочее тормозит тормозами - проверял уже... и по итогу стоял на спуске минут 30, если не час пока они остынут...
Итого серпантин - ручной режим или как тут писали - спуск разгон, а на входе в поворот быстроее торможение...
Только что, Kroko сказал:
я так несколько лет назад с арендным мерсом с-класса намучился на серпантине, трижды приходилось останавливаться и ждать пока тормоза в чувство придут.
@Kroko, в инструкции есть такая фраза:
Следующие характеристики оптимизируются при включении режима Eco:
Когда водитель отпускает педаль газа на скорости в пределах 65–140 км/ч(40–87 миль/ч), активируется функция движения накатом Eco Coast и отключается моторный тормоз.
Или
На спуске, когда автомобиль двигается накатом, скорость автомобиля может быть немного выше или ниже заданного значения. Обычно для поддержания заданной скорости функция использует моторный тормоз, а при необходимости задействует также и рабочий тормоз.
Значит моторный тормоз все-таки работает?
"Моторный" тормоз должен сопровождаться увеличением оборотов, то есть понижением передачи. Иначе как получить тормозной момент?
Моторный тормоз активируется при ручном режиме акпп при выборе низкой передачи.
Плавно не получается. не тормозит если на одну две передачи ниже. Конечно, если с 6-7 ой воткнуть 1 ую. Заброс оборотов до 4500-5000.
На эко получается типа на нейтраль уходит если газ отпускаешь?
@ИгорьЯр, у меня по другому. Китаец. Внизу off road
Вот и хотел бы динамик внизу, чтобы не глядя при обгоне втыкать. Как бы поменять местами
Дилера попрошу на ТО 0 поменять как мне надо
Изменено пользователем AAS
9 часов назад, Kroko сказал:
Я по серпантинам ездил только на предыдущей Т5, в спортивном режиме было более-менее, за счёт более высоких оборотов.
Почему-то через tapatalk фотки криво загружаются..
У меня так:
4 минуты назад, imp сказал:
У меня так:
а если полестар не загружен?надпись динамик?
3 минуты назад, ИгорьЯр сказал:
По идее да. Но я PS сразу попросил загрузить.
добавлено через 4 минуты
10 часов назад, Infinity666 сказал:
Могу только сказать по ощущениям на Т5 Drive-E в прошлом кузове - в обычном режиме тупила, после загрузки Polestar стало лучше. Хотя всё равно не Macan, :) там по ощущениям реакция на газ была мгновенная.
9 часов назад, makremov сказал:
Какая примерно была длина серпантина и перепад высот, что пришлось трижды охлаждать тормоза?
1 час назад, imp сказал:
В Т8 реакция на газ мгновенная, при резком нажатии на педаль мгновенно подключается электродвигатель, который сразу же выдает максимальный момент. Ему не нужно переходить на пониженную передачу, разгоняться. При движении на электромоторе и резком нажатии на газ, тут же подключается ДВС. Я не проверял соответствует ли разгон от 0 до 100 заявленным 5.5 но субъективно разгон впечатляет.
3 часа назад, ИгорьЯр сказал:
5 минут назад, LТ8 сказал:
Меня разгон в моей устраивает за глаза в динамике и отзыв там моментальный при нажатии на педаль, но я бы сказал она слишком резвая и делает такой очень шальной рывок тогда.
В комфорте наоборот - нажимаешь и реакция вообще вялая, надо продавить, тогда она с затупом и воплями начинает искать мощь.. Это исключительно вопрос настройки режимов и отзыва на педаль, хочется такого же отзыва как в динамике, но при этом не выбрасывать всю мощь сразу, а более плавно это делать.
А так надо бы опробовать где-то Т8, может там получше это сделано, я просто в сомнениях что полестар решит мои хотелки
