dima0904
Аудио B&W, брать или нет?
В теме 578 сообщений
@imp, я это и имел в виду в плане настройки звука
24 минуты назад, ДмитОсм сказал:
@imp, да хотя бы акустику поменять и настроить, в теме тут описывалось
У штатной аудиосистемы динамики разного сопротивления.
Например, передние вуферы 8 Ом, а СЧ около 4 Ом.
Соответственно, усилитель оптимизирован под эти значения.
Меняя всю акустику на 4 Ома вы не только меняете звук (не факт, что в лучшую сторону), но и рискуете усилителем.
На средней громкости ничего страшного не будет, но если захотите "зажечь", то ему будет очень тяжко...
26 минут назад, imp сказал:
Внутри штатных усилителей заложены настройки АЧХ под ту акустику, которая установлена в машине. Если менять акустику, то АЧХ в усилителе скорректировать не получится, поэтому обычно поверх штатного усилителя ставят другой усилитель с процессором, который позволяет сделать правильную АЧХ.
Подписываюсь.
Менять динамики на таких системах это лоттерея с высокой вероятностью получить результат хуже.
26 минут назад, ДмитОсм сказал:
У вас есть штатный эквалайзер в машине, можно поиграть им.
Господа,так я спрашиваю, какие есть варианты.Есть клиент, есть машина, что можно сделать?
Нужна нормальная сцена спереди, и возможность разобрать звучание отдельных инструментов в воспроизводимой музыке
То что сзади передних сидений, это багажник (с)
Штатная музыка не радует. Предложение купить полностью в сборе B&W и установить в машину не устраивает из за бюджета.Поручик Кудасов нищ(с)
7 минут назад, ДмитОсм сказал:
Интересно,а какой бюджет?И технически это возможно?
8 часов назад, ДмитОсм сказал:
Бюджет на данное мероприятие позволите узнать?
@BSR,мне кажется это по другому работает.
вы ранее описывали в теме, как вы не меняя даже акустики по сути апгрейдили штатку, добавив туда свой усилитель
вариант интересный, можно предложить клиенту, бюджет примерно такой то
или как вариант сделать то и то,бюджет будет примерно столько
все остальное дорого и вам не подойдет
Мне кажется такой подход правильней
от того что я скажу что бюджет 101 т или 95..это так не работает))
@ДмитОсм,безусловно, я не прошу от вас точный бюджет до копейки.
Типа, я готов потратить на музыку 102 637 рублей:)
Но границы дозволенного мне надо понимать, чтобы сделать оптимальное предложение.
Вариантов апгрейда, на самом деле , существует десяток, а то и больше.
Напишу в личке
6 часов назад, BSR сказал:
И как акустика на этот бюджет будет играть?
26 минут назад, Степаныч сказал:
Извините, я не понял вопрос.
9 минут назад, BSR сказал:
Ну из поста выше.
Вот у меня есть 102 637 рублей, какое решение за эти деньги можно получить? Уровень штатного мафона или Бауэр вилкинс?
1 час назад, Степаныч сказал:
Ну из поста выше.
Добавьте тысяч 15, и по тональной точности со сценой получится вариант между НК и B&W.
К сожалению, сабвуфер в этот бюджет не вписывается.
Также система не имеет виртуальных эффектов, типа концертного зала в Гётеборге.
Классическое стерео, где эффект помещения достигается временными задержками без примесей.
Если добавить ~ 40-50 тысяч на замену сч/вч в дверях и тыла, то получится система, которая однозначно переиграет B&W по тоналке и сцене.
Китайцы вона чё предлагают
127 037,30 руб. | Набор для обновления аудио для Volvo XC60 динамик для передней и задней дверей Среднечастотный динамик и крышка центральный звуковой сигнал комплект качество звука без потерь
https://a.aliexpress.com/_9QTNCo
добавлено через 7 минут
Ну это вряд ли :)
@imp,у них фото комплекта не соответствует фото дверных карт.
и усилитель бы нужно менять
на одних фото стоит B&W, на других нет)
забавные они, китайцы.Оно же, но дешевле
за 75
Изменено пользователем ДмитОсм
Мой вариант ответа на вопрос топик статера.
Купить домой виниловую вертушку, ламповый пред, ламповый усилитель, стрео пару ProAc и коллекцию музыки на англиском виниле до 1980 г выпуска. Соединить это всё проводами московского мастера Павлова и наслаждаться. Естествено, систему следует качественно, без дураков,  заземлить, а диски промыть в специальном очищающем приборе. И будет звук. И в этом звуке будет главный компонент качественно звука - настоящая аналогая тишина. Цифра может передать любой компонент звкуа, кроме этого.  Искать супер саунд  и разные "палитры" да "сцены" внутри автомобиля из источника .mp3 можно конечно..., но я лично предлочёл  ограничиться  имеющимися стоковыми. На моё ухо,  разница в автозвуке при вложениях до 300000 руб совсем не заметна, разве что громче "угукает". Лично присутствовал на крупных состязаниях по автотюнингу, где одно из заданий было сдвинуть машину с место только звуком. Адовая, доложу я вас "звуковая палитра". Но автомобили и правда слегка приходили в движение. После увиденного я перестал менять колонки в дверях своих машин:)
3 часа назад, ДмитОсм сказал:
В смысле не соответствуют? Там правая передняя в 2 вариантах может быть, в зависимости от наличия памяти пассажирского сиденья.
B&W скорее всего специально затирают на фотках, чтобы претензии не предъявляли.
4 часа назад, ДмитОсм сказал:
Оно же, но дешевле
Да, с виду аналогично, хотя видел разные вариации наборов. А за 120 могли бы и мидбасы положить, и усилитель.
3 часа назад, Chap сказал:
Уши у всех разные, это бесспорно, но разницу по звуку можно услышать даже между harman/kardon и базовой музыкой, при кратно меньших вложениях.
21 час назад, imp сказал:
Ну да, и я о том же.
Сейчас катается полно Мерседесов с левыми накладками Burmester за 3рубля.
При стоимости машины 3+ миллиона.
Я никогда этого не пойму...
Ну это вряд ли :)
Без сабвуфера, конечно, нет...это я приукрасил:)
Но тоналка и фронтальная сцена будут вполне на уровне
2 часа назад, imp сказал:
ну посмотрите живое фото задней дверной карты Вольво и фото комплекта.Мне кажется, что они разные.Решетка другая.Другой формы
@ДмитОсм,
Да не, вроде такие же, как в оригинале
Изменено пользователем imp
@imp, фото задней двери не соответствует той рамке, что в наборе
@ДмитОсм,
У вас на первой фотке передняя правая дверь и вариант сиденья без памяти, на второй - задняя правая.
В китайском комплекте соответствующие элементы:
