· #481 Опубликовано 22 апреля, 2021 10 минут назад, BSR сказал: @ИгорьЯр,кстати, кабель нужен для подключения OTG. Через обычный кабель этот плеер в машине может не увидеться. а как подключать в гнездо в машине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #482 Опубликовано 22 апреля, 2021 @BSR, Был человек програмист и была тема на гитхабе по этим кодекам, он с ними долго бился, в итоге написал мод для прошивки андроида... Но там надо тело перепрошивать с этим модом. Поищу завтра свой гаджет втыкаемый в AUX, сравню ради интереса... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #483 Опубликовано 23 апреля, 2021 8 часов назад, ИгорьЯр сказал: а как подключать в гнездо в машине? В смысле? В гнездо usb, конечно 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #484 Опубликовано 23 апреля, 2021 54 минуты назад, BSR сказал: В смысле? В гнездо usb, конечно так на обоих концах,и в машине и на этом проводе разьем "мама" ну или искать провод с другим разьемом. поищу,попробую.спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #485 Опубликовано 23 апреля, 2021 2 часа назад, ИгорьЯр сказал: так на обоих концах,и в машине и на этом проводе разьем "мама" ну или искать провод с другим разьемом. поищу,попробую.спасибо Нужен OTG USB A- USB C. 2 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #486 Опубликовано 23 апреля, 2021 так вот они,гнездо USB разьем "мама" под флешку в машине такой же разьем под флешку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #487 Опубликовано 23 апреля, 2021 так вот они,гнездо USB разьем "мама" под флешку в машине такой же разьем под флешкуМожет такая штука подойдёт, если добавить шнурок type c - type c? 152,40 руб. -41% | Baseus USB C адаптер OTG Type C к USB адаптеру Type-C OTG Кабель-адаптер для Macbook Pro Air Samsung S20 S10 USB OTGhttps://a.aliexpress.com/_AZuaRF добавлено через 2 минуты добавлено через 8 минут вы через блютуз подключаете плеер?по шнуру не видит как флешку? взял walkman105-й,как флешку через кабель вроде не видит его.по блютусу конектится.пока не понял звук,но эффекта ВАУ сразу не возникло по качеству звучанияКак понимаю, этот плеер на Андроиде. Интересно, а там Android Auto работает, не пробовали запустить? Тогда по идее звук должен через USB передаваться в машину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #488 Опубликовано 23 апреля, 2021 37 минут назад, imp сказал: Как понимаю, этот плеер на Андроиде. Интересно, а там Android Auto работает, не пробовали запустить? Тогда по идее звук должен через USB передаваться в машину. пробовал.не видит через андроид авто. поковыряюсь в выходные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #489 Опубликовано 27 апреля, 2021 В 23.04.2021 в 14:26, ИгорьЯр сказал: не видит через андроид авто. поковыряюсь в выходные Получилось поковыряться? Я на выходных проходил мимо магазина Sony и решил спросить насчёт подключений. Продавец сказал, что у него такой плеер подключается к машине через USB в режиме накопителя. Насчёт AA продавец был не в курсе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #490 Опубликовано 27 апреля, 2021 Вот интересный девайс, который принимает APTX, а на выходе оптика TOS. Например, @ИгорьЯр, может эту штуку поставить в машину и коннектить свой плеер с ней. А сигнал с нее подать на оптический вход усилителя MATCH. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #491 Опубликовано 27 апреля, 2021 6 часов назад, imp сказал: Получилось поковыряться? Я на выходных проходил мимо магазина Sony и решил спросить насчёт подключений. Продавец сказал, что у него такой плеер подключается к машине через USB в режиме накопителя. Насчёт AA продавец был не в курсе. неа.не видит машина его не по АА ни как флешку добавлено через 0 минут 1 час назад, BSR сказал: Вот интересный девайс, который принимает APTX, а на выходе оптика TOS. Например, @ИгорьЯр, может эту штуку поставить в машину и коннектить свой плеер с ней. А сигнал с нее подать на оптический вход усилителя MATCH. что за девайс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #492 Опубликовано 27 апреля, 2021 6 минут назад, ИгорьЯр сказал: неа.не видит машина его не по АА ни как флешку А там в настройках вообще есть что-то на тему режима работы порта USB - mass storage или только зарядка или что-то ещё? Приложение Android Auto установлено? Или оно недоступно? добавлено через 5 минут 1 час назад, BSR сказал: Вот интересный девайс, который принимает APTX, а на выходе оптика TOS. А зачем портить звук беспроводной передачей? Вариант USB - toslink наверное получше должен быть, по описанию плеер поддерживает USB DAC. Вот есть варианты по такому подключению: https://aliexpress.ru/item/4000244824209.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.34105baetFwz7m&algo_pvid=d457ead0-c707-4b8d-b1ef-3ffc4895eefa&algo_expid=d457ead0-c707-4b8d-b1ef-3ffc4895eefa-0&btsid=0b8b15d416195353616302956e6545&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000000992900885 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #493 Опубликовано 27 апреля, 2021 1 час назад, ИгорьЯр сказал: неа.не видит машина его не по АА ни как флешку что за девайс? добавлено через 1 минуту 1 час назад, imp сказал: А там в настройках вообще есть что-то на тему режима работы порта USB - mass storage или только зарядка или что-то ещё? Приложение Android Auto установлено? Или оно недоступно? А зачем портить звук беспроводной передачей? Вариант USB - toslink наверное получше должен быть, по описанию плеер поддерживает USB DAC. Вот есть варианты по такому подключению: https://aliexpress.ru/item/4000244824209.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.34105baetFwz7m&algo_pvid=d457ead0-c707-4b8d-b1ef-3ffc4895eefa&algo_expid=d457ead0-c707-4b8d-b1ef-3ffc4895eefa-0&btsid=0b8b15d416195353616302956e6545&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000000992900885 Тоже вариант. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #494 Опубликовано 28 апреля, 2021 короче,андроид авто само устройство не поддерживает.не качается приложение.хотя когда конектюсь на экране плеера появляется заставка,что автомобиль поддерживает андроид авто как флешку не видит все равно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #495 Опубликовано 29 апреля, 2021 @ИгорьЯр, Приложение в Google Play недоступно? Может, просто файл попробовать установить? Вот есть последняя версия в 2 вариантах, вдруг получится. https://yadi.sk/d/bUvA8VXUr_hjtg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #496 Опубликовано 29 апреля, 2021 4 часа назад, imp сказал: @ИгорьЯр, Приложение в Google Play недоступно? Может, просто файл попробовать установить? Вот есть последняя версия в 2 вариантах, вдруг получится. https://yadi.sk/d/bUvA8VXUr_hjtg да,недоступно приложение открывал прямую ссылку еще,пишет что устройство не поддерживает на плеере 9 андроид стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #497 Опубликовано 25 июня, 2021 Коллеги, кто что думает об этом? Это копия B&W? Автомобильные колонки подходит для Volvo XC60 XC90 высокочастотный громкоговоритель, аудио обновления, Среднечастотный динамик, дверь Крышка батарейного отсека, динамик, крышка, оригинальный ОГОhttps://a.aliexpress.com/_ATUEiF Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #498 Опубликовано 25 июня, 2021 Это шляпа проверено ставили два раза ВИДЕОСИСТЕМЫМосква, Василия Петушкова, д.3 стр.1тел 8 495 6603880 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #499 Опубликовано 25 июня, 2021 35 минут назад, ВИДЕОСИСТЕМЫ сказал: Это шляпа проверено ставили два раза в плане шляпа? Какая цена, такое и звучание. Когда вы устанавливаете говно дешевое, потому что у клиента есть такая именная сумма, вряд ли вы говорите что это солнышко, да? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #500 Опубликовано 25 июня, 2021 Да нет Сами и не стали ввязываться оба раза клиенты сами притащили Один прям с али купил Второй у Московского дистрибьютор фирма Карформер по-моему не суть Шляпа потому что играет посредственно Но это ладно, неискушенному слушателю попрет, Шильда заветная B&W есть и слава богу) Косяк ещё был такой что «пук» делал центр при выключении))) Нсли надо недорого но гарантировано хорошо и красиво ставьте в решётку B&W тот же Фокал будет практически так же как этот фуфел стоит с установкой например у нас 34500р два варианта отделки решётки так сказать на любой вкус) добавлено через 4 минуты П.с. цена кстати немаленькая для этого шлака помимо того что пластик кривоватый (если сравнить с оригиналом) прайс был Чтото в районе 24-25 Тыр!! это без установки добавлено через 5 минут Но как говориться на все свой Покупатель найдётся ) Наше дело предупредить клубней ВИДЕОСИСТЕМЫМосква, Василия Петушкова, д.3 стр.1тел 8 495 6603880 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
