dima0904
Аудио B&W, брать или нет?
В теме 578 сообщений
1 час назад, BSR сказал:
Я никогда этого не пойму...
АМГ на 1,6 и М на 3х цилиндрах? )
В 25.02.2021 в 12:02, BSR сказал:
У штатной аудиосистемы динамики разного сопротивления.
Например, передние вуферы 8 Ом, а СЧ около 4 Ом.
Соответственно, усилитель оптимизирован под эти значения.
Меняя всю акустику на 4 Ома вы не только меняете звук (не факт, что в лучшую сторону), но и рискуете усилителем.
На средней громкости ничего страшного не будет, но если захотите "зажечь", то ему будет очень тяжко...
Подписываюсь.
Менять динамики на таких системах это лоттерея с высокой вероятностью получить результат хуже.
У вас есть штатный эквалайзер в машине, можно поиграть им.
Саш приветы
ни один усь Вольво ещё не сгорел от 4 Линой акустики
причём пару клиентов слушают стабильно громко!)
Что что а усь держит)
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
@imp,ну, возможно мне показалось, что решетка не той формы
под углом снимки, поэтому может все и соответствует.
В китайском комплекте я сомневаюсь, что акустика идентична оригиналу
5 минут назад, ДмитОсм сказал:
Мы как-то Ставили китайский комплект (уентр)
клиент притащил
на хс90 , копия центрального динамика
Сетка без отличий
Динамик похож
но другие кондеи и емкостя (что там висит снизу)
звук славвенький
пуки были при первом запуске
это из опыта
Но зато красивый B&W)
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
53 минуты назад, ДмитОсм сказал:
@imp, фото задней двери не соответствует той рамке, что в наборе
это правая передняя и правая задняя накладки
1 час назад, Степаныч сказал:
Как раз с этим смириться легче, ибо в недалеком будущем литровую мощность доведут до максимальных значений.
Поэтому ждем АМГ с R4 на 400+ лошадей))
Но когда берут машину за 3+ляма и ставят китайскую подделку, то сразу хочется вспомнить слова
"Всегда есть люди у которых есть деньги, и есть люди которые хотят казаться, что у них есть деньги"
В китайском комплекте акустика совсем не идентична.
В оригинале B&W стоят Наутилусы.
Опять же, на примере китайских Burmester, звук отвратительный.
59 минут назад, BSR сказал:
Ты заказал такой, что ли? :)
https://www.mercedes-benz.ru/passengercars/mercedes-benz-cars/models/a-class/hatchback-w177/mercedes-amg/specifications.module.html
В оригинале - это в классической акустике или в машине с завода?
В Авторевю давно ещё писали, что в Volvo от B&W только название:
"Что делают для Volvo англичане из B&W? Во-первых, — и это главное — предоставляют громкое имя: точно так же, как это делал покойный Дитер Бурместер (теперь его дело успешно продолжает вдова Марианна). А во-вторых, помогают шведам с разработкой и настройкой системы. Например, именно английские специалисты настояли на том, чтобы динамики в дверях располагались как можно выше: так легче выстраивать soundstage, сцену, на уровне ушей седоков. Ну а сами динамики просто стилизованы под те, что B&W использует в своих колонках: диффузоры среднечастотников сделаны из кевларовой ткани характерного желтого цвета, а купола пищалок алюминиевые.
На этом сходство заканчивается. Не только поставщики компонентов, но и архитектура самой системы — совершенно разные!
Мозг — процессор головного устройства, который раскладывает стерео- или многоканальный сигнал на 12 потоков по числу каналов усилителя. Он, само собой, «цифровой», так называемого D-класса с широтно-импульсной модуляцией: это компактная коробочка, внутри которой 12 модулей по 120 ватт каждый.
А главное — программное обеспечение шведской компании Dirac Research AB, учрежденной учеными университета города Уппсала. Процессор раскладывает музыку на три частотных полосы — для сабвуфера, басовиков и ВЧ-СЧ-секций, — подбирая для каждого из 12 каналов свои задержки. Помните, как около восьми лет тому назад я восхищался звуком в новой «семерке» BMW серии F01/02? Немцы тогда первыми из автопроизводителей применили софт Dirac, а с тех пор слава шведов выросла настолько, что с ними заключила договор группа Harman, — которая и поставляет компоненты для автоаудиосистем Volvo под маркой Bowers&Wilkins."
https://autoreview.ru/articles/svoimi-glazami/volvo-v90-bowers-wilkins
@imp,а вот что пишут непосредственно в B&W
https://www.bowerswilkins.com/ru-ru/car-audio/volvo
Я не совсем корректно выразился, т.к. Наутилус это не просто динамики, это целая технология.
[mention=14313]imp[/mention],а вот что пишут непосредственно в B&W
Ну по факту они не опровергают то, что написано в АР.
Твитер наверху есть, «спиральных нагрузочных труб» нет, ну и сотни часов прослушивания и настройки.
И они не пишут, что сами делают динамики для машины, в отличие от Dynaudio, например:
https://www.dynaudio.com/car-audio/car-models/touareg
1 час назад, imp сказал:
Как нет?
А сабвуфер?)))
Большинство производителей динамиков делают на собственных заводах 1-2 модели, остальное по лицензии и технологии штампуют в Китае.
Особенно это касается массовых ОЕМ систем.
Харман делают по всему миру, Bose тоже...ничего в этом удивительного нет.
да, как правило топовая линейка делается на собственных заводах
А остальное попроще все в Китае
Но Китай еще сам штампует))копии того что ему заказывает производитель.Насколько они хуже..вот вопрос
1 час назад, ДмитОсм сказал:
Проводя аналогию с "большой акустикой" B&W  в автомобилях установлена, по применяемым технологиям, далеко не самая топовая акустика. В Британии изготавливаются только дизайнерские Наутилусы и 800 -я серия Diаmond. Все остальное производит Китай. Я не хочу сказать, что это плохо, просто это факт. Даже на 700-ой серии написано  China.
Сегодня основной вклад в качество звучания автомобильной аудиосистемы ( да и домашней многоканалки), не рассматривая подготовку салона/помещения,  дает процессор, программное обеспечение и их настройка. Как я понимаю, в комплекте с али этого нет, отсюда и значительной прибавки качества звука ожидать не стоит.
2 часа назад, BSR сказал:
Вот опять же, возвращаясь к моей любимой Dynaudio :)
Динамики от Туарега не только выглядят, как Dynaudio, но на них также написано Dynaudio и что они сделаны в Дании:
https://allegro.pl/oferta/glosniki-drzwi-dynaudio-wzmacniacz-vw-touareg-iii-9849652412
На динамиках же Volvo не написано, что это динамики Bowers&Wilkins, только номер запчасти и страна изготовления.
6 минут назад, a6okcep сказал:
В Китае много чего производят, даже целые машины :) Предположу, что на оригинальных динамиках B&W, сделанных на заводе в Китае, всё равно будет написано, что это B&W.
добавлено через 6 минут
12 минут назад, a6okcep сказал:
Я придерживаюсь мнения, что вклад в звук от динамиков не меньше, а может быть даже больше. Хороший усилитель просто обеспечивает требуемый режим работы динамиков, а процессор с правильной настройкой позволяет снизить негативный эффект от влияния акустики салона машины и не совсем удобного расположения динамиков.
По стерео звучанию, соглашусь с Вами. Приоритет за динамиками и усилителем. По многоканальному звуку процессор и программное обеспечение выходят на первый план, дающие согласование между сателлитами и сабвуфером и минимизирующие  стоячие волны и искажения салона.
3 минуты назад, a6okcep сказал:
Я себе представляю задачу процессора и ПО так, чтобы каждый динамик получал правильный сигнал в правильный момент времени. Но характер звука всё равно зависит от динамиков, т.к. мы слышим то, что в итоге излучает динамик. Александр @BSR не даст соврать - 2 одинаковых машины с одинаковыми усилителями с DSP, но с разными динамиками, звучат по-разному.
Безусловно, динамики меняют окрас и характер звучания, никто и не спорит.
Но в современных премиум-системах я бы поделил важность связки "процессор/динамики" как 65/35%.
Т.е. заставить машину со штатной акустикой играть прилично путем установки процессора легче, чем просто поменяв динамики.
1 час назад, a6okcep сказал:
Подписываюсь.
Добавлю, что в машине, в отличие от комнаты, посадка относительно динамиков "off axis".
И сабвуфер не рядом с фронтальной акустикой, а далеко сзади.
В такой конфигурации без процессоров делать нечего.
Можно три раза менять динамики, но изменится только окрас.
Сделать хороший, чистый звук не получится.
Изменено пользователем BSR
А кто-нибудь пробовал доустановить штатный сабвуфер к базовой акустической системе? Код вроде бы 32212620. Что нужно ещё купить и нужно ли потом прошивать авто или заработает и так?
Хочется малой кровью улучшить звук, добавить глубины низким частотам. На прошлых машинах был саб в багажнике и теперь его очень не хватает.
Спасибо.
3 часа назад, brainalone сказал:
По слухам усилители более ранних модельных годов допускали подключение сабвуфера, потом усилитель упростили.
Также вероятно, что потребуется корректировка конфигурации машины. Попробуйте позвонить в Веспер, там расскажут что как.
сильно сомневаюсь, что конфигурацию нужно править.Думаю, что там просто на усилителе не задействованы два канала-центральный (на центральный динамик)и на сабвуфер, и скорее всего даже проводки нет.Тут в конфе видел, кто то протащил провода, поставил на базовую музыку центральный динамик от B&W , и он заиграл.С сабвуфером думаю та же история.
Другой вопрос как это все играть будет.
В базе все очень плоско( и кашеобразно. Такое ощущение, что процессор там просто необходим
Изменено пользователем ДмитОсм
Не совсем так
центр можно запустить на базовой
Но саб не будет играть
У нас Давеча было авто
где саб доустановили коллеги, выше описанные прописав базовую
Так вот - саб толком нихрена не играл(пардон за мой французский)
Дверные динамики играли громче
Я думаю в простом усиле, прошить башку недостаточно
Саб вроде зашевелится, играет, но совсем тухло
Доставили дядьке моноблок на этот Штатный саб- и он стал счастливым)
П.с.
Искушённому слушателю запускать центр от базового усилка особо нет смысла
Так как процессорных ништяков мы не получим в любом случае
Тут Чисто для приподнятия верхов
Ну и для феншуя B&W
Обычному обывателю-вполне рабочая схема
Много уже тачек с простым хайперфоманс  дооснастили просто центром боверс и сабом
плюс шумка дверей и вполне себе система
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
