dima0904
Аудио B&W, брать или нет?
В теме 578 сообщений
  В 6/25/2021 в 15:21, ВИДЕОСИСТЕМЫ сказал:
Да нет
Сами и не стали ввязываться
оба раза клиенты сами притащили
Один прям с али купил
Второй у Московского дистрибьютор
фирма Карформер по-моему
не суть
Шляпа потому что играет посредственно
Но это ладно, неискушенному слушателю попрет, Шильда заветная B&W есть и слава богу)
Косяк ещё был такой что «пук» делал центр при выключении)))
Нсли надо недорого но гарантировано хорошо и красиво
ставьте в решётку B&W тот же Фокал
будет практически так же как этот фуфел стоит
с установкой например у нас 34500р
два варианта отделки решётки
так сказать на любой вкус)
добавлено через 4 минуты П.с.
цена кстати немаленькая для этого шлака
помимо того что пластик кривоватый (если сравнить с оригиналом)
прайс был Чтото в районе 24-25 Тыр!!
это без установки
Что значит играет посредственно? Усилок же не меняется, динамики только. Звук должен быть по крайне мере не хуже. Но подсоединения же подходят в обычный усилок?
  В 6/25/2021 в 15:28, sektor сказал:
Ну как же
Именно динамики говеные
нонейм производитель
Уж лучше простенький но FOCAL(или говно по русски как тут оратор прокричал)
это гарантировано лучше
Чем просто подделка под B&W
Видимо человек ролекс фальшивый предпочтёт оригинальному лонжин
Вот по-моему лучше примера не придумать
И причём тут усилок , если динамики говно ?)
Или Вы количеством меряете?)
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
Добрый день , люди добрые , у кого или где можно послушать акустику xc60 после апгрейда  c HP на следующую ступеньку ?
  В 6/26/2021 в 13:29, andrey778 сказал:
Вы про Харман Кардон?
Смотря что вы имеете в виду под следующей ступенькой.
Кто-то ставит комплекты B&W, кто-то только меняет динамики, кто-то меняет динамики и ставит другой усилитель.
Решений много, соответственно разный результат и бюджет.
Если есть приличные наушники, то вот тут можете послушать примеры записей с B&W:
https://disk.yandex.ru/d/g79_g7SeSTFsHQ
@ВИДЕОСИСТЕМЫ, Спасибо за предупреждение :)
Речь идет об апгрейде c HP на Focal,Match, да в принципе на любой комплект. Просто если у кого то можно 2 мин послушать ,чтобы сравнить  до и после - то буду благодарен.
  В 6/26/2021 в 22:09, andrey778 сказал:
Я могу показать B&W.
  В 6/27/2021 в 11:04, imp сказал:
А как боверс играет в сравнении с динаудио на матче? Или старая хс60 уже продана?
  В 6/27/2021 в 14:41, gus_dim сказал:
Обе играют хорошо (на мой слух), но по-разному.
по моему полно , в Москве, разных машин с апгрейдом музыки по разным вариантам.
Еще настройка всей системы немаловажна
Ну и предпочтения клиента, кому куда акцент в сцене сделать.
Я бы начал по другому-послушал как референс например машину с заводским B&W, с заводским HK, а потом бы думал над тем, как апгрейдить свою HP
  В 6/29/2021 в 08:54, ДмитОсм сказал:
Тут ещё вопрос какой характер звучания нравится, а на это влияют динамики. Я слушал разные машины с разными динамиками, все играют по-разному.
Условно, если понравится звучание B&W, а систему потом делать на базе акустики Hertz, Focal или Match, то звук будет другой даже при правильной настройке АЧХ, сцены и т.п.
@imp, в моем ответе все таки речь немного о другом
у топикстартера машина с HP
вопрос был послушать следующую ступеньку
Я и ответил-прослушать машины с ШТАТНОЙ B&W и HK, а на основе прослушивания уже думать, что делать с своей машиной-тупо апгрейдить компонентами на эти ступеньки, или мутить кастом
а там уже и динамики и усилители различных фирм, и цыгане с медведями
  В 6/29/2021 в 12:52, ДмитОсм сказал:
Я тут некоторое время поездил на машине с HP и на мой неискушённый слух твиттеры совсем плохи. Как начальный этап с минимальными вложениями я бы менял твиттеры спереди на более приличные, но встаёт вопрос в правильном согласовании по частотам с СЧ динамиками и при условии, что усилитель выдаёт полный спектр.
НК по радио просто раздражающий звук.Довелось только радио послушать с ним.Я даже для себя решил,лучше уж штатка,чем это недоразумение с претензией на чего-то там.Бауэрсы -фореве.
Скажу,возможно,кощунственную для кого-то вещь.В штатке более сбалансированный звук,чем НК.
Изменено пользователем Nik456
Я слушал BW не раз - штатный. Все таки я Вольво как следует оттестил перед покупкой.
Но говорят, что настройки с завода и проапгрейденная машина немного по разному звучат.
Там же усилитель другой и кусок софта ... А развалить штатную - сняв старый и прописав новый, это потерять гарантию.
Поэтому я и хочу только апгрейд  послушать ....
  В 6/30/2021 в 14:31, andrey778 сказал:
А кто говорит? Если вы ставите те же самые динамики B&W и усилитель B&W, то они не могут иначе звучать.
Я только читал на swedespeed кажется, что якобы отличается звук B&W новой версии с серебристыми динамиками от B&W с жёлтыми динамиками.
Если помните, как играет B&W с завода, то можете сравнить с моей машиной - я менял h/k на B&W.
Если ВКР узнает, то может ограничить гарантию только на то, с чем связано изменение конфигурации. Всё остальное должны чинить.
Вам удалось прописать все как в штатном автомобиле ? Эффекты и И так далее ?
А сколько у вас стоит B&W оригинал установить? Я не хочу колхоз в виде фокала и забирать место в багаже под сабфувер
  В 6/30/2021 в 14:56, andrey778 сказал:
Естественно, иначе затея не имеет смысла.
