dima0904
Аудио B&W, брать или нет?
В теме 578 сообщений
1 час назад, sektor сказал:
Я не хочу колхоз в виде фокала и забирать место в багаже под сабфувер
мне саб поставили вместо ниши с сеткой
офигенно вышло.рекомендую
Круто , если не секрет во сколько встало ?
А B&W оригинальный где установлен? Я лично не хочу так, мне нужна эта ниша. У меня там насос и ещё всякая мелочовка
Там же
только глубже под обивкой и войлоком
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
@imp, я бы так ответил
У меня была машина с HP, и сделан апгрейд (я уже писал, как)
В штатном варианте там не твиттеры плохи, там все в целом не очень, если на хорошем источнике звука еще как то терпимо, то обычные мп3 ну каша полная.Сцены как таковой нет
По сути ничего не настроено
А дальше при апгрейде системы уже нужно выбирать, что и где менять
у меня сейчас, если звуковые файлы опять в невысоком качестве-слушать терпимо.А если в высоком качестве-то уже все хорошо.
Следующим шагом я бы занялся шумкой дверей и поигрался бы с среднечастотниками в дверях, но кардинального скачка в качестве это уже не даст, как после первой иттерации.
Специально слушал в салоне штатный B&W, ну...классику играет получше за счет выстроенной сцены и дополнительной акустики, чуть может почище, но я опять выставлял все в ноль в улучшателях эквалайзерах.А на приличном качестве в записи попсы-ну на мой отсутствующий слух примерно одинаково.
Ну и как замечание, если на штатной системе ты слушаешь и плюешь по сути на посторонние шумы, то на доведенной внешние шумы начинают на скорости раздражать.И на удивление:  хс60 на зимней резине был гораздо тише, летний мишлен конечно совсем грустный, шум качения забивает все(
Там же
Ну вот. Я также хочу, а вот как вы предлагаете этот колхоз не хочу.
если в нишу ставите на штатное место сабвуфер, то он будет под обивкой, место под насосы и прочие вещи остается, все как и было.Ничто не будет говорить о том в багажнике, что поставлен штатный саб
2 минуты назад, sektor сказал:
Невнимательно читаете наши Отчеты)
мы предлагаем все вариации
в том числе штатный вариант саба
и даже держим в наличии их на весь модельный ряд
Так что приезжайте
доустановим штатный саб за день !
1 минуту назад, ДмитОсм сказал:
Абсолютно в точечку
на параллельном форуме есть подробные Отчеты с фото
тут только в нашей ленте листать
Но если полистаете нашу тему то и там полно отчётов по инсталляции оригинальных Сабов
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
Да я вот так не хочу. Это колхоз для меня. Всякие фокалы покалы и тому подобное лесом пусть идут.
@sektor, когда будете докупать саб (в штатное место) не берите дополнительную крышку)
Я лоханулся и взял ее вместе с ним, посмотрев схемки.Она там отдельно деталируется
Оказалось)что эта штука как раз стоит в крыле , если у вас HP. Закрывает воздушный канал в случае отсутствия саба
Теперь у меня две такие шалабушки))))))
Есть мнение, что штатный сабвуфер не обеспечивает ударный бас, он в силу конструктива просто как бы добавляет послезвучие к басу от динамиков в дверях. Соответственно, нужны хорошие динамики в дверях и хороший усилитель к ним.
Если нужен прям мощный бас, то штатный саб внутри обшивки вряд ли поможет.
я тоже не хотел нештатный саб.По феншую нужно делать так, чтобы максимально соответствовать оригиналу.К тому же мне как Плюшкину эти боковые карманы под шалабушки нужны, там лежат всякие нужные вещи.
Ну и как отягчающий случай, у меня багажник представляет собой штатное место для перевозки собак, с установленной сеткой разделителем ))из штатного комплекта, а в сам багажник по полу и стенкам на липучках натянуто тканевое корыто для перевозки мохнатых, плюс у них там подушечки на полу и всякие  принадлежности.В карман можно запихать что то нужное) что можно быстро достать.
@imp, есть мнение))что ударный бас многим не нужен)
18 минут назад, ДмитОсм сказал:
Это понятно, что у производителя была задача сделать звук максимально дёшево, но приемлемый для большинства клиентов, слушающих новости по радио. HP играет довольно ровно на свою стоимость, но ВЧ практически отсутствуют, так - типа намёк есть. Ну для радио большего и не надо.
22 минуты назад, ДмитОсм сказал:
Если имеется в виду сцена как для соревнований по автозвуку, то мне такая настройка не очень нравится. Ощущение как будто весь звук идёт сбоку, но зато всё выстраивается ровно на торпедо. Мне больше нравится настройка на весь салон, но чтобы хорошо звучало.
26 минут назад, ДмитОсм сказал:
Я делал двери и арки, но на звук это особо не влияет. Сделал вывод, что надо либо шумить всю тачку по кругу, либо можно ничего не делать.
29 минут назад, ДмитОсм сказал:
Зимние шины мягче, поэтому на кузов передаётся меньше вибраций.
16 минут назад, imp сказал:
Вот тут полностью согласен
скажу больше
Нормальные мидбасы в дверях, с хорошей шумкой, дают баса не меньше чем штатный саб
Вобщем, скажу проще)
AC/DC послушать так как надо его слушать, не получится!)))
И даже спорить не буду больше)
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
Если поставить штатный саб на нештатный усилитель с хорошим блоком питания и регулировками среза и фазы, то можно приятно удивиться;)
Конечно, до такого уровня, как у @ИгорьЯр, он не дотянет, но будет вкуснее, чем в НК
Конечно, до такого уровня, как у [mention=13888]ИгорьЯр[/mention], он не дотянет, но будет вкуснее, чем в НК
Искуситель! :)
а вот это вы зря
все таки подобрав компоненты можно получить вкусный звук
у меня сейчас саб размялся,в комплексе все очень достойно звучит
Спасибо огромное Александру(BSR) и всей его команде за переделку всей музыки в машине
В 27.06.2021 в 14:04, imp сказал:
Я могу показать B&W.
Сколько обошлось  если не секрет?
5 часов назад, andrey778 сказал:
Не секрет, но всё очень условно.
Я нашёл комплект для XC60 на allegro.pl в конце 19 года примерно за 1500 или 1600 евро. Друзья из Литвы помогли с логистикой, т.к. ещё сиденья нужно было оттуда забрать.
Опять же, я апгрейдил с хармана, а там уже есть вся проводка, динамики в потолке и т.п., т.е. стоимость установки получилась меньше, чем это стоило бы при апгрейде с базы.
Если будете прорабатывать такой вариант, то основное - это найти б/у усилитель от XC60, чтобы в нём уже были загружены настройки звука под конкретную модель машины и конфигурацию динамиков.
9 часов назад, ИгорьЯр сказал:
а вот это вы зря
Игорь, вам огромное спасибо!
Спорить на тему оригинал/кастом бесполезно, т.к. всегда будут адепты того, или иного подхода:)
@sektor,
От себя добавлю, что B&W Volvo очень прилично играющая система.
Можно ли сделать лучше?
Да!
